condens in linker koplamp unit
- V50-Mart
Mijn linker koplamp unit (v50) heeft last van condens vorming. Nu weet ik dat je dit kunt krijgen als je lampen beetpakt met je vingers e.d. Ik weet 100% zeker dat dit echter niet gebeurd is. Enig idee waardoor het nog meer kan ontstaan, en hoe je er vanaf komt?
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
- Tarantino
Dus onlangs een lampje vervangen...? Kijk eens of dat je boel weer goed hebt dicht gemaakt.... :roll: . Misschien zit het rubber op de afdichting niet helemaal goed oid? Het 'glas' zit aan de behuizing gekit, hier zal het niet zo snel aan liggen denk ik. Probeer ook de zoek functie eens. Wellicht kom je nog eea tegen.V50-Mart schreef:Mijn linker koplamp unit (v50) heeft last van condens vorming. Nu weet ik dat je dit kunt krijgen als je lampen beetpakt met je vingers e.d. Ik weet 100% zeker dat dit echter niet gebeurd is. Enig idee waardoor het nog meer kan ontstaan, en hoe je er vanaf komt?
Huidig:
Volvo V40 T2 Kinetic, Business pack, winter line, 17" Freja, Osmium grey
Ex:
Volvo V50 1.6D Sport, Professional line, bj.2010, 17" Spartacus etc.
9Volvo S40 1.8 Edition I bj.2008, 17" Spartacus, etc.
Volvo V50 2.0D Momentum bj.2004, 17"Sagitta, bodykit, etc.
Volvo V50 2.0D Momentun bj.2006, 17"Scotia, leer, bodykit, etc.
Volvo V50 1.6D Momentum bj.2005, 17"Sculptor, bodykit, etc.
Volvo V40 1.9D Ph.II bj.2001, 16"Crater, alle opties
Volvo V40 1.9D Ph.I Europa bj.2000/size]
Ex:
Ik heb hier ook last van, in beide koplampen, ziet er eigenlijk niet zo mooi uit.
Ben er al mee naar de dealer geweest en die wees mij op kleine verticale barstjes boven of onderin het plastic, waardoor vocht naar binnen komt (had idd al de beugels aangedrukt en de ringen ingevet, geen verbetering).
Vervangen is te duur, dus ben ook nog op zoek naar een oplossing. Misschien de barstjes wat uitfrezen en dicht lijmen/kitten?
Gert
Gert
In het doorzichtige plastic van de unit zelf aan de voorkant. Er lopen al een soort van sierlijntjes verticaal over de gehele koplamp en daar zitten ze onder en boven, ongeveer 2cm lang (in beide units ook op bijna dezelfde plek). Vanochtend zaten ze bijna potdicht met condens met dit weer. Door de warmte vd lamp verdampt wel wat, maar het is toch niet mooi en vraag me af of dit door de APK komt ivm minder licht?
V50 1.6d Edition I (MJ2008)
- Schorpioen
Als het condens verdampt is en het lichtbeeld is goed is het voor de APK geen afkeur.
Wat veel garages doen is de koplamp voor de APK met een fuhn droogblazen.
Refelectielaag mag voor de APK tegenwoordig ook beschadigd zijn.
Zolang de donker - licht grens zichtbaar is er niets aan de hand.
Afkeur op doffe koplampreflectoren is al een paar jaar geleden afgeschaft.
Het leven is al kort genoeg.
- V50-Mart
mijn condens probleem is inmiddels weg..paar keer langere stukken gereden en de boel is opgedroogd denk ik.. het is niet meer teruggekomen.
- Elveka
Het "glas" van de koplampen is vuil aan de binnenkant ... het lijkt of er ooit druppels opgedroogd zijn. Ik weet (bijna) zeker dat er nooit condensvorming is geweest. Iemand een idee hoe je de koplamp aan de binnenkant kan reinigen ?
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V50 1,6D MY08 Flint Grey Momentum Mobility pack RTI
ex V40 1,9TD MY03 Silver Grey Luxury RTI HU1205
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
De koplampen zijn niet uit elkaar te halen, de voorkant zit verlijmd op de unit. Enige is wellicht lampen eruit, spoelen met sop, naspoelen met demi-waterElveka schreef:Het "glas" van de koplampen is vuil aan de binnenkant ... het lijkt of er ooit druppels opgedroogd zijn. Ik weet (bijna) zeker dat er nooit condensvorming is geweest. Iemand een idee hoe je de koplamp aan de binnenkant kan reinigen ?
