RTI DVD werkt niet meer
Delta
Help,
Ik heb een nieuwe 2006 DVD van een kennis in mijn RTI DVD systeem gestopt volgens mijn systeem kon hij deze niet lezen. Maar..........toen mijn oude 2003 DVD er weer ingestopted kreeg ik dezelfde melding "kan dvd niet lezen, bij herhaling ga naar service center".
Kan ik de navi resetten zodat mijn oude DVD weer werkt of moet ik inderedaad even bij de garage langs????
Pieter
je moet die cdrom die erbij zit eerst laden, dan update hij het systeem, als je die update doet kan hij ook gewoon je oude dvd lezen. maar het kan ook dat je het zelfde probleem hebt als ik, dat hij de 2006 dvd alleen leest als je hem eerst laat schoonmaken ofiets, veel problemen mee gehad in ieder geval succes
louis
Op de kaart DVD staat ook besturingssoftware met alle updates.
Bij veel navigatiesystemen kun je nadat je de nieuwe kaart DVD gebruikt hebt de oudere versie niet meer gebruiken.
Of het ook zo is voor dit systeem weet ik niet 100% zeker maar bij Pioneer en Alpine DVD navigatie is dat wel zo.
Misschien weet de dealer een oplossing.
Ja en dat staat bij de laatste 2 serie dvds niet meer op de dvd maar op de aparte cdrom die erbij zit, maar als je het systeem bij je auto hebt gehad. In dit geval de vriend van je, dan zit die cd er niet bij, aangezien die rti de update al heeft. Dus DEALER!!
Delta
Hoi,
De stand van zaken,
Nieuwe DVD in mijn navicomputer gestopt melding kan DVD niet lezen.
Mijn 2003 DVD eringestopt melding kan DVD niet lezen.
Update DVD erin melding kan DVD niet lezen.
Dus zoals het ernu voorstaat kan mijn navigatie computer geen enkele DVD meer lezen. Ik ga zaterdag even bij mijn dealer langs of weet iemand nog een oplossing???????????? b.v.resetten,schoonmaken (ik denk dat hij de nieuwe DVD ook niet heeft gelezen dus dat een update geen nut heeft) wie o wie??
Pieter
480S60
Bij mij is het nu zo dat een oude DVD nog wel wil. Dat is bij mij eentje van 2003. Na een keer of tien proberen wil die het nog wel doen. Een nieuwe wil helemaal niet. Volgens mij hebben we hetzelfde probleem. Ik ben benieuwd welke oplossing je dealer ervoor heeft.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Ik ben ook erg benieuwd, welk modeljaar is jullie auto?
Onze V70 is moderjaar 2004 en is van maart 2003, alvast bedankt
Delta
Hoi,
Mijn volvo D5 is van 2003, vandaag even bij de dealer geweest en die gaan op zoek naar een oplossing. Dus we hopen op beter nieuws.
480S60 stop jij iedere keer de DVD er opnieuw erin of zet jij de navi aan/uit. O ja een nieuwe unit kost incl BTW rond de 450 euro dus je begrijpt wel dat ik hoop dat dat ding het weer begint te doen. Zijn die units eigenlijk ergens te repareren buiten de dealer om?
Pieter
eaarsen
Helaas had ik hetzelfde probleem.
Er moest een neiuwe DVD speler in.
Kostte 450 euro.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Delta
Hoi,
De laaste stand van zaken;
Na ik van 480S60 Arjan gelezen had dat het kon helpen om de DVD een paar keer te herplaatsen (overigens ook een 2003 toeval?) heb ik dit natuurlijk geprobeerd dit leek eerst geen succes te hebben maar............na nogmaals de DVD terug te hebben geplaasts en die tijdens het laden te onderbreken door contact uit/aan. werkt de navi weer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ik heb het contact uitgezet toen het navigatie het grijze opstartscherm liet zien.
