RTI DVD werkt niet meer
menjo
Als je lens al wat vuil is, is dat eerder een probleem bij de tweede laag, omdat die slechts semi reflectief is.
480S60
Wie weet hoe ik deze lens op een goede manier schoon kan maken?
Ik kan de DVD speler zelf open maken en de speel eenheid van de DVD eruit krijgen. Hoe ga ik dan verder en met wat voor middeltjes?
Met vriendelijke groeten,
Arjen
menjo
Gewoon met een nat wattenstaafje. Geen alcohol gebruiken!!!
480S60
Menjo: waarmee suggereer je dat ik het nat zal maken zodat ik geen resten achterlaat als ik er met een wattenstaafje overheen geweest ben?
Arjen
menjo
water
Okke
menjo schreef:Gewoon met een nat wattenstaafje. Geen alcohol gebruiken!!!
Waarom niet? Ik gebruik isopropyl alcahol, alle aanslag er zo af. Natuurlijk niet te nat maken. Water ed laten restjes achter...dat moet je niet gebruiken!
Had ooit al eens wat geschreven in:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
V40
menjo
De lens is van plastic met nog wat plastic coatings er op, wat helemaal niet goed tegen alcohol kan. Als je al met alcohol schoonmaakt, dan met heel weinig. Maar voor de eenvoud is het gewoon af te raden. Zo erg smerig wordt zo'n lens nou ook weer niet.
Okke
@Menjo: ik begrijp nu wat je bedoelt! Vroeger waren de lenzen allemaal van glas...en kom je die zo schoonmaken. Overigens slechte zaak, plastic lenzen. Als je op internet zoekt vind je dat deze ook nog eens door de warmte kunnen vervormen. Tjah consumptiemaatschappij... lekker goedkoop alles (indirect) uit China halen of laten maken.
Goed: gedemineraliseerd water dan maar :D, heb je zeker geen last van een residu.
Ik moet zeggen...ik heel wat lenzen schoongemaakt. En dit was altijd de methode zoals ik dat geleerd heb (bij Pioneer/Kenwood reparatie gewerkt, zo'n 12 jaar geleden). Tijden veranderen...
V40
menjo
De lens zal van 1 keer schoonmaken met alcohol niet zo snel beschadigen, maar je kunt beter het risico niet nemen.
Battlecruiser
Voorverpakte brillendoekjes moeten toch ook goed werken? Die dingetjes maken perfect schoon en een moderne bril heeft ook al tijden kunststof glazen met allerlei coatings. Het materiaal is dus vergelijkbaar.
Desnoods koop je speciale LCD-schermreinigingsdoekjes, die bestaan ook, zit je zeker goed.
Volvo Rules the Road
480S60
Ik heb het gevonden hoe je de zaak schoon kan maken.
FF een stappenplannetje:
1. Haal de DVD speler uit zijn houder in de auto, neem hem mee naar binnen en leg hem op een dikke krant met veel verlichting erboven. (nee je hoeft de krant niet te lezen...)
2. Haal het zwarte voorfront eraf door de twee schroefjes aan de zijkant los te maken en de rest van het frontje voorzichtig los te klikken.
3. haal het bovendeksel van de DVD speler af door de schroef achterop los te maken, de twee dezelfde schroeven voor ook en de andere schroeven aan de voorkant alleen losser te halen. Je kan nu de bovenkant "losklikken"
4. Haal de achterste printplaat los door de twee koperkleurige schroeven te verwijderen als ook de vier schroefjes op de achterkant die naast de ronde stekkeringangen zitten. Nu kan je de plaat er RECHT uit trekken.
5. Haal de DVD speler unit in het apparaat los door de vier schroeven er omheen los te maken en til deze er ook RECHT uit.
6. Nu heb je de speler los in je hand en zie je dat hij heel goed ingepakt is in zijn behuizing. In die behuizing is een stukje dat shuin afloopt en wat beweegbaarder is dan de rest. Hierop zit een arm die je kan bewegen. Het plastic nokje dat deze beweging beperkt kan de door de arm verschuiven zodat hij vrij komt te liggen. Nu kan je de arm helemaal naa de andere uiterste positie schuiven.
