Distributieriem
Dickies940
Ik wil de distributieriem, en loop en spanrollen, en de overige v-snaren, laten vervangen, wat zou dat ongeveer kosten, en in Brabant, nabij Eindhoven, iemand tips voor de avonduren :twisted:
Het betreft een 940 2.3 benzine uit 1994
Hej Volvo entusiaster ....
jan weemering
250 euri, bij de dealer denk ik !
Kan je niet op een andere dan inbrekers tijd
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
jan weemering
Dicks850je schreef: iemand tips voor de avonduren :twisted:
zaklamp meenemen !!
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
Msuidgeest
Zelf doen. Tientjeswerk. Alleen een band lek steken is makkelijker.
Dickies940
Nou zoek toch iemand die dit netjes, maar vooral goed voor mij kan klaren, dus wie heeft er verstand van zaken, de distributieriem, loop en spanrollen, + alle V-snaren, aub geen hobbyist die het gaat proberen, maar ook weer geen dealer. In de avonduurtjes........ff doordenken jongens!
Ramon&Ramon
Je bent aan onderdelen kwijt 75 euro plus een uur werk..
Dickies940
Bedankt voor de info, kan jij dat maken??
Ramon&Ramon
Het is maar een spanrol,verder niets,plus de riem natuurlijk,
Dickies940
Ook de andere V-snaren!
Ramon&Ramon
die zijn 20 euro bij elkaar,,
Dickies940
Aan onderdelen 95 euro, en het plaatsen?
Dickies940
Als je de distributieriem vervangt, incl. spanrol, moet je dan ook tevens de waterpomp vervangen, of is de kwaliteit dusdanig dat het niet hoeft!?
940 2.3 benzine met 271.000 km.
Siebert
Ik zou het wel doen, hoeft niet. Mijne was lek, dus dan is het makkelijk.
Kost wel een paar tientjes, (€42,24 ex.) maar daar kun je geen pijn voor lijden. Tip: VLOEIBARE PAKKING gebruiken!!
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8
• Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
Doeke Dobma
Het is aan te bevelen om dit samen met het vervangen van de distributieriem te doen, ja. Een kapotte waterpomp kan een hoop ellende geven en als je de boel toch open hebt is het makkelijk om dat er ook bij te doen!
Ramon&Ramon
Die waterpomp heeft verder niets met de distributie riem te maken,die zit apart gemonteerd en als hij niet lekt,waarom dan vervangen?
Die pompen gaan zelden stuk.
En als je hem vervangt moet je ook geen vloeibare pakking gebruiken,bij het monteren moet je de pomp omhoog schuiven tegen de cilinderkop aan met het sleufgat wat er inzit,met vloeibare pakking trek je dus de bestaande pakking die erbij hoort stuk.
Monteren dus met een klein beetje wiellagervet op de pakking vlakken.
Siebert
Maar goed, als je de boel hebt vervangen volgens de haynes, je hebt alles weer opgebouwd, je gaat de koelvloeistof weer afvullen en de waterpomp blijkt te lekken, wil je maar wat graag dat je een likje vloeibare pakking gebruikt had... ;-)
Automaat • V40 1.8
Ramon&Ramon
Als je de pakkingvlakken goed schoonmaakt heb je geen vloeibare pakking nodig.
Je moet de pomp verdraaien na montage om er voor te zorgen dat het afdichtrubbertje wat tussen de kop en de pomp zit goed afdicht.
Met half opgedroogde vloeibare pakking lukt dat dus niet.
Botjo
ik heb van de zomer bij een erkende volvo monteur in de avond uurtjes mijn volvo 960 '95 de distributie , snaren , waterpomp loop en spanrol laten doen en was alles inclusief koelvloeistof en uurtjes werk +/- 3/4 werk , € 463,- kwijt , en een waterpomp gaat ongeveer 200.000 tot 250.000 km mee , bij mij was ie de eerste keer distributie vervangen niet meegenomen
Op zoek naar Omega V6 , gevonden Volvo 960 Ambassador Line , 2.5 Liter , 6 cilinder in lijn , had me 20 jaar eerder moeten overkomen
Met dank aan een kak madam mijn 960 uit '95 20 cm korter en dus total los,lekker he,balle achter het stuur ipv op de weg te letten!!!!!
Opel Omega V6 automaat 1994
Volvo 960 2,4 ltr 1995
Volvo S70 2,4 Dec 1999 , TOPPIE
Ramon&Ramon
Dat is niet echt goedkoop!
jan weemering
Botjo schreef:ik heb van de zomer bij een erkende volvo monteur in de avond uurtjes mijn volvo 960 '95 de distributie , snaren , waterpomp loop en spanrol laten doen en was alles inclusief koelvloeistof en uurtjes werk +/- 3/4 werk , € 463,- kwijt , en een waterpomp gaat ongeveer 200.000 tot 250.000 km mee , bij mij was ie de eerste keer distributie vervangen niet meegenomen
is inderdaad niet echt een koopje daar kan je ook voor bij de dealer zelf terecht volgens mij.
en wat je onderschrift betreft, toen bestond jou auto nog niet!!
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo V70 R
