gisteren eindelijk tijd gehad om me handsfree set in te bouwen; doet het ding het niet.
ik had eerst de vier draden aangesloten;
-massa(min van de autoradio)
-accu plus(constante plus van de radio(geheugen))
-mute van autoradio
-igns( contact plus van de radio)
toen ik alles wilde testen kon ie geen bluetooth verbinding maken, hierop heb ik de telefoon aangesloten via de datakabel. ik hoorde het geluid van de telefoon via de speaker maar met de controlpaneeltje kon ik niets veranderen.
het lampje van de controle unit brand zwak wit. af en toe een korte knippering.
iemand met soort gelijke ervaringen met nokia handsfree sets?
centrale unit en controle paneeltje is terug gestuurd voor reparatie.
nokia cw-7
Hij vindt de eerste keer niks, je moet wachten totdat je een piep hoort (geeft aan dat hij niet is verbonden) dan ga je op je telefoon zoeken naar Audio Accessoires en dan vindt hij hem, code 0000 en hij is gekoppeld.
Vindt hij dan nog niks even lang die knop indrukken gaat het vanzelf goed!
- RoberT2.0
Die datakabel niet gebruiken als je het geheel probeert te verbinden
de eerste 30 seconden nadat het contact is aangezet zoekt de carkit dan hoor je een irritante toon en de kit zoekt niet meer.
door dan op de toets van de carkit te drukken gaar hij weer zoeken.
en voor de rest RTFM
Live begins at 8.000 rpm....maar een Turbo is ook leuk!!!
DennisM
Ik heb dezelfde car-kit met bijbehorende houder en externe antenne
bij mij gaf het geheel inbouwen en "paren" geen enkel probleem.
op zich kan bij het inbouwen ook niet veel mis gaan
denk toch dat het aan het apparaat zelf ligt.
succes Dennis
succes Dennis
Wat inderdaad gezegd wordt is dat je die kabel niet aangesloten moet hebben wil je bluetooth verbinding maken.
Je kan inderdaad niks verder instellen, is ook niet nodig!
- Okke
Ik heb 'm met popportkabel aangesloten, en ook dan zoekt ie naar bluetooth zolang je geen telefoon in de houder hebt geplaats en het contact aanzet. Na een minuutje geeft ie een piep ten teken dat er ook geen bluetooth apparaat is gevonden. Werkte eigenlijk meteen feilloos, dus denk idd dat ie stuk is.
V40
- Okke
Hmmm slecht zaak als dat zo is. Tjah...made in China of zoiets. Wordt er allemaal niet beter op. Jammer, want het ontwerp is goed en als het werkt...werkt het erg goed! Vaak vragen ze zelfs of ik wel handsfree bel, komt natuurlijk ook omdat de V40 zo lekker stil is.
V40
- marcelg
gisteren unit plus de afstandsbediening terug gekregen, althans een nieuwe.
net getest en het doet het perfect en duidelijk.
ben alleen nog bezig om een geschikte plaats te vinden voor de speaker.
iemand een idee evtueel met foto's?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- Okke
Volg je middenconsole naar achter (bij de pasagier) en daarachter kan je 'm prima plaatsen, steekt het speakertje er net even boven uit!. Werkt prima, zingt niet rond...perfect verstaanbaar! Ik ben van het weekend druk, maar ga anders proberen een foto te plaatsen!
V40
- Bjornb
Ik had bij carkitstuner een mutebox met extra kabel gekocht, in de ck-7w geklikt, had ie gelijk zn stroom en ziin geluid geregeld, super, geen draad hoeven knippen!
(2007) V40 ";Desert Wind"; Phase II Europa 1.8 bj. 2000
