maxi-cosi in amazon
Steve81
sedert deze week eigenaar van een amazon (voorstelling staat hier).
Ik wil deze achteraan uitrusten met rolgordels doch dit gaat enkel links en rechts zijn.
Wij hebben reeds andere amazons gezien (en een enkele P1800) dewelke een maxi-cosi centraal op de achterbank gemonteerd hadden. Dit lijkt mij een pak veiliger. Iemand enig idee hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben zonder het interieur te verknoeien? Eventueel foto's?
Bedankt!
1998 Volvo V70 2.5 TDI
2003 MG ZR 105
2002 Volvo S60 D5
2011 Volvo V60 D5 sum - man, Black Sapphire metallic, Ixion 18" zomer en Sleipner 18"winter
1998 Volvo C70 T5 - man, Saffron yellow, Triton 18";, RTI, zwart lederen/alca interieur, el open dak,...
1966 Volvo 121 B18A
Voorstelling
P.Mallegrom
Ik kan je met je vraag helaas niet echt verder helpen.
Mijn gevoel zegt mij echter dat een maxicosi achter een voorstoel toch veiliger is dan in het midden (waar hij richting voorruit kan schieten).
I can not argue with you unless you've paid (Monty Python)
Oceanracer
Ik denk dat je het beste kunt kiezen voor een easy-fix van Maxi-Cosi icm een losse isofix-beugel welke je dan met een lasverbinding en/of getapt schroefdraad monteert onder de achterbank.
volvodutchy
In de P1800 is het simpel, daar zitten al standaard riempjes in voor de koffer, mijn zoon geboren in '93 heeft daar vaak ik gezeten, inmiddels is hij 1,92 meter dus past niet meer op de achterbank....bij een amazon kun je het zit gedeelte verwijderen en een heup gordel aanbrengen, misschien moet je nog gaten boren.
Deze (door Volvo geleverde) gordel haal je voor de maxicosi langs en trek je na bevestiging strak. Rolgordel zal lastig worden, bevestiging molen is alleen mogelijk onder de hoedenplank, met een sleuf en via geleider naar voren.
Dan moet je kiezen voor li of rechts
'71 1800E, '71 144-S, '70 164, '69 Amazon, '59 P1200 Amazon
admiral
Er is al reeds veel geschreven over rolgordels op de achterbank van een amazon, gebruik even de zoekfunctie.
En een maxicosi in het midden van de achterbank is niet de meest slimme plek. Beter om hem op de achterbank achter 1 van de voorstoelen te plaatsen.
Iroll
In het midden is het beter beschermd tegen zijdelingse aanrijdingen, je kan makkelijker bij het kind komen vanaf beide voorstoelen en het in de gaten houden en het kind zit niet tegen een rugleuning aan te koekeloeren waardoor het zich beter op zijn gemak voelt. Ik zie niet veel voordelen om het achter een voorstoel te zetten.
Als het richting voorruit kan schieten vanuit het midden dan heb je iets helemaal fout gedaan!
Oceanracer
Iroll schreef:In het midden is het beter beschermd tegen zijdelingse aanrijdingen, je kan makkelijker bij het kind komen vanaf beide voorstoelen en het in de gaten houden en het kind zit niet tegen een rugleuning aan te koekeloeren waardoor het zich beter op zijn gemak voelt. Ik zie niet veel voordelen om het achter een voorstoel te zetten.
100% mee eens!
Steve81
Dank voor alle antwoorden tot nocht toe nog toe.
Ik zou hem idd in het midden willen vanwege de veiligheid.
Het plan van Oceanracer lijkt me eenvoudig uit te voeren!
Het probleem is momenteel nog niet aan de orde maar vermits ik toch wat werken ga uitvoeren wil ik zeker de voorbereidende zaken reeds doen.
2003 MG ZR 105
2002 Volvo S60 D5
1966 Volvo 121 B18A
Voorstelling
piotrV70
Veiligheid is ook maar relatief in een 45 jaar oude auto. Ik zou m'n kinderen er niet in vervoeren. Maar dat is persoonlijk.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Iroll
piotrV70 schreef:Veiligheid is ook maar relatief in een 45 jaar oude auto. Ik zou m'n kinderen er niet in vervoeren. Maar dat is persoonlijk.
Pre is weer dat oldtimers veel minder bij ongelukken betrokken zijn qua afgelegde km's als moderne auto's. Wie in een oldtimer rijdt, rijdt veel defensiever en anticipeert beter. En dat zie je ook terug in de verzekerings premie.
945i
Inderdaad, plus dat ik de achterbank van een 45 jarige Amazon veiliger inschat als de achterbank van een modernere Opel Agila om maar een voorbeeld te noemen..
Ziko
Dat geloof je toch zelf niet 945i?
945i
Mja.. eigenlijk wel, in die Volvo zit dikker en meer staal verwerkt dan dat Opeltje, achterdeurtjes stellen echt niks voor.
(ik heb het over het vorige model Agila hè, die hutkoffer..)
V480-S60
Moet het op dat punt (vorige SuzEL wagileer+) wel met 945i eens zijn. Staal en balken in een amazon zijn daarbij echt verbazend dik.
Iroll
Dat stamt nog uit de tijd dat je bijna alle schades gewoon kon uitdeuken, dat was nog echt plaatstaal. Met dat dunne blik van tegenwoordig betekend schade vervangen. Dat verfrommeld als papier bij de minste of geringste botsing.
V480-S60
I know 8)
Ziko
Toch zit ik liever in de Agila. Bij 9 van de 10 botsingen zit je daar veiliger in dan in een Amazon.
945i
We hadden het over een kinderzitje in het midden van de achterbank hè....
Steve81
945i schreef:We hadden het over een kinderzitje in het midden van de achterbank hè....
Idd, en het is echt niet de bedoeling om met die wagen door de Ardennen te gaan racen hoor :wink:
Dan had ik wel iets anders gekocht dan iets met - naar boven afgerond - 70pk. :P
2003 MG ZR 105
2002 Volvo S60 D5
1966 Volvo 121 B18A
Voorstelling
Terug naar “De Amazon”
