enkele foutcode's
Alles over de 440 / 460
spvb
Ik heb een volvo 440 1.8i CVT uit "96 151.000 op de teller.
En sins kort houd hij in als hij warm is..
toerental blijft rond de 2000/2500 toeren bij vol gas en gaat wel langzaam harder.
Kickdown enz werkt niet meer, net als afremmen op de lagere versnellingen.
na dat kasteje onder de moterkap aangezet te hebben kwamen deze code's eruit.
2-1-2 heated oxygen Sensor Signal absent or faulty
3-1-3 EVAP valve signal absent/faulty
Ik heb van marten77 een pdf file gekregen, maar word er niet echt wijs van..
Iemand een oplossing?
iig iets met koolstoffilter en de lambda sonde..
Iemand in duidelijke taal een oplossing voor dit probleem??
Alvast bedankt..
spvb
bedankt voor de hulp,
hij gaat maandag naar de garage.
Michel740Turbo
Heb je de storingen al gewist en dan nog eens gereden?
wissen kan op twee manieren accu 10 min los of 5 echte sec op het knopje drukken wacht tot het lampje aan gaat dan nogmaals 5 sec op het knopje drukken.
Iig succes en laat even weten wat het is als hij bij de garage is geweest :o
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
spvb
conclusie was.. einde van dat de cvt in een te hoge stand blijft hangen als hij warm is, en daarom niet meer meer toeren maakt.
hierdoor denkt de auto dat er iets mis is met de lambda sensor, die dus nog goed is.
Auto mag nu weg tegen elk aannemelijk bod.
Airco, elec ramen, stuurbekr. enz enz
voor foto's/vragen Spvb@hotmail.com
