Onregelmatig werkende verwarming.
Vanwege dit probleem wil ik de fan en de sensor achter het paneel van de airco bediening controleren. Mijn vraag is of de stekkers wel of niet losgehaald mogen worden. In een ander topic wordt beweerd dat dat niet mag omdat je dan een foutmelding krijgt van de airbags.
Die van mij is een handgeschakelde V70.
onregelmatig werkende verwarming
- Oceanracer
Gewoon je accu even loskoppelen, dan kun je volledig je gang gaan. Voor het weer aansluiten van de -pool even het contact op stand II zetten.
- Oceanracer
Het is niet mijn suggestie, maar op advies van Volvo zelf. Het zou de kwetsbare elektronica minder belasten, als het contact op stand II wordt gezet alvorens de pool weer aan te sluiten. Het fijne weet ik er verder niet van, maar er zijn hier verhalen bekend van leden die hun ECC-paneel hebben opgeblazen door dit niet zo te doen.
- Hoeked
Onregelmatig werkend verwarming? Je bedoelt dat de verwarming tijdens een langere rit in eens koudere lucht gaat aanvoeren? Dat doet mijn S80 ook. Naar mijn idee doet ie dat omdat de temperatuurregeling automatisch is. Als het dus in de auto warmer wordt dan ingesteld, gaat ie koudere lucht bijmengen. Als de temp. vervolgens weer te laag wordt komt er weer warme lucht bij enz. Het verschil tussen de onder- en bovengrens lijkt echter zo groot dat je het voelt. Werkt dus correct, maar is niet helemaal pienter uitgevoerd door Volvo (of die van mij is ook niet in orde). Ben daarom benieuwd naar je bevindingen!
- JosW
In weekend maar eens de aircounit verwijderd. Bleek dat de kleine fan aan de achterkant van deze unit niet meer draaide door stof en andere prut. De boel schoongemaakt en hij doet het weer. Ook is de teperatuur nu constanter. Het ding maakt echter nu wel een irrtante bromtoon. Misschien iets te goed schoongemaakt?Hoeked schreef:Onregelmatig werkend verwarming? Je bedoelt dat de verwarming tijdens een langere rit in eens koudere lucht gaat aanvoeren? Dat doet mijn S80 ook. Naar mijn idee doet ie dat omdat de temperatuurregeling automatisch is. Als het dus in de auto warmer wordt dan ingesteld, gaat ie koudere lucht bijmengen. Als de temp. vervolgens weer te laag wordt komt er weer warme lucht bij enz. Het verschil tussen de onder- en bovengrens lijkt echter zo groot dat je het voelt. Werkt dus correct, maar is niet helemaal pienter uitgevoerd door Volvo (of die van mij is ook niet in orde). Ben daarom benieuwd naar je bevindingen!
- V480-S60
Ik ben bang dat je onbalans hebt veroorzaakt.
- Oceanracer
De ECC van Volvo is gewoon technisch en elektronisch een gecompliceerd geheel, waardoor er maar íets hoeft mis te gaan en het werkt niet meer naar behoren. Zelf heb ik al ruim € 1000,00 uitgegeven aan afstellen, reparatie en vervangende onderdelen en nóg is het niet goed. Goed waardeloos dus!
- JosW
V480-S60 schreef:Ik ben bang dat je onbalans hebt veroorzaakt.
denken jullie, zou dat onderdeeltje te vervangen zijn of zegt de dealer "er moet een nieuwe unit in". Ik kan natuurlijk gewoon even bellen maar misschien heeft een van de uwen hier al ervaring mee. Op het onderdeel staat WO 25. Zou dit het onderdeelnummer zijn?
- Morgenstond
Die fan kan los worden vervangen (à dik 100 euro meen ik). Die WO 25 is niet het onderdeelnummer. Ik kan het wel voor je opsnorren als je wilt.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
- JosW
Bedankt voor je aanbod. Zoals je ziet al door een ander forumlid opgesnord.Morgenstond schreef:Die fan kan los worden vervangen (à dik 100 euro meen ik). Die WO 25 is niet het onderdeelnummer. Ik kan het wel voor je opsnorren als je wilt.
- JosW
Dank voor de info. Schrik wel van de prijs!CeeBee schreef:Fan 8633677
V70 FC1; CH -210204, FC2; CH -208984. XC70 CH -61183
Fan 8691666
V70 FC 1; CH 210205-, FC 2; CH 208985-, XC70 CH 61184-
Allebei rondt de 130 euro.
