Mijn nieuwe V70 my 2012 heeft volgens de folder het zogenaamde IDIS (Intelligent Driver Information System) systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat als de auto vindt dat ik het te druk heb met rijden, allerlei informatie niet wordt doorgestuurd om mij niet te veel af te leiden.
Dit doet ie ook met inkomende telefoontjes. Het gevolg hiervan is dat als ik op een provinciale weg met veel rotondes zit, ik dus onbereikbaar ben omdat vanaf het remmen voor de rotonde tot en met het acceleren na de rotonde de telefoon wordt onderdrukt.
Volgens de folder van de V70 is dit uit te zetten. In het instructieboekje kan ik echter niet vinden waar dit zit. Wel heb ik de plek gevonden waar het bij een XC60 met sensus zit maar dat deel van het menu heb ik niet.
Weet iemand raad? Dit moet namelijk uit, ik wordt hier helemaal gestoord van. Ik wil zelf bepalen of ik een telefoontje aan neem of niet. Ik ben ondernemer en heb nu al te veel telefoontjes hierdoor gemist.
edit: [knip emotionele reactie op basis van frustratie]
IDIS telefoon onderdrukking uitschakelen V70-2012
jongbj
Skoda Octavia Combi Business 1.6mpi uit 2006
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, en een gratis start/stop. GESTOLEN!!
Tijdelijk: V70 2.4d GT uit Juni 2009, eindelijk weer volvo.
Volvo V70 D3 GT LE met Driver Support Line, Comfort Pack, PDC voor, Caspian Blue met Beige interieur.
Range Rover Evoque: Na het SCT debacle geen Volvo meer voor mij.
- bart simpson
geloof en niets van dat je door IDIS gesprekken mist, het systeem werkt niet zo beperkend als je hier aanneemt
Volvo for life
jongbj
Fijn dat je me niet geloofd, het is toch echt zo.
Hoe kan het anders zijn dat ik eerst met iemand aan het bellen ben. Het gesprek stop (en dus de verbinding verbreek). En mijn telefoon dan 2 minuten later aangeeft dat ik een gesprek gemist heb. Een gesprek met dezelfde persoon als ik eerst gehad heb (maar die nog even terugbelde om iets extra's door te geven).
En altijd op hetzelfde stuk provinciale weg met veel rotondes waar het bereik van de telefoon verder uitstekend is. En waar, als ik eenmaal aan het bellen ben, het gesprek (qua kwaliteit) prima verloopt.
Edit: Als ik mijn mobiel niet verbind met de auto ben ik dit probleem nog niet tegen gekomen. Probleem is dan dat ik dat alleen wil proberen als ik iemand anders in de auto heb die de telefoon kan aannemen. Ik rijdt dan een andere route hetgeen reproduceerbaar testen moeilijk maakt.
- bart simpson
wat voor telefoon gebruik je?
Volvo for life
jongbj
Maar het is juist zo handig,
[humor on]
Nu ik die ACC heb die de auto voor mij volgt hoef ik alleen nog maar te letten op de piepjes van de LDW. Zolang die niet af gaan kan ik rustig andere dingen gaan doen, sterker nog, ik hoef op rechte wegen eigenlijk niet eens meer achter het stuur te blijven zitten. Ben al aan mijn 3e boek bezig.
[humor off]
Natuurlijk heb je gelijk, maar het is wel een mogelijkheid om een flinke tijd nuttiger te besteden dan het luisteren naar de radio. En ik merk dat door de voice-dailing die echt goed werkt ik niet eens mijn handen van het stuur hoef te halen. M.i. kan het dus wel op een veilige manier (maar dat is een andere discussie).
[humor on]
[humor off]
jongbj
Samsung Galaxy SII met T-Mobile zakelijk.bart simpson schreef:wat voor telefoon gebruik je?
