Vanmiddag bij naar het werk rijden werkte alles nog, buiten de foutcode "srs-airbag service spoed" maar deze kon ik wegklikken met read knop.
Bij het wegrijden s'avonds kon ik srs... niet meer wegklikken, het blijft gewoon vaststaan.
Heb de auto door een universeel toestel laten nazien maar deze kon de code niet wissen.
Bij het naar huis rijden gingen ook de pinkers niet meer, en de radio kan ik ook niet meer stiller of harder zetten aan het stuur.
Geen pinkers meer??
- Fat Rat
Gokje: bedrading in en of rond het stuur is minder fanatiek bezig.
Hoe doen dingen als claxon en evt cruise bediening vanaf stuur het?
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- gsx750r
Dit lijkt op het probleem dat bij mij ook af en toe, volkomen random, voorkomt.
Plotseling werkt dan niets meer dat bediend wordt vanaf de linkerzijde van het stuur: cruise control, verlichting (groot licht/dimlicht), bediening boordcomputer en richtingaanwijzers.
Wat het is weet ik nog steeds niet maar nadat ik de zekering (ik meen nr. 22) van de zgn. 'steering wheel module' had vervangen werkte alles weer.
Die zekering bleek overigens niet kapot te zijn. Toen het weer gebeurde heb ik stomweg de zekering verwijderd en weer geplaatst en ............ probleem opgelost maar de oorzaak weet ik nog stééds niet.
Dat je het lampje van de 'srs' niet uit kunt krijgen komt me ook bekend voor. Vlak voor de laatste IPO (Portugese APK) brandden de lampjes van de ABS en Airbag en die kon ik met mijn OBDII lezer (van BSR) niet uit krijgen. Vermoedelijk heeft men dat bewust zo gedaan om te voorkomen dat mensen met een defect ABS of Airbag systeem blijven rondrijden.
Kostte weer veel geld want hier mogen er tijdens de keuring geen waarschuwingslampjes branden van veiligheidssystemen want dan volgt er onverbiddelijk afkeur !
Om eerlijk te zijn .............. wel terecht in dit geval.
Rob
Rob
- ovlov058
Claxon doet het gewoon, cruise-bediening en pinkerhendel met boordcomputerbediening heb ik er verleden week ingezet, maar moet nog geactiveerd worden. Zou daar het probleem zitten :?: heeft meer dan een week geen problemen gegeven.Fat Rat schreef:Gokje: bedrading in en of rond het stuur is minder fanatiek bezig.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- gsx750r
Dat zou natuurlijk kunnen. De bediening van de boordcomputer zat er al in toen ik de auto kocht en werkte ook gewoon maar de cruise-control heb ik zelf ingebouwd. Vervolgens ben ik met een nog niet geactiveerde cruise-control naar Nederland gereden en dáár is hij pas geactiveerd.ovlov058 schreef:........ cruise-bediening en pinkerhendel met boordcomputerbediening heb ik er verleden week ingezet, maar moet nog geactiveerd worden. Zou daar het probleem zitten :?....
Onderweg, zowel heen- als terugreis, geen enkel probleem gehad, dat is pas ruim een jaar later begonnen maar gelukkig komt het niet vaak voor. Tot nu toe is de oplossing nog steeds: zekering eruit - zekering er weer in.
Producteigenschap ???
Rob
- ovlov058
Vanmiddag laten uitlezen. Ze hebben een twintigtal fouten gevonden :shock: maar geen enkele gewist. Het ging langer duren en daarom moest ik maar een afspraak maken(volgende week donderdag).
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- ovlov058
Juist even naar zekering 22 gaan kijken, eruitgehaald, niets aan, teruggeplaatst en..............pinkers en volume radio werken weer
Duizendmaal dank Rob
Volgens de dealer zat het achter het stuur, dat moest helemaal gedemonteerd worden, paar uur werk.
Wat heb jij betaald voor activatie cuisecontrole, hier vragen ze €300
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- gsx750r
Nou dat is wel erg veel voor een 'oplossing' waarvan we ons maar af moeten vragen of het wel DE oplossing is.ovlov058 schreef:......... Duizendmaal dank Rob
Snappen doe ik het nog steeds niet maar zolang het heel af en toe (tot nu toe 3x) voorkomt vind ik het wel best zo.
Het enige dat ik kan verzinnen is dat de steering wheel module op een of andere wijze 'vastloopt' en dat hij gereset wordt door het verwijderen van de zekering. Maar zoals ik al zeg, dat verzin ik hier ter plekke !
Ik heb daar bij Volvo Arendsen in Doetinchem € 438,46 incl. BTW voor betaald. De stuurbediening kwam bij mijn Spaanse dealer vandaan en had ik er zelf al ingebouwd. Wat ik ervoor betaald heb weet ik niet exact meer, ik dacht ca. € 80. Bij elkaar geteld best een hoop geld natuurlijk, maar het was het me dubbel en dwars waard omdat ik hier in Portugal op de, meestal onvoorstelbaar lege, snelwegen er veel gebruik van kan maken.ovlov058 schreef: Wat heb jij betaald voor activatie cuisecontrole, hier vragen ze €300
Rob
