Sorry Rob, zou het zo ook niet weten. Indien het een beetje hetzelfde is als bij de S60 (en dat denk ik eigenlijk wel) kun je in die rubriek eens kijken, heb ik wel wat hierover zien staan. Ik meen dat je in ieder geval de afdekking van de C-stijlen los moet halen.
Anders kan de dealer of een specialist je toch wel even op weg helpen?
Hoedenplank, vervangen
Hoedenplank verwijderen
S60
Verwijder het zijkussen. Zie Zijkussen.
Verwijder het paneel van de C-/D-stijl. Zie Paneel, C-stijl, vervangen.
Klap de rugleuning omlaag.
S80
Til bij de voorste rand omhoog zodat de drie klemmen loskomen.
Trek voorzichtig de hoedenplank omhoog en recht naar voren.
Verwijder de schroeven voor de eindbevestigingen.
Klik de afdekkingen van de riem los.
Leid de riem met afdekking en bovenste geleider van veiligheidsgordel door de gaten in de hoedenplank.
Til de hoedenplank naar buiten.
Hoedenplank bevestigen
Bevestig:
In omgekeerde volgorde.
Draai de bevestiging van de veiligheidsgordel vast. Draai aan tot 25±6 Nm.
Opmerking! Til de achterste rand van de hoedenplank voorbij de luidsprekers. Zorg dat u de luidsprekers niet beschadigt.
Plaats de hoedenplank voorzichtig.
Ik heb het ook gehad. Ik denk alleen niet dat het helpt om je hoedenplank te demonteren. Links en rechts zit een kapje op het rolgordijn gedrukt welke je eraf kan wippen. De schroef is losgelaten welke in het materiaal van de hoedenplank is geschroefd. Ik heb een schroef genomen met een iets grotere diameter en het probleem was weer opgelost! (Een stukje tape kan ook helpen wanneer je niets voorhanden hebt).
Heb hetzelfde probleem gehad en heb dit opgelost met een moer, ringetje en boutje onderin. Er komt wat kracht op en parkertje in de hoedenplank laat soms los. Ik zou de hoedenplank daarvoor niet demonteren als je eenvoudig zo kunt oplossen.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
