Paul,
Ik heb in iedergeval de kleine spiegels maar volgens mij kun je het ook zien op de achterklep de s60 staat links en de D5 staat recht op de achterklep volgens mij is het bij oudere type onder elkaar rechts op de achrterklep .
Pieter
RTI DVD werkt niet meer
Ja klopt! nog een verschil, had ik nog ff niet aangedacht maar klopt helemaal!
Die schoonmaak cd heeft bij ons ook een keer gewerkt maar de zuid europa dvd doet het nu dus niet, om nu weer die schoonmaak dvd erin te stoppen... zou toch raar zijn?
Guestuser
Even een vraagje welke dvd is het.
heb zelf de dvd van week 25 2005 maar tot nu toe geen problemen, zelfs de oude van 2003 werkt ook nog uitstekend.
de s60 is van mrt 2003 model 2004.
jeroen
jeroen
- Delta
Paul,
Een schoonmaak DVD wordt bij diverse forums afgeraden omdat die het vuil kan versmeren (maar het heeft dus bij jou wel geholpen??). Daar wordt openmaken en reinigen met een wattenstaafje event i.s.m. een reinigings vloeistof daarvan moet echter zeer weing worden gebruikt ook het reinigen moet zeer voorzichtig worden aangepakt. Maar ja zolang de navi nog werkt laat ik hem met rust ik heb mijn lesje voorlopig wel geleerd. Toch zal er op een goede dag een update DVD en de nieuwe naviDVD in moeten!!!!!!!!!
Pieter
Pieter
- eaarsen
Ik snap de opmerking van 480s60 niet.
Een dvd van 2005 doet het bij hem niet in de dvd speler van 2003.
Ik heb een dvd van 2002 en ik heb een nieuwe set (2005 week 48) via e-bay gekocht voor 80 pond in Engeland met 3 DVD's origineel met licentie.
Nieuwe software werd geladen en alle 3 werken.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Nou onze DVD 2006 versie werkt van Benelux, maar na installatie van ipod deed ie het niet meer ( gewoon gezegd hij was eruit geweest).
Toen deden alle cds het niet meer, vervolgens heeft de dealer een schoonmaak cd erin gestopt en deed ie het weer, nu maand later (2weken geleden) dvd van spanje erin gestopt deed niks meer, en andere 2006 cd ook niet. Alleen oude 2004 dvd van europa deed het.
Ja stom ding, wil die harddisk versie erwel in hebben uit de xc90
- 480S60
Het leesoog:
Met het openmaken van de unit kon ik het leesoog niet zien. Om hierbij te komen moest ik de unit zover uit elkaar halen dat ik bang was dat ik dat niet meer goed zou gaan krijgen. Ik had er misschien wel met een spuitbusje lucht ofzo bij gekund. Maar iets als een wattenstaafje was me nooit gelukt. Daarvoor zit de speler nogal erg in de metalen behuizing ingepakt.
Je kan geluk hebben als je hem open maakt en de lens staat op een gunstige positie dat je er wel bij kan. Je kan de lens niet zomaar met de hand verplaatsen lijkt me. (Dit lukte me wel bij een audio CD speler uit een stereo toren.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- 480S60
De DVD's:
Wat me opvalt bij de DVD's is dat de DVD van 2003 een andere kleur heeft dan de DVD van 2005. Het kleurverschil zie je duidelijk aan de data kant. De 2003 versie is zilverig, de 2005 versie heeft meer oranje. Ik krijg het idee dat hier een verschillend type DVD gebruikt is en daardoor de speler de ene DVD makkelijker leest dan de andere. Wie herkent dit?
Arjen
Arjen
- Delta
Arjen,
Hmmmmmmm, ik dacht met mijn weinige technische bagage dat de DVD zou draaien ipv het leesoog. Dus dat het leesoog op een vaste positie zit net als een gewone CD speler, maar als ik jou begrijp is dat dus niet zo??.
- 480S60
Huh een draaiend leesoog...? Schreef ik dat?
Volgens mij schuift het leesoog langs een draaiende DVD. Dat schuif systeem zit best wel stevig in elkaar en kan je niet zomaar ff met de hand bedienen. Daar doelde ik op toen ik het over het verplaatsen van het leesoog had.
Vat je hem nu beter?
Arjen
Arjen
- 480S60
Ohja mijn auto is MY2002 en de DVD speler is dus uit week 04 2003.
Het heeft allemaal prima gewerkt, zelfs met nieuwe kaarten. Deed het een maandje ofzo. Daarna alleen nog maar de oude kaarten (2003) en de nieuwe kaarten (2005) niet meer.
Arjen
Arjen
- Delta
Arjen,
Yep ik snap het maar dan zul je er dus nooit zomaar bijkunnen omdat het leesoog denk ik altijd naar de beginstand zal gaan. Dan even over de kleur van de DVD bij het struinen op Google over DVD spelers kom je vaak langs site's die gaan over de PSP van sony. Daar bestaat inderdaasd een leesprobleem indien de DVD op een kleur blauw is gebrand, dus kan wel. Misschien eens een keer een kopie maken van je eigen 2005/6 DVD op zilver en dan nog eens proberen. Gaarne de uitslag op het forum.
Pieter
Pieter
- 480S60
Ik kan geen DVD's kopieren en wil eigenlijk ook geen legale volvo DVD's kopieren. Ze schijnen ook beveiligd te zijn tegen kopieren meen ik.
Arjen
Arjen
Hij moet toch gewoon de originele lezen?
Zalals ik terug ben in Nederland eens langs de garage gaan!
- 480S60
ja dat vind ik nu ook, alleen denkt de DVD speler daar op dit moment nu anders over. Hoe kan ik dat beest aan z'n verstand prutsen dat het ff anders moet?
Arjen
Arjen
- FrankM
@480S60
Het maken van een DVD kopie VOOR EIGEN GEBRUIK is toegestaan, en soms aan te bevelen. In de navigatiedvdspeler hebben die schijfjes relatief meer te lijden dan normaal, dus kan het geen kwaad om de onbeschadigde originele thuis te houden. Dat neemt niet weg dat het maken van een kopie een crime kan zijn en gebruik maakt van dual layer DVD's.
Mogelijk zit daar ook het probleem van sommigen: in ieder geval de 3-DVD set zijn dual layer dvd's, ik weet niet hoe dat zit met de DVD's van de jaren daarvoor. Mogelijk dat het toen anders was en dat de DVD speler niet goed om kan gaan met DL schijfjes. (???)
Gr F.
Gr F.
V60 T6 TE MY20 Inscription (lines: Luxury, Winter, Audio, Inscription Plus, Intellisave Pro, Versatility, Park Assist, Verw. voorstoelen)
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- 480S60
Hmmm, dat verschil tussen Dual Layer en Single Layer van de jaren ervoor lijkt misschien wel het euvel te zijn dat de DVD speler nekt.
Waar zou de oorzaak voor dit euvel hem in kunnen zitten?
Eigenlijk nog bitterder gezegt:
Hoe kan Volvo DVD-spelers leveren die Dual Layer DVD's op den duur niet meer leest terwijl de Single Layer DVD's wel gelezen worden....?
Arjen
Arjen