Welliswaar met mijn 2003 DVD maar dat is zo veel beter dan niets!!!!
Ik durf e.e.a. niet te herhalen bang als ik ben om nogmaals in de problemen te komen toch hoop ik andere mensen op het goede spoor te hebben gezet.
Pieter
diekstra
Ook ik heb bovenstaand probleen. Misschien kun je nogmaals precies uitleggen wat je hebt gedaan/ (wat bedoel je met grijs-scherm precies?).
Mijn dealer heeft me aangegeven dat de gein zo'n € 500,- gaat kosten (daar kun je toch lekker van chinezen.)
Delta
Hoi,
Met het grijze scherm bedoel ik het scherm wat je krijgt te zien nadat je met naviDVD (ook als je de melding kan DVD niet lezen hebt) in de naviunit het contact uit zet. Waarna bij contact "aan" de navi een soort grijs opstartscherm geeft. Ik gaf al aan dat ik eerder meermalen de DVD in en uitgenomen heb. Als laatste heb ik bij het grijze scherm niet zo lang gewacht totdat ik de melding kan DVD niet lezen kreeg maar al na enige seconden contact uit gedaan. Meteen toen het display beneden was contact aangedaan en volgens mij ook nog een paar keer op alle knoppen gedrukt aan het stuur. Tja hoe het komt weet ik niet maar het werkt weer dus ja proberen kan altijd.
Pieter
Ja dit is dus duidelijk wel een probleem wat vaker gebeurd en ik denk dat dit dus aan het serienummer te achterhalen moet zijn dat dit een productieprobleem is. En daarom moeten we even gaan regelen dat we een coulantie of iets kunnen krijgen, toch?
Geef voor iedereen even aan wanneer de auto op kenteken gezet is, dan weet je ongeveer van welke productiedatum hij is.
Onze auto
V70 T5 GT 2004 model van 18 april 2003
Delta
Hoi,
Inderdaad het zijn allemaal naviunits van 2003 dat is wel erg sterk.
Goed dd. 19juni 2003.
Pieter
Ook modeljaar 2004 Delta of heb je nog de oude spiegels? Onze was een vroege dus vandaar ;-)
Delta
Paul,
Ik bezit een s60 en jij volgens je foto een v70 maar ik zou zowiezo niet weten wat het verschil is tussen 2003/04. Maar je hebt me nu nieuwsgierig gemaakt dus wat is het verschil. Ga ik morgen even kjiken.
Pieter
Je spiegels zijn kleiner je hebt een zwarte radio etc ipv grijs
tellers zijn anders
Hier onze oude V70 uit 2001
En onze nieuwe (nog zonder xenon)
480S60
De navigatie DVD speler die er bij mij in zit is ook een model 2003, er staat 0403 op. Wel naar dat dat ding het dan alleen met een 2003 DVD nog een beetje doet. Hij heeft het maar heel even met een 2005 DVD gedaan.
Is trouwens allemaal mitsubishi spul als je het open schroeft. Dan staat er ineens nergens meer Volvo op. Van binnen zag alles er keurig netjes en schoon uit. Ik snap er dus geen moer van dat de speler het zo slecht en traag is gaan doen.
Arjen
Ja maar van wanneer is jouw auto nou 480S60?
Delta
Arjan,
Kon je de laser ook zien toen je de unit open had gemaakt. Ik denk namelijk dat het leesoog van de unit vuil is geworden. Deze vervuiling kan ook een waas zijn zoals op de binnenkant van je ruit. De oplossing zou kunnen zijn om het oog schoon te maken met een wattenstaafje.
Deze oplossing wordt op andere forums gegeven indien een DVD speler of Spelcomputer vuil is geworden. Deze oplossing zou iemand kunnen proberen met een unit die echt niet meer opstart, het leesoogmoet onder een afdekkapje zitten t.b.v. de straling.
Pieter
Terug naar “Algemeen A-V-N”
