Weet iemand zo hoe ik het deurpaneel van de bestuurderskant vast kan zetten? Deze zit namelijk los. Het is het deel waar waar het handvat aan vast zit?
En wellicht iemand ervaring met een bedrijf waar je lederen bekleding kan laten maken. Bij mij zit er een scheurtje op de naad van ca 5 cm.
Alvast bedankt.
Deurbekleding los
- Oceanracer
Afdekking van het handvat even verwijderen en de twee schroeven erachter weer stevig aandraaien.
Bedankt voor de reactie, maar even voor alle duidelijkheid het handvat zit niet los maar het deurpaneel links in de hoek. Of is het zo dat het alleen op de plaats van het handvat vast zit het geheel?
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
- Oceanracer
Dan begrijp ik het niet goed.
Maar het paneel zit enkel geschroefd achter de greep. Verder zitten er links, rechts en onderin pinnetjes, waarmee het paneel vast zit. Bovenin zit een strip welke onder het raam vastgrijpt.
ok bedankt ga morgen op onderzoek uit.
Het deurpaneel bestaat uit volgens mij uit 2 delen namelijk. De omlijsting en de bekleding midden in. Deze zit lost links in de hoek. Ga morgen kijken en als het niet gelukt is maak ik even een foto.
Bedankt zover.
Bedankt zover.
ik heb het middendeel opnieuw moeten vastlijmen aan het buitendeel waar alle bevestigingspinnetjes in zitten
Het handvat zit muurvast en goed vast, tevens;
heb ik vandaag ook even achter het middendeel gekeken. Hier zit geen enkele bevestiging mogelijkheid om deze vast te zetten. Lijmen of met sterke dubbelzijdige type is de enige mogelijkheid.
Ook weer opgelost. Bedankt voor de reactie's.
