Even laten uitlezen: € 46,05 lichter! Lambda sonde defect.
Oceanracer
Afgelopen week heb ik een storing laten uitlezen bij de dealer in Groningen, omdat voor de derde keer dit jaar het zelfde storingslampje oplichtte. Hiervoor moest ik € 46.05 afrekenen. Zijn dit normale tarieven tegenwoordig voor het even aansluiten van de auto en een proefrit?
Opmerkelijk genoeg werd mij vooraf niet gevraagd naar de frequentie en omstandigheden van de storing. Nadien overigens ook niet. Ik kreeg als reden van de storing, dat deze melding van de achterste lambda sonde afkomstig was. En dat ik het maar even aan moest zien.
Ik wil hierover deze week toch eens in overleg met de dealer. Toegegeven, het is niet mijn eigen dealer. Dat is namelijk Broekhuis in Assen. Maar Helpman Groningen is tegenwoordig ook van Broekhuis en was voor nu even wat gemakkelijker. Het hoeft van mij niet allemaal service te zijn, maar ik lees hier op het forum dat uitlezen tientjes werk is, maar ik vind dit toch aardig wat tientjes...
Edit: Titel aangepast
JeroenSpock
Het is geen Volvo dealer, maar bij Potgieter kost dat uitlezen 18 euro.
Richard
Nou, doe dat 3 keer per jaar en je kunt er zelf een universele storing lezer voor aanschaffen
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
V70/2.4D/2003
Tja Jeroen, dan heeft Erwin nog exact 28,05 euro om te verstoken aan benzine. Dat zal hij niet helemaal kwijt zijn maar een ritje van zijn locatie noar 't Knoal kost al gauw een dik uurtje heen en een dik uurtje terug. En: Time is money, dus...
Voor de volgende keer @ Oceanracer, probeer garage Kiers eens. Collega van mij loopt daar met zijn Classic.
Volvo XC60 B5, onyx black
Laguna-S60
Even naar emmeloord voor het bedrag van 0,00 euro :D :twisted:
Msuidgeest
En waar ligt Emmeloord?
O ja, bij mij in de buurt ...
Blij dat ik dat uitlezen zelf kan en zelf conclusies kan trekken.
JeroenSpock
V70/2.4D/2003 schreef:Tja Jeroen, dan heeft Erwin nog exact 28,05 euro om te verstoken aan benzine. Dat zal hij niet helemaal kwijt zijn maar een ritje van zijn locatie noar 't Knoal kost al gauw een dik uurtje heen en een dik uurtje terug. En: Time is money, dus...
Ja ja, maar ik bedoelde het verschil in prijs. En Winsum-Stadskanaal of Winsum-Assen scheelt in tijd zo'n 10 minuten.
Oceanracer
Ik vind het bedrag gewoon bespottelijk. En dan ook de nonchalance van de monteur, dat als het lampje weer gaat branden, ik weer langs kan komen. Als het dan weer die achterste lambda sonde is, weten we meer. En kan ik weer € 46,05 aftikken. En dat alleen maar om te weten waarom dat lampje aangaat!
M@rcel
Als je eens hier in de buurt bent, de koffie (en DICE) staan klaar. :)
Oceanracer
Whahaha, dank je! Voor die € 45,00 kan ik met gemak heen en weer rijden. Kan ik nog wat lekkers voor bij de koffie meenemen, ook! :-)
Richard
Maar het is inderdaad erg knullig. Je moet een behoorlijk bedrag aftikken maar er is niks opgelost. Je wordt gewoon met een kluitje in het riet gestuurd lijkt het haast.
Oceanracer
Omdat gisteren het storingslampje uitlaatgassen wederom bleef branden, heb ik zojuist contact opgenomen met de dealer. Dit omdat de monteur had aangegeven bij herhaling de auto opnieuw te laten uitlezen. Omdat ik natuurlijk niet weer een rekening van € 46,05 wil betalen eerst maar even overleg gehad met de receptionist. En deze keer kost het uitlezen mij niks. Kijk, dat is dan wel weer prettig!
Welles
Paar weken terug mijn auto een dag naar Ruud Mulder in Wijk bij Duurstede gebracht. Hele dag een leenauto mee, diagnose gesteld, eerste blik op APK, zodat ik wist dat ik hem later opnieuw op winterbanden moest laten keuren, afspraak gemaakt om later gasklephuis te laten reviseren.
Kosten: € 0,00 (nou ja, ik heb maar wat benzine in die leenauto gegooid)
S40 1.8 | 1997
Oceanracer
Nog even terugkomen op mijn bezoek van afgelopen dinsdag aan Broekhuis Groningen: De achterste lambda sonde gaf weer een storing aan, dus het advies was om deze te vervangen. Kosten € 200,00 plus ca één uur aan arbeid voor het plaatsen.
Automatic-freak
Had hetzelfde bij mijn S60; lampje telkens aan.
Laten uitlezen bij Volvo v.d.Veen in Nijverdal, blijkt voorste lambda te zijn die het probleem geeft; sensor kost iets van 231,- ex.btw.
Hoefde niet te betalen voor het uitlezen; moest maar doorgeven of ik de lambda wel of niet wou bestellen.
Moet wel zeggen dat ik een uur arbeid wel veel vind voor het vervangen van de lambda-sensor; bij mijn S60 kun je bij beide sensoren prima bij, moet volgens mij echt niet meer dan 10 minuten werk zijn om te vervangen ...
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
Oceanracer
Er is vanuit de dealer niet voorgesteld om de diagnosekosten te verrekenen met het arbeidsloon. Eigenlijk had ik dat wel verwacht. Ik kan immers zelf niet vaststellen wat er defect is als er een lampje op het dashboard gaat branden.
