Profieldiepte banden V70 xc AWD 2001
Tam
Mogelijk staat het wel ergens op he forum maar met de zoekfunctie kom ik niet verder. Ik heb 2 winterbanden met 4,5 a 5 mm en 2 met 6,5 a 7 mm. Het beste profiel wil ik voor plaatsen......Echter ik heb via via gehoord dat het verschil in profiel tussen voor en acher niet te groot mag zijn. Welke deskundige kan mij helpen. Hoe groot mag het verschil maximaal zijn. Wat gebeurt er wanneer het verschil te groot is. Sloop ik dan m'n AWD. Ik hoor het graag.
Groet Tam Bussum/Soest
06-40185077
Oceanracer
Het verschil in profiel zou niet meer dan 2 mm mogen bedragen. Als het verschil groter is, is het verschil in omwentelingen tussen de voorste en achterste wielen te groot. Dat kan schade opleveren aan de tussenbak door de mechanische Visco-koppeling die er tusen zit. Vervangen van het geheel gaat ongeveer € 3.500.00 kosten. Met een elektronische Haldex-koppeling is er niet steeds een verbinding meer tussen voor- en achteras, waardoor er geen (lees: minder) wrijving in de tussenbak is. Theoretisch zou een verschil in profieldiepte dan niet meer uitmaken.
Thijs
Mocht ik een AWD hebben zou ik niet verder gaan dan een verschil van rond de 1 mm. Ik lees te vaak dat de tussenbak stuk loopt, en dat zou ik niet in de hand willen helpen door op banden te gaan bezuinigen. Mijn bescheiden bijdrage/mening.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Tam
Dank voor de reacties..... Waar meet je trouwens de profieldiepte. In de middelste gleuf/gleuven of de ernaast liggende profielen. Dat scheelt namelijk nogal wat. In het laatste geval verschil van 2 mm. In het eerste 2.5 mm. Wat is wijsheid. De banden zijn niet meer nieuw te krijgen dus bij negatieve keuze 4 nieuwe banden. Kassa dus!
Nankang SV1 snow.
945i
Ik zou er 4 nieuwe op zetten, en dan bij voorkeur geen Nankang.
Wat is de maat? (staat op de zijkant van de band)
Oceanracer
Gemiddelde diepte over 70% van het loopvlak is je profieldiepte.
Maar als er nog 4,5 mm op je winterbanden zit, zou ik niet erg veel verwachten van zo'n band bij winterse omstandigheden.
AleXC70
Fijnste banden voor een V70 XC zijn m.i. de Vredestijn Wintrac Extreme's; als je uit de buurt van Soest komt moet je zeker eens contact opnemen met Karelsen....
MyDJ
En de banden met het beste profiel altijd achter!
Dit in verband met de koersstabiliteit van de auto.
Volvo 360 2.0
Volvo S40 1.8 LPG G3 Vialle
Volvo S60 2.5T LPG G3 Vialle
Volvo V70 R AWD MY '07
945i
Oja? :?
:twisted:
bart simpson
dus 1,5mm voor en 5mm achter?
Volvo for life
945i
Ja, maar alleen met winterbanden hè... :razz: :wink:
Oceanracer
Ook in de winter kan het regenen...
bart simpson
wel fijn als je gladachtig rubber voor hebt dat de achterkant deze onder alle omstandigheden koersstabiel volgt
Volvo for life
945i
Ja daarom, de koersstabiliteit is dan beterrr...
bart simpson
bottom up!
Volvo for life
toppertje
anders gezegd:
dan glijdt de achterkant geheel in de richting waarheen de voorkant glijdt. :shock:
geen glans zonder wrijving
Thijs
glijdt
bart simpson
Thijs schreef:glijdt
zie je wel.... dat dacht ik ook al
Volvo for life
toppertje
je hebt helemaal gelijk.
Koidream
Maar wat ben je met een wagen die vooraan aan de weg plakt en waarvan de achterkant "uitbreekt" bij de eerste de beste bocht?
BMW 315
BMW 518
Daihatsu Rocky 2.8D
BMW 320i
BMW R100RT
Triumph Spitfire 1500
Rover 623 Si
BMW 518i
Alfa Romeo 156 1.9JTD
VOLVO S60 D5
Range Rover Evoque TD4
