Hij komt Hij Komt - part deux
crackedtooth
Dus ik kan niet zomaar zien welke speakers er zitten?
1)Performance
2)High performance
3)Premium.
Van goed naar
hu-803 en hu-850 dacht ik meestal high performance of premium.
En inde t5 zit inderdaad de 30752258.
En er zitten ook speakers in de D stijl bij beide autos
@mark hu-803 en Hu-850 werken inderdaad alleen met versterker en met een middenconsole speaker (is daar dus standaard bij)
Richard
Anders moet je even de zoekfunctie gebruiken maar bij premium speakers heb je een afwijkiend deurpaneel voor. Daar is het portiervak iets kleiner doordat het rooster van de speakers een kleine stukje doorloopt. Even zoeken dus op het forum dus.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
crackedtooth
heh, ik zit net conversiemodellen aan te passen (werk) , kom dan wel weer verleiding om eerst dit te zoeken.
Had op forum wel foto van de verschillende conussen gevonden. Deurpaneel wist ik niet.
crackedtooth
De bovenste (creme met alu) is de V70 R MY04 van 2005.(HU 803)
De onderste (grijs met hout) is de T5 MY06 van 2006. (HU 850)
Ze lijken er hetzelfde uit te zien
Richard
Aan de deurpanelen te zien zou het beide premium sound moeten zijn. Beter kan dus niet origineel niet beter. Kun je zien ana het kleine extra roostertje wat de hoek om gaat, zeg maar.
Richard
Je hebt dan zeer waarschijnlijk een versterker bij je premium sound system en je kunt even kijken in de kofferbak bij het reservewiel of er al een kabel ligt voor de subwoofer.
crackedtooth
ja versterkers zitten er , maar kan niet zien of pa-200 of pa-300
bij premium dan zal het pa-2300 zijn.
En ja, vond geluid al erg goed, alleen in de t5 net wat beter, denk door subwoofer. Goed om te weten dat ze beiden premium zijn.
Super bedankt voor feedback, leerzaam.
Wanneer de kabel er al ligt, dan heb ik alleen de plaat met subwoofer nodig? De plastic bak dan eruit, subwoofer er gewoon inleggen? Of andere aanpassing nog nodig?
(ik weet dat ie daarna vaak met software bij de HU aangemeld moet worden)
Richard
Volgens mij kan heb je verder niks nodig als de kabel er ligt. Verder is het proberen of ie het doet. Anders inderdaad aanmelden met de software
elianmars
Richard schreef:HU 803 en 850 hebben ook nog een verborgen menu.
Heeft de 850 ook een verborgen menu? Kun je daar wat meer over vertellen? Of staat dat al ergens op het forum?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
crackedtooth
@richard: super uitleg, dank
(ik post uitleg ook op audio draadje, dan is het voor anderen ook goed te vinden)
Versterker kijken kan ik niet zo zien denk ik welke?
En heb denk ik ook bevestigingsbracket nodig voor subwoofer?
Bovenste is foto van de T5 MET de subwoofer.
Onderste is fotos van de R zonder subwoofer.
Stekkers zijn voor subwoofer?
en moet wel bevestiginsbeugel voor subwoofer en eventueel ook aangepast piepschuim voor de krik hebben als ik naar de t5 kijk?
De T5: metalen bracket bij subwoofer
de T5: piepschuim houder voor krik+steun voor de subwoofer?
(onder voorste bodemplaat)
De V70R waar geen metalen bracket zit:(achterste bodemplaat)
deV70R onder voorste bodemplaat, geen piepschuim?
(linksboven is oude analoge tv receiver die er nog inzit)
Stekkers v70 R: zijn deze voor de subwoofer?
Enne.. laatste plaatje, ik krijg de voorste bodemplaat makkelijk los.
Maar hoe krijg is de achterste bodemplaat los zonder los te schroeven? Met schroevendraaier ertussen geprobeerd maar komt er niet uitgewipt.
Richard
Voor de 803 staat het in elk geval ergens op het forum. Ik heb hier ooit een uitdraai van gehad maar kan hem niet meer vinden.
Richard
Voor wat betreft de montage, zul je even moeten kijken of je een Subwoofer met het bevestigingsmateriaal kan vinden. Dat ik het makkelijkste. Die plaat kun je toch los maken door het zwarte beugeltje naar beneden te duwen en dan de plaat naar je toe te trekken? Is alweer een tijd geleden dat ik dat model v70 gehad heb, dus weet het niet precies meer :)
Richard
In dit topic staat een link naar het hidden menu:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... hlight=803
Ik weet niet of dit bij de 850 ook werkt. Kun je altijd even proberen.
Thijs
Bij de HU.50 radio's is dat verdwenen. Bij de 650 iig wel helaas...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
crackedtooth
Laatste update:
Onderhoud vlak na de aankoop:
(dat houd je altijd bij aankoop via import en geen garantie, dan moet je zelf de laatste aflever dingen doen of laten doen, in mijn geval: laten doen)
Puntjes op de i bij dealer waar hij in onderhoud gaat:
- Taal omzetten
- RTI lcd scherm vervangen (kapot, groen beeld)
Door importbedrijf al gedaan:
- Krukaskeerring vervangen (16 euro onderdeel, 8 uur werk)
- Alle filters en olie vervangen ( preventief normale beurt)
Dus onderhoud/auto perfect op orde maken viel niet tegen. Rest al perfect in orde.
Volvo V70 T5 Summum - 2006 met 96.000 km gelopen
Door duitse volvo dealer onderhouden, laatste beurt bij volvo dealer een jaar voor mijn aankoop
Erg sumier online gezet door verkopend mitsubishi dealer, dus erg blij met wat er uiteindelijk allemaal opzit:
Full options:
Open dak
Standkachel met afstandbediening( de gehoopte verassing voor mezelf)
HU-850 met premium speakers en volvo subwoofer
RTI navigatie
Cruise control
Xenon verlichting
Electrische bedienbare stoelen
Electrisch bedienbare kindersloten (prettig bij volwassenen achterin)
Electrisch inklapbare spiegels
Volvo Ipod adapter al aanwezig
Volvo PDC park distance control (audio gaat vanzelf uit bij piepen)
Afneembare trekhaak
Volvo ingebouwde zitverhogers in passagier stoelen.
(kleine items zoals zonnebril houder links boven bij bestuurder, 12v bij passagiers en in de laadbak)
En... interieur valt me heel erg mee (de houtlinleg) inclusief stuur, dus gaan we toch maar niet vervangen.
En Set winterbanden op stalen velgen met DOT code 2010 erbij.
Thijs
Op het hout na een prachtige wagen! Standkachel en open dak natuurlijk helemaal top!!
crackedtooth
Hout ziet er op foto erg uit.
In werkelijkheid vind ik het heel erg meevallen. (wilde eerst alles eruit slopen/laten slopen en vervangen, maar ben daarop teruggekomen).
Alleen stuur vind ik wat glad. Maar om nou een stuur voor 300,- te vervangen plus half uur (?) arbeid vind ik wel iets zonde.
die twee opties mis ik nu inderdaad op mijn R, rijd heerlijk strak en niets mis mee... maar toch ;o)
crackedtooth
Deze stond trouwens ook op de nominatie.
Technisch moet je dan nog controleren door importbedrijf of tuv keuring.
En onderhoudshistorie checken.
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=btj3htrpbypv
wel op nominatie, niet geworden maar wel goede specs
