Hallo allemaal,
Sinds een week ben ik in het bezit van een zeerkan fijne S80 uit 1999,
Deze geeft een aantal storingen namelijk:
SRS Airbag Spoed
Versnellingsbak Service Spoed
Maar ook af en toe, dus niet altijd! Storing remmen stop auto Z.S.M.
kan dit iets met elkaar te maken hebben?
Of is dit waarschijnlijk een ABS "verhaal"??
Dit heeft hij vaak bij vochtig weer en kou
Alles werkt en doet het gewoon zoals het hoort wanneer hij deze storingen geeft
Misschien kan iemand mij hier meer over vertellen
storing remmen
- Laguna-S60
Als eens uitgelezen bij de dealer !?
Chris_S80
Ik ben er al wel even langs geweest maar toen was alles uit,
Ook gaf hij op dat moment geen fouten aan.
De melding komt en gaat na een tijdje (ongeveer 5 minuten) ook gewoon
Weer weg
Weer weg
Volvo V70 2.0 1997 SH-HN-16
Volvo S80 2.4 1999 XX-HR-97
Volvo V70 2.5 1999 ZH-RN-41
Volvo S80 2.4 1999 13-DT-GN
Volvo S40 1.8 1999 ST-BZ-31
Volvo 850 2.5 1999 HN-ND-17
Volvo 440 1.7 ZR-27-SN
Volvo 440 1.7 FD-DS-24
Volvo 480
Volvo 480
Chris_S80
Weer weg
Weer weg
Volvo 480
Volvo 480
- Laguna-S60
De airbag melding kan ook ontstaat door het "dim" probleem toch!?
http://www.kms-apeldoorn.nl/index.php?o ... &Itemid=37
Ramon&Ramon
Kijk even naar de stekkers onder de stoelen ivm het airbagprobleem.
Chris_S80
En wat houd het "dim" probleem precies in?
Volvo 480
Volvo 480
Chris_S80
Hij geeft op het moment van de storing ook geen kilometers door en ook werkt de cruise controle niet.
Hij meet dan ook geen brandstof verbruik e.d.
Volvo 480
Volvo 480
markus1980
de storing "Maar ook af en toe, dus niet altijd! Storing remmen stop auto Z.S.M. " was bij mij de ABS computer die kapot was. er zit nu een gereviseerde in, probleem weg.
probleem met de airbag... heb je een carkit? en is je paneel van de airco wel eens log geweest met de accupolen er nog op?
Volvo 460GLE (2000-2001)
Volvo 740GLE (2001-2002)
Audi 80 (2002-2004)
Honda CRX (2003-2004)
Mini HLE (2000-2004)
Fiat Panda (2004-2006)
Volvo 740GL (2006-2007)
Jaguar XJ40 (2007-2008)
Mercedes 230CE (2008)
Volvo 850 2.0 (2008-2010)
Volvo S80 2.4 (2010-heden)
Audi 80 (2002-2004)
Chris_S80
Ik ga inderdaad de controller nakijken en dan zie ik vanzelf of hij vervangen moet of dat ik heb kan (laten) fixen.
Het probleem in de automaat komt waarschijnlijk door de ABS controller die geen km's enzo doorgeeft
De SRS laat ik even resetten denk inderdaad dat er iets is losgemaakt bij het uitbouwen van es een carkit o.i.d.
Volvo 480
Volvo 480
Chris_S80
Vandaag de boel even uit elkaar gehaald en even goed bekeken,
Toch maar een ruilunit geplaatst van ABS repair uit den haag.
Alle problemen zijn gelijk voorbij en de auto rijd weer als een zonnetje
Bedankt allemaal voor de tips!!
Volvo 480
Volvo 480
- edraket
Heb je de ABS computer omgeruild, of de ABS pomp?
Chris_S80
De ABS computer alleen,
Hiervoor in de plaats een ruilunit gehaald bij ABS repair in den Haag
Volvo 480
Volvo 480
