V50 2.0 wil niet meer starten
Geleverd vanaf 2003
tinusss
Ik heb een volvo V50 2.0D van 2004 met 220000 op de teller.
Anderhalve week geleden wilde hij ineens niet meer starten, 10 minuten daarvoor nog gewoon gereden.
ANWB gebeld en die is er even mee bezig geweest. Na het uitlezen gaf het apparaat aan dat er een storing was met de verstuiver(s).
Volgende dag garage gebeld, die hebben de auto meteen opgehaald.
Hun apparatuur gaf idd hetzelfde aan. Dus de verstuivers apart uitgelezen: alle verstuivers goed.
Daarna hebben ze nog contact gehad met 2 verschillende volvo dealers, maar die hebben ook geen idee. Nu ondertussen anderhalve week verder en nog steeds geen idee. 3 weken geleden dynamo kapot gegaan en laten reviseren en 2 maanden terug nieuwe gloeibouchies erin laten zetten bij de dealer.
Heeft er iemand nog een suggesties? Het duurt nu wel erg lang.
Alvast bedankt voor de reactie
Gr. Martijn
Fredhead
Contactslot zelf?
Bij mijn ex-V50 is die net voordat ik hem kocht ook vervangen omdat de oude het niet meer deed
Ramon&Ramon
Het probleem kan worden veroorzaakt in een kabelboom onder de motorkap waar vocht in komt,dat is een bekend probleem,er zijn er meerdere op het forum die dit probleem hadden.
Ze moeten alles goed doormeten en ook wat Fredhead aangaf,het contactslot ook goed controleren.
tinusss
kabelboom is al doorgemeten, maar dat was het niet.
Ramon&Ramon
Welke kabelboom is er gemeten?,er zit een paar honderd meter draad in!
tinusss
Morgen gaat de auto naar de dealer. De garage denkt dat het de computer is. Maar om al het andere uit te sluiten moet hij toch nog een keer door de dealer uitgelezen worden. Schiet lekker op.....
Ramon&Ramon
Hj is niet in reparatie bij een dealer op dit moment begrijp ik!
Succes en maar hopen dat het meevalt!
tinusss
Ok, meer duidelijk vandaag. De computer van het motermanangement moet vervangen worden. Duurt een paar dagen voordat die binnen is.Nog maar even geduld hebben dus.
V50-Mart
duur?
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
Ramon&Ramon
tinusss schreef:Ok, meer duidelijk vandaag. De computer van het motermanangement moet vervangen worden. Duurt een paar dagen voordat die binnen is.Nog maar even geduld hebben dus.
Ik hoop dat je geluk hebt en dat de garage gelijk heeft,ik ben er eerlijk gezegd nog niet van overtuigd.
Terug naar “S40 - V50 series”
