S60 DRIVe Flamenco Red - verkocht!
rsnhakan
Vandaag de S60 gewassen. Daarna in de sealant en later in de wax gezet. Hij glimt weer! Moet nog wel de ramen schoonmaken en de binnenkant reinigen. Kreeg (zoals altijd...) leuke reacties van buren/voorbijgangers.
Iemand zei (na het wassen), hij glimt toch al? Ik zei, ik moet nog beginnen meneer... :p
Ik ben dik tevreden met het resultaat. Mag ook wel na meer dan 5 uur bezig te zijn geweest.
The Volvoboy
Dat kan toch niet zonder foto's!
Koen
rsnhakan
rsnhakan
Mijn vader heeft een nieuw "probleem" gevonden. De motor maakt rond de 1500-2000 toeren een zoemend geluid. Het is erg storend. Het lijkt wel erger te worden als je bij 1800-2000 toeren het gas loslaat. Is het misschien de turbo? Die begint namelijk vanaf 1750 toeren te draaien.
Het probleem doet zich ook voor op constante snelheid. Onder de 2000 toeren kun je het heel goed horen, daarboven is het wat minder.
945i
En daarom zit er een radio in. :)
rsnhakan
945i schreef:En daarom zit er een radio in. :)
Met muziek aan hoor je het ook.
EVV
De turbo draait ongeveer vanaf het moment dat de eerste verbranding plaatsvind. Wel nog niet zo hard en daardoor levert hij nog niet gelijk meer druk dan de buitenlucht, maar wordt echt gelijk aangedreven. Anders zou je een mooie restrictie in de uitlaat hebben als die stil staat!
2024 V90 B4 Plus Bright
rsnhakan
EVV schreef:De turbo draait ongeveer vanaf het moment dat de eerste verbranding plaatsvind. Wel nog niet zo hard en daardoor levert hij nog niet gelijk meer druk dan de buitenlucht, maar wordt echt gelijk aangedreven. Anders zou je een mooie restrictie in de uitlaat hebben als die stil staat!
Of betekent die 1750 toeren dat je dan de volle nm's tot je beschikking hebt? Want daaronder is het echt een slak.
Heb jij misschien enig idee wat dat "zoemen" inhoudt?
Ik denk zelf dat het aan de turbo of aan de versnellingsbak ligt.
945i
Winterbanden zitten er zeker pas onder?
rsnhakan
945i schreef:Winterbanden zitten er zeker pas onder?
Die zitten er al 2 weken onder.
Maar het maakt niet uit in welke versnelling je rijdt, tussen de 1500-2000 toeren is het "zoemen" het ergst.
Als je gaat Googlen kom je al gauw wiellagers tegen, die zoemen kunnen veroorzaken.
945i
Ik weet niet hoe jullie rijden, maar wiellagers bij deze kilometerstand? vrij uitzonderlijk.
Bovendien is dat niet toerenafhankelijk maar snelheidafhankelijk.
V70/2.4D/2003
Wiellagers? na 35.ooo km?? (heel voorzichtig hoor) -> KAN NIET!
Maar goed, wat niet kan......zijn gewoon de winterbanden die herrie schoppen, dat is hier idem dito (met dank aan Vredestein)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
rsnhakan
V70/2.4D/2003 schreef:Wiellagers? na 35.ooo km?? (heel voorzichtig hoor) -> KAN NIET!
Maar dat zou dan snelheidafhankelijk moeten zijn en niet toerenafhankelijk. Toch? (dankje 945i :))
945i
hahaa, slimmerd, :)
Ik zou zeggen, op naar de garage met dat h..
rsnhakan
Nog een kleine 5000km voor de volgende beurt.
Kraken/piepen gebeurd ook nog wel eens als je over een oneffen wegdek rijdt en als je dan tegelijk gaat sturen en remmen hoor je vaak duidelijk een kraak. In het XC60 gedeelte, was dit probleem ook bekend.
Maar dat lijkt me een ander probleem/eigenschap?
Hans oet Twent
Niets is perfect, zelf een Volvo S60 DRIVe uit het bouwjaar 2011 in de kleur Flamenco Red Metallic met 17" Balder velgen + winterbanden niet.....
Zorgen dat je boven de 2000 of onder de 1500 toeren blijft... dan heb je dus nergens last van. Ik zeg geluid van het winter rubber. Beetje cuppend doordat er wellicht wat hoekend en door de bochten en hangend over de klaverbladen gereden wordt.
Alle gekheid op een stokje. Mondeo heeft het ook. Ligt in dit geval aan de banden die het zoemende concert ten gehore brengen. Nu met Conti Winterbanden geen gezoem meer.
The Volvoboy
Toerenafhankelijk klinkt wel als een lager... (of de turbo, maar dat lijkt mij niet bij deze km stand en ivm het altijd nadraaien)
Koen
945i
Ik denk aan een storm in een glas water. :wink:
rsnhakan
Waarom zou het aan de winterbanden liggen? Want het geluid wordt versterkt als je het gas loslaat en je zo rond de 1500-2000rpm maakt.
945i, dat kan.. Maar het geluid was eerst niet/weinig aanwezig, en de laatste tijd is het alleen maar erger geworden. Het valt nu op en dat is storend.
Koen, ze (945i en Ger) zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de lager de oorzaak is..
Ik zou hem terug sturen naar gent!!
