Weet iemand of er in de subwoofer (2xbasspeakers) v/e premiumsound (Sensus) een versterker ingebouwd zit, of dat de versterking in de AUD onder de rechtervoorstoel gebeurt?
Er zit namelijk maar 1 stekker aan de sub, met rd/zw en gr/wt.
Op de gr/wt speelt een separate basspeaker wel, maar op de rd/zw niet.
Het kan dus 2x signaal zijn of 1x signaal +1x voeding.
Via VIDA en EWD lijkt het of het 2x signaal is, openschroeven gaat niet, zit namelijk ook dichtgeplakt.
Subwoofer bij premiumsound
- snrbcb
XC90 T8 Recharge, crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en massage.
XC90 2.0T8 R-design , crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en ventilatie in de stoelen.
XC60 2.0T R-design , Icewhite, premium, sub, Cratus20".(RICA stage 2 265pk/399Nm.)
V70 2.4 II Sapph.zwart ( RICA 180HP)
- ivoandriessen
Bij de oude versies en waarschijnlijk ook bij de nieuwe betreft het een actieve subwoofer, die hebben een versterker ingebouwd zitten.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- snrbcb
Blijkt toch een passieve, even de kleur bedrading onder de stoel vergeleken met de schema's van EWD.
Versterking vind in de AUD plaats onder de stoel.
Nu nog effe verder zoeken of ik op beide kanalen van de sub wel aansturing heb.
Daarna maar eens testen met een kist boven de vloer met 2 speakers of 1 dubbele spoel.
Thom
Maar, wat is nu beter, een actieve of 'passieve' sub? Overigens heb ik nu een paar maanden met enige regelmaat het ding beluisterd icm Audyssey Premium Sound, maar ben niet overtuigd. Zeker, het 'beukt' lekker, maar het lijkt niet echt een onderdeel te zijn van het systeem. Als je naar de montage kijkt, en gegeven dat het een fabrieksoptie is, doet dat vermoeden dat het niet vaak besteld wordt (ik vind de montage lijken alsof een monteur dat afgeraffeld heeft). Het meest jammer is dat het niet de resonanties uit de deuren haalt door de bass 'over te nemen', dat had ik wel een btje verwacht..
- snrbcb
Ben blij dat jij hetzelfde ervaart, ben reeds lange tijd aan het zeuren bij Volvo dat het systeem niet goed is. ( en zeker niet voor dat geld)Het meest jammer is dat het niet de resonanties uit de deuren haalt door de bass 'over te nemen', dat had ik wel een btje verwacht..
De deuren bassen teveel, de sub te weinig, hij resoneert alleen maar via frame, de equaliser ( 60hz) filtert in 1x alle 12 speakers weg, dus ook de sub, dus geen mogelijkheid om voor(deuren) apart te filteren etc.
Zelfs contact gehad met Audessey, maar die zeggen dat dit bij Volvo zelf ligt.
Volvo NL ( G. Jannse P.R.) die niet reageert op mails.
Volvo heeft zich volgens mij duidelijk verslikt na overgang van dynaudio naar volgend systeem ( + Sensus).
Thom
Jij weet er duidelijk meer van dan ik...
Is het met die equalizer dan niet mogelijk om de bass wat 'weg te draaien' en dan de sub een btje meer te laten doen (die kan je immers apart regelen)? Ik vind die sub overigens niet zo duur hoor.. Dat is praktisch verwaarloosbaar op het totaalbedrag.
Ik vraag me ook af waarom het eigenlijk veranderd is? Ok, de Dynaudio was ook niet perfect, maar wél ruimtelijker en met meer detail. Het enige dat ik kan bedenken is een financieel motief, al lijkt me dat ook weer mee te vallen aangezien eea opnieuw is ontwikkeld en de meerprijs 600€ lager.. Overigens is Volvo zelf ook bescheidener, men gebruikt geen merklogo meer en het 'systeem van wereldklasse' is vervangen door 'een veelzijdig systeem met hifi speakers' (...).Volvo heeft zich volgens mij duidelijk verslikt na overgang van dynaudio naar volgend systeem ( + Sensus).
- snrbcb
De sub is idd niet zo duur, hoewel...... het is alleen een plastic doos met 2 speakertjes erin voor €400, de versterker zit al bij de premiumsound.
Maar de premiumsound is natuurlijk wel weer duur t.o.v High Perf, ja het klinkt beter, Dolby, DVD kijken etc., maar liever mooi geluid ( en daar hoort zeker mooie bas bij)
Ben idd ook aan het stoeien met "minder 60hz, meer sub volume, meer bas ter compensatie, maar het blijft gerommel, en ben nog niet tevreden.
Thom
In die 380€ zit ook BPM, en 't is natuurlijk keurig uit t zicht ingebouwd. Op t eerste gehoor vind iedereen die k t heb laten horen overigens fantastisch, met de juiste subinstelling is t ook wel heftig voor een keurige auto als een Volvo :razz: DVD kijken kan btw ook met HP, ik vind Premium eigenlijk alleen meerwaarde hebben bij live opnames of heel 'levendige' muziek, voor huis-tuin-en keuken gebruik is de HP absoluut goed genoeg m.i. Als je een goede instelling gevonden hebt, zou je die dan eens hier willen posten (foto bv.)?
