Regelmatig geluid van aanlopen bij sturen op lage snelheid
Morgenstond
Mijn S60 heeft weer eens wat. Hij maakt af en toe bij het sturen bij lage snelheid (lager dan 40 km/u) een geluid dat mij doet denken aan een deur die klemt. Je voelt het ook in het stuur en het rempedaal.
Het geluid is met name te horen als het stuur bijna in de rechtuitstand staat, dus niet bij maximale stuuruitslag. Daarnaast hoor ik een zacht klapperend geluid als ik in een bocht wegrijd. Het geluid is niet te horen als ik in stilstand stuur.
Ik hoor ook regelmatig iets rammelen op klinkerwegen. Misschien heeft dat er iets mee te maken.
Moet ik aan een stuurkogel denken of iets dergelijks? Ik ga er spoedig mee naar de garage, zoals gewoonlijk als ik iets heb, maar wil graag wat suggesties horen.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
V70/2.4D/2003
Ik denk aan:
* De stabistangetjes
* Olieniveau stuurbekrachtiging
* Pomp stuurbekrachtiging
Optie 1 en 2 zijn veel voorkomende en eenvoudig te constateren.
Volvo XC60 B5, onyx black
Morgenstond
Het niveau van de stuurbekrachtigingsolie is volgens mij op peil, tenminste, voor zover ik kon zien. Ik hoor verder ook geen gierende geluiden, zoals ik bij mijn S80 een keer heb meegemaakt. Maar zo'n losse stabilisatorstang zou dus kunnen aanlopen.
Morgenstond
Heeft iemand nog een idee met betrekking tot dit probleem?
Morgenstond
Komende vrijdag gaat de auto naar de garage voor bovenstaand probleem, dat inmiddels erger is geworden. Het geluid treedt op net na de middenpositie van het stuur en is voelbaar in stuur en rempedaal. Ik houd jullie op de hoogte over de vorderingen op dit dossier.
Morgenstond
Oja, het oliepeil is inderdaad goed. Ik had het even snel bij de garage laten controleren.
Morgenstond
Vanochtend is de S60 bij de garage gebracht en daar bleek dat het geluid uit de stuurkolom kwam. Men heeft het rubber van de stuurkolom dat vlak boven de pedalen zit ingevet met vaseline. Daar kwam het geluid vandaan!
Het rammelen was de stabilisatorstang rechts. Die wordt vervangen.
Thijs
Mooi dat het opgelost is!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Morgenstond
Thijs schreef:Mooi dat het opgelost is!
Zeker :D En gelukkig vallen de kosten ook nog mee!
