12 V in kofferbak
snorremans
Ik wil een 12 V aansluiting maken in de kofferruimte van m'n V 40, waar zit het orginele 12 V stopcontact af fabriek geplaatst? misschien iemand een fototje?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Giella
Hoi Snorremans,
ik heb laatst een 2e hands trekhaak onder mijn v40 gezet mijn een vriend. De bedrading heeft mijn pa gedaan.
Voor de caravan moet ik een contante stroom hebben van 12 volt. Ik heb ook gezocht naar een aansluiting (stekker ofzo), maar die zat er bij mij niet in.
Misschien bij jouw wel; kijk eens onder de kunstof kap achterin onder de achterklep. Die kun je er gewoon afhalen.
Een optie voor mij was het aftakken van het licht, maar voor constante stroom voor de caravan (koelkast e.d.) was de bedrading te dun. We hebben direct vanaf de accu een nieuwe draad getrokken en mooi onder de bekleding weg kunnen werken. Bij de accu hebben we een "zwevende" zekering geplaatst van 15 A.
Misschen kom je er zo uit?
Giella
snorremans
Giella schreef:Hoi Snorremans,
Die draad had ik al, het gaat mij erom waar Volvo de stekker heeft gemonteerd.
Giella
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik dacht dat alleen bij de phase2 modellen er achterin een voorziening/aansluiting voor de 12V plug aanwezig was?
bassponton
Heb bij de volvo dealer een 12 volt plug laten installeren kost rond de 90 euro.
Werkt perfect.
Volvo V70 2.4D Geartronic 2006
Volvo v40 BiFuel 1.8 ltr. Titanium Grey nov2001 440000km
snorremans
bassponton schreef:Heb bij de volvo dealer een 12 volt plug laten installeren kost rond de 90 euro.
Werkt perfect.
Ik heb even bij de dealert gekeken waar het stopcontact zit en deze zelf gemonteerd.
Zit gewoon in de bekeding gemonteerd, en een stopcontactje had ik nog, dus kosten NIKS, das dan mooi weer € 90 eurotjes verdiend.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
bassponton
Goed voor jou snorremans
Werkt perfect.
Je hebt gelukkig foto's gemaakt zodat de rest nu ook weet hoe het moet?
vox
@ snorremans gaaf dat het gelukt is. ik wil ook wel zo'n 12v aansluiting in de kofferbak. een kleine foto reportage is zeker welkom. ben benieuwd.
V40 1.9D Ph2 102 PK Atlantic Blue bouwjaar 2000
BlackWolf
Ik heb paar weken terug in beide achter deuren 12V aansteker aansluitingen geplaatst, aansteker heb ik aangepast zodat het niet werkt voor de veiligheid. Spanning kon ik van de elektrische ramen pakken en het is netjes afgewerkt.
Waarom 12V in de deuren? Gewoonweg handig voor de laders zoals Nintendo DS / PSP en andere spielerei voor de kid, want ik heb hekel aan los zwevende kabels bij de versnelling pook. Geloof me elke keer als je een lange rit wilt maken en kind gaat mee dan is de batterij net leeg en "Papa mag ik mijn … laden in de auto?"
Ik had ook eentje achter in de kofferbak nodig voor de koelbox, alleen ik wou het niet via het contact laten gaan maar toch uitschakelbaar maken dus ik heb de volgende in elkaar gezet met een glaszekering houder en led-tuimelschakelaar:
Afbeelding Afbeelding
Installeren zal meevallen, langs de dorpel van de bestuurders kant kan je makkelijk een draad trekken naar kofferbak vanuit de accu onder de kappen, vanuit de schutboard naar binnen is er een uitsparing die kan je gewoon uitdrukken en je draad daarlangs halen.
Ik ga die van mij binnenkort installeren.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
bassponton
BlackWolf, kan je misschien een paar foto's maken van de stekkers in de deuren? Heb ook een hekel aan al die kabels. Wil zien hoe dat eruit ziet. Mischien dat ik er ook een ga plaatsen.
Alvast bedankt Bas
BlackWolf
Bas, Ik heb net aansluiting in de kofferbak ingezet en ook foto van de deur met 12 aansluiting gemaakt. ;)
Aansluiting van de kofferbak viel reuze mee omdat de vorige eigenaar al een 12v draad had lopen naar achteren vanuit de accu voor de aanhanger. Ik heb gewoon het zijpaneel uitgehaald en gat in gemaakt daarna de boel aangesloten:
bassponton
BlackWolf, Bedankt zal kijken wat ik kan. Ziet er netjes uit, Bas
snorremans
Ik heb de stekker aan de linker kant gemaakt omdat daar de draad van de constant plus al aanwezig was alleen foto,s plaatsen lukt me nog steeds niet maar ik heb ze in de gallerij geplaatst
BlackWolf
Bas, Om je even op weg te helpen; je hoeft de deur paneel niet uithalen, enige die je moet demonteren is het bakje waar ook schakelaartje van de raam zit, deze zit met een schroef in het midden vast.
Ik ben even kleur van de draden vergeten voor de + (plus) maar dat is makkelijk te achter halen met een multimeter. – (massa) kan je pakken door een amp oogje te gebruiken en onder de clip schuiven van het schroefje die je gebruikt om het bakje weer te monteren want die zit op een metaal plaatje die goed massa contact biedt. + kan je gewoon solderen aan de draad onder de stekker van de raam schakelaar en gebruik maken van een krimpkous om het afschermen.
Wanneer je gaatje maakt voor de stekker, snij even het bekleiding weg want als je een gatenzaagboor gebruikt kan het gaan happen en je bekleiding verschuren.
Als je wilt kan ik een foto maken hoe het ongeveer uitziet, je kan alles aansluiten door het gatje van het bakje.
bassponton
BlackWolf, je hoeft geen foto's te maken. Je hebt het duidelijk genoeg omschreven. Dank daarvoor.