- bart simpson
geloof dat daar eerder het probleem gezocht moet worden voor het frequent het verbreken van de verbinding, IDIS verbreekt niets, die geeft een inkomend gesprek een korte periode niet door
Volvo for life
jongbj
Ben even verder aan het zoeken geweest maar kan er weinig vinden over het IDIS systeem:
Volgens het boekje van de XC60 (die ik dus niet heb) gaat het onderbreken van de telefoon door IDIS alleen op voor ingebouwde telefoons (dus simkaart in de auto prikken). Dat heb ik dus niet, ik heb een losse mobiel. Dit zou kunnen suggeren dat de mogelijkheid van onderbreken bij mij er dus niet op zit hetgeen zou kunnen verklaren waarom ik IDIS niet kan vinden in de menu's.
Ook opvallend: Als ik een gesprek mis, dan heeft de Samsung geen kik gegeven, is dus niet overgegaan bij het inkomende gesprek.
Als ik normaal gesproken een telefoontje krijg begint zowel de auto als de Samsung geluid te produceren.
Ik zou, met enige logica, verwachten dat als IDIS in zou grijpen, deze dat pas kan doen als de Samsung over aan het gaan is, en dus geluid zou produceren.
Vreemd is wel dat volgens het schermpje van de auto ik altijd ruim voldoende signaal heb en het, weer volgens de logica, daar dus niet aan zou kunnen liggen.
Dan nu een vraag: zou het kunnen dat er, ondanks dat de telefoon aangeeft voldoende signaal te hebben, er toch geen verbinding gemaakt wordt? En daardoor het gesprek gemist wordt.
Ik snap er niks meer van.
jongbj
Overigens: Bart: Heel erg bedankt voor het meedenken.
Edit: Even verder nadenkend. Dat zou dus betekenen dat het aantal balkjes die het signaal weergeven geen indicatie is dat je daadwerkelijk ook een verbinding kan opbouwen. Mijn wereld stort in elkaar
- bart simpson
probeer eens een andere mobiel om te kijken of het probleem zich daar ook mee voordoet
Volvo for life
jongbj
Ga ik proberen, gaat vandaag niet lukken, maar ga ik wel proberen.
V70 D5 Ed. II Geartronic
Het gebeurt nu eenmaal wel eens dat een verbinding niet tot stand komt. De telefoon is niet overgegaan, de bluetooth ook niet en de oproep is gelijk naar de voicemail doorgestuurd. Ik heb nu een BB torch met Vodafone, maar in het verleden heb ik het ook gehad met KPN. Ligt denk ik dus niet aan IDIS.
jongbj
Vervelende is dat me dit dus regelmatig gebeurt. En steeds op hetzelfde stuk, een provinciale weg met veel rotondes. Het is zelfs reproduceerbaar (op dat stuk). Het liefste zou ik dus het vertragen van inkomende gesprekken uit zetten zodat ik zeker weet dat het niet aan de auto ligt.
- bart simpson
ik heb ook 2 stukjes waar ik mn gesprekken steevast kwijtraak (beiden kaarsrechte weg)jongbj schreef:Vervelende is dat me dit dus regelmatig gebeurt. En steeds op hetzelfde stuk, een provinciale weg met veel rotondes. Het is zelfs reproduceerbaar (op dat stuk). Het liefste zou ik dus het vertragen van inkomende gesprekken uit zetten zodat ik zeker weet dat het niet aan de auto ligt.
Volvo for life
jongbj
Even gecontroleerd bij T-Mobile en helemaal roze.
het gaat om de N626 (dorpenweg) tussen Ravenstein en Haren (bij Oss).
Ga het later deze week eens met een Vodafone toestel proberen
De roze vlekken van T-mobile geloof ik niet.
Ga maar in het echt proberen.
op mijn dagelijkse route zijn hele stukken nauwelijks bereikbaar.
Ik ga daarom weg bij T-Mobile
jongbj
Nou ja, ik kom er elke dag en de hele route geeft ie volledige balkjes op de telefoon. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten meten.
