Heeft iemand ervaring met het vervangen van het front van een HUx50 radio? Ik heb een HU850 gekocht voor weinig, maar het frontje (dus de gehele zwarte voorkant) is gebarsten op 3 plekken (transportschade). Nu heb ik begrepen dat een dergelijk front vervangen kan worden, maar voordat ik daar aan begin zou ik graag willen weten of iemand daar ervaring mee heeft? Foto´s zou helemaal geweldig zijn.
Groet,
Jim
Front vervangen HU850
- sbv
Kwestie van voorzichtig losschroeven. Ik heb het wel eens uit elkaar gehaald, maar nooit foto's gemaakt.
Heb je de radio al getest ? en werkt alles dan ook ? Dit ivm software in de auto die met de radio overweg moet kunnen
- edraket
En doet de cd speler het wel? deze zijn zeer kwetsbaar, en gaan heel vaak stuk. Is ook erg lastig om te repareren. Is het een HU850 voor een S80 of voor een S60/V70? Zijn heel verschillende units!
- edraket
Gewoon de torx schroeven los draaien aan de achterkant op het front en je kunt deze eraf halen. Met beleid anders heb je nog een stuk front. Het zit ook vast met klemmetjes die snel afbreken.
- sbv
werkt ook je stuurwiel bediening ?
Ik had bij mij ook een HU-850 in de auto zitten, echter doet deze het prima, maar de verlichting rond de knoppen is af en toe uit en meestal wat gedimd, ligt aan de software
Ja alles werkt naar behoren...alleen het front is gebarsten precies waar de radio zeg maar stopt en waar de telefoonmodule begint...
Die torx had ik al losgehaald, en klipjes voorzichtig gedaan, maar als ik dan het frontje er probeer af te halen komt de display ook mee...
Dus als ik het goed begrijp zou alleen het zwarte front los moeten komen, niks meer niks minder?
