Hoi, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn. Soms als ik de sleutel in het contact steek om de auto te starten, kan hij niet links of rechtsom en lijkt het allemaal muurvast te zitten. Lijkt eigenlijk niks met het stuurslot van doen te hebben, dat zit er soms helemaal niet op. Na een aantal keren de sleutel er opnieuw in gestoken te hebben en soms wat wrikken met de sleutel kan ik hem ineens omdraaien en de auto starten..soms staan we wel een minuut of 10 te klungelen. WAt zouden we hieraan kunnen doen?
Alvast bedankt voor een eventueel antwoord!
Groetjes
Anouk
vreemd stuurslotprobleempje bij 940
- Iroll
Slot is versleten, zal een andere slotcilinder in moeten. Je kan proberen of het helpt door er een beetje olie in te spuiten. Misschien kan je het daarmee nog een beetje rekken.
Als het goed is zit er aan de zijkant van het slot een klein pingaatje. Als je dan de sleutel op contact zet en een paperclip in het gaatje duwt dan kan je tegelijkertijd de cilinder er aan de sleutel uittrekken. Dus even op je rug onder het stuur liggend met een zaklamp dat gaatje zoeken. Meestal zit het linksboven liggend op je rug.
Dit is een algemene werkwijze, zou kunnen dat het anders zit bij jouw uitvoering, misschien dat iemand hier dit kan bevestigen of ontkennen.
- Iroll
Ik schat rond de €100. Maar om het zeker te weten moet je even naar de Volvo dealer bellen.
Anders op de sloop een slot halen en voor lief nemen dat je een extra sleutel nodig hebt of ook de portiersloten van de sloper meenemen en die ook omwisselen.
Je kan ook het slot doorverbinden en een startknop ergens onder het dashboard verstoppen waarmee je de auto zonder sleutel kunt starten. Dan ben je voor een tientje klaar. Dat zijn zo'n beetje de opties die ik kan bedenken.
DawnBlueED
Bij doorverbinden zal je ook het mechanische stuurslot moeten verwijderen/breken.
Soms kan je het probleem oplossen door een sleutel te laten slijpen met een iets hogere baard, maar dat is echt een gokje.
octavodia
Ok bedankt voor het meedenken. Dat van het doorverbinden hebben we al es gedaan bij onze oude 145, die is ooit gestolen geweest , en toen hadden ze het stuurslot kapotgebroken, toen hebben we nog jaren gereden met een startknop onder het dashbord, in die tijd natuurlijk mega hip.
- Gustaf Larson
Stelen is dan ook niet moeilijk nee, als er alleeen en knopje zit voor het startenoctavodia schreef:Ok bedankt voor het meedenken. Dat van het doorverbinden hebben we al es gedaan bij onze oude 145, die is ooit gestolen geweest , en toen hadden ze het stuurslot kapotgebroken, toen hebben we nog jaren gereden met een startknop onder het dashbord, in die tijd natuurlijk mega hip.
John480/740turbo
een nieuw cilinderslotje op kenteken kost 50 euro meen ik.
Volvo 480 Turbo 1991 305
Volvo 740 Turbo 1986 130