7. Als je nu op het bewegende deel duwt past er precies een wattenstaafje door de behuizing heen naar de lesn toe. Nu kan je eindelijk de lens schoonmaken en de stappen 1-6 in omgekeerde volgorde uitvoeren.
Bij mij heeft het prima gewerkt!
Arjen
Super, ga ik meteen doorgeven, zag je ook dat hij helemaal vies was?
480S60
Ik kon niet zien of hij wel of niet vies was eigenlijk.
Alleen schoonmaken hielp wel!
Arjen
menjo
Battlecruiser S80 schreef:Voorverpakte brillendoekjes moeten toch ook goed werken?
Dat kan inderdaad wel, zit maar heel weinig alcohol in, of in de betere/duurdere zit zelfs helemaal geen alcohol. Het probleem is dek ik meer dat je daarmee niet goed bij de lens komt, meestal heb je wel echt een wattenstaafje nodig.
Fijn iig dat het weer goed werkt.
Delta
Arjen,
Grote klasse bedankt ik ga het proberen!!!
O ja moet je de accu eerst loskoppelen of kan je gewoon de bekabeling aan de achterzijde losnemen?
Pieter
engelpa
Heb geprobeerd tip uit te voeren mbt herhaaldelijk herstarten van de nwe dvd. Helaas.
Ben daarom nr dealer gestapt. Ze hebben de dvd "uitgelezen" maar bleken er niet 'bij te te kunnen'. Advies: vervangen, a 250,- ex BTW. Ze waren bereid alleen materiaal in rekening te brengen. Het gaat om een speler uit 2002 (s60 RTI mrt 2002).
Heb Volvo NL gebeld met klacht. Nergens een waarschuwing te vinden en door schijnbare softwarefout met de nwe dvds, gaat mn goedwerkende navi unit naar de knoppen.
Volvo NL belde me dag later terug: ze betalen na overleg met de dealer, de nwe dvd speler.
Vanochtend is eea vervangen en de navi doet het weer perfect.
(Auto in juni gekocht bij merkloze 2e handsdealer. DVD's gekocht via marktplaats. Petje af voor Volvo servce)
Groet
Andere Paul
S60 D5 Edition 03-02 RTI v01 50 -> v06 22
hey super voor deze feedback ga er ook achteraan! Toch zonde van die 275 euro aan nieuwe dvd's die het dan hier niet in Spanje doen...
s80t6
dit schept een presidentwerking, misschien ook nog liefhebbers die even over het gasklephuis zouden kunnen bellen :D
bekijk en becomplimenteer mijn auto in mijn Persoonlijke Gallerij
> > > better safe then sorry < < <
jbuure
Engelpa,
Heb je meer mazzel dan ik. Kon gewoon €450, aftikken ::cry: voor een vervangende DVD speler (intussen 1 jaar geleden). Volvo NL en B wildevan geen coulance horen. Na vervanging van de DVD speler trouwens nergens meer last van gehad.
Polestar 2 8/2020 Void, in bestelling
Volvo C70 T5 aut Cabrio, 9/2003;
Volvo C70 2.0T aut Cabrio, 9/2000, blauw metallic, blauwe kap, beige leder, 19";
Volvo V40 2.0 aut, 10/2002, Virtual blue metallic
Volvo V70D, 9/2007 Electric silver
Volvo 240 Polar estate man, 2/1993, blauw
Volvo V70 D5 man, 11/2001, scarab green
Volvo V40 1.9TD, 10/98, autumn gold met.
Volvo 460 GLE 19TD, 10/92, groen metallic
Volvo 460 GL LPG, 7/90, zilver metallic
Mijn pa had het er helemaal mee gehad en is ermee naar de dealer gegaan. Nieuwe besteld en de dealer ging het declareren bij Volvo Nederland....
Terug naar “Algemeen A-V-N”
