Stuur 2001 vervangen door stuur >2004
Doeke Dobma
Mijn stuur (2001 S60, standaard stuur) heeft na ruim 2 ton wel wat kale plekken. Nu kan ik een mooi lederen stuur krijgen, maar volgens de beschrijving is die voor modellen van 2004 en verder.
De airbag en cruise- en audio bediening wil ik gewoon van het oude stuur overzetten. Het gaat dus echt alleen om het stuur, zonder extra's.
Kan ik het 2001 stuur gewoon vervangen voor een 2004 stuur? En als het niet kan, waarom dan niet?
rvo033467
Als het zo in de beschrijving staat dan weet je het antwoord toch al?
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Fat Rat
rvo033467 schreef:Als het zo in de beschrijving staat dan weet je het antwoord toch al?
Dat ben ik niet met je eens, het stuur kan physiek gelijk zijn, maar toch niet 1 op 1 bruikbaar, omdat het elektrische deel anders is. Maar de TS geeft aan het elektrische deel over te willen bouwen.
Het zou me niet verbazen als het wel past, het model was dacht ik tot MY '04 gelijk was van de V70N
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Doeke Dobma
Geen ervaringsdeskundige die kan vertellen of het past? Gewoon met de 2001 electronica(airbag, stuurbedieningsknopppen)? Lijkt me dat deze know-how hier toch wel aanwezig is...
Pikantje
Volgens mij kan het wel, ik heb het zelf ook gedaan... Maar let a.u.b. wel op met het los- en aankoppelen van de airbag.
Elektronica is niet van toepassing omdat je alles van het oude stuurwiel kunt overzetten.
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
piotrV70
Een pre-facelift airbag past niet in een facelift-stuur. Koop gewoon een net stuur dat bij het bouwjaar past. Ik heb voor 30 euro een zgan leren stuur gekocht.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Doeke Dobma
piotrV70 schreef:Een pre-facelift airbag past niet in een facelift-stuur. Koop gewoon een net stuur dat bij het bouwjaar past. Ik heb voor 30 euro een zgan leren stuur gekocht.
Het is niet te bedoeling om een nieuwe airbag te plaatsen. Het ging mij puur om een mooi leren stuur, het liefst nieuw.
Waar vind je een leren stuur voor 30 euro?
piotrV70
Dat bedoel ik: de airbag uit een oud model stuur gaat niet in een nieuw stuur passen. Zie andere stuurthread over de herkomst van het stuur.
C30 1.6D Basis MY07
Doeke Dobma
Aha, duidelijk, bedankt. Ik ben momenteel met 2 partijen in gesprek, wellicht hebben zij een leren stuur wat wél past...
To be continued!
Doeke Dobma
Toch de stoute schoenen aangetrokken en een stuur gekocht. Er werd op marktplaats een nieuw leren stuur aangeboden. Navraag leerde dat deze uit een auto van 2007 kwam (dus MY07 of MY08) en het dus een facelift stuur moet zijn. Het stuur is bij aflevering vervangen voor een sportstuur maar de eigenaar kreeg het geleverde leren stuur wel mee. De gok gewaagd en deze gekocht.
Wat blijkt: stuur is exact gelijk aan mijn MY01 stuur. Natuurlijk van leer en nieuw, maar daar houden de verschillen op. Montage, airbag, stuurbediening: alles is één op één over te zetten! Dus facelift stuur of pre-facelift stuur; het past gewoon. Enige waar je dus op moet letten is de kleur.
Ben er erg content mee. 'Een kinderhand is snel gevuld' gaat hier helemaal op:)
Laguna-S60
foto :P :D
Ramon&Ramon
denk bij het demonteren om de airbag ring,die is zo stuk bij verkeerd monteren..
Doeke Dobma
Daar had ik inderdaad vooraf helemaal niet over nagedacht, totdat ik het schroefgaatje in de ring zag. Ik weet nog van mijn 480, dat de ring daarvan stuk was. De ring die ik toen van een demontagebedrijf kocht was met een schroefje gefixeerd, zoals het hoort dus. Gelukkig bedacht ik me dat voordat ik het stuur eraf haalde, dus schroefje erin en voila...
Goeie tip R&R!
Volvodriver86
Om even bij dit topic in te haken. Ik vind het middelste deel (weet niet hoe het heet, waarmee je toetert) van een stuur na 2004 wel mooi met het nieuwe logo. Is dit ook 1 op 1 te over te zetten? of zit aan het deel de airbag module aan vast?
Owner of a... Volvo 460 2.0i Luxury, Volvo S40 102pk Europa Elegance, Volvo s60 2.4 170pk.
CeeBee
Dat is je airbag.
XC40 B3 Plus Dark
den toerist
Dit is eigenlijk de airbag zelf, dit bestaat dus uit 1 deel.
En als het van een modeljaar 2001 naar een modeljaar 2007 lukt, zal het ook wel kunnen met één van 2004.
Volvodriver86
Bedankt voor de informatie, ik weet genoeg :mrgreen:
Bakboord1
Dat kan idd niet.
2001 is een 1 fase airbag en vanaf 2004 is het 2 fase.
Wat hierboven is beschreven gaat om het stuurwiel en niet om de airbag.
Nieuw stuurwiel kan blijkbaar wel met de oude airbag.
Nieuwe airbag met je oude stuurwiel leidt tot problemen met de aansturing van de airbag.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
