storingscode 3 - 1 - 4
Msuidgeest
Net als een paar weken geleden weer een storing aan het motormanagement. Code 3-1-4, nokkenas-sensor, OBD I.
Dat ding er maar eens afgehaald (valt niet mee bij een 6 cilinder qua ruimte) en schoongemaakt. Storing gereset en weer weg.
Vreemd.
Ramon&Ramon
Lekt de keerring van de nokkenas niet,waardoor de sensor vol loopt met olie?
Msuidgeest
Dat heb ik 4 jaar geleden meegemaakt. Nogal een klus om die keerring te vervangen maar de lekkage van toen is over.
Het enige vuil dat op de sensor en nokkenas-dingetje zat was een beetje stof. Maar of dat een oorzaak zou kunnen zijn lijkt mij niet.
Oceanracer
Las van de week iets over een storing van die sensor welke vermoedelijk werd veroorzaakt door de toevoeging van 5W40 olie. Nadat deze werd vervangen door 0W30 is de storing niet weer opgetreden.
Msuidgeest
Die kende ik nog niet Erwin. Maar ik rij al jaren met 5W40, soms 10W, dus in mijn geval zou het niet kunnen.
Oceanracer
Bij hem was de storing een dag (of zelfs diezelfde dag nog) ontstaan na het bijvullen van de olie. Als je al jaren dezelfde olie gebruikt, acht ik de kans dat het daarvan komt ook bijzonder klein.
Ik heb het topic inmiddels ook weer gevonden:
jaccoH schreef:Gister onderweg naar de werkplaats sprong nog het motorstoringslampje aan!
Na uitlezen gaf comp aan, dat er een storing in het ventiel van de nokkenasverstelling zat.
Werd ons verteld dat het belangrijk is 0w30 te gebruiken! een dikkere olie zou dit ventiel storing geven. Er schijnt wel een ander plunjertje met aangepast filtertje te zijn, waardoor andere olie te gebruiken is.
Laat ik net 2 dagen geleden 2 liter 15w40 bijgevuld te hebben....ik dacht voor een lange zondag rit ff oliepeil te checken, stond deze dus ver onder minimum :S
Ik had nog 2 liter 15W40 op de plank staan en dacht, beter dit, dan niets. Niet doen dus. Maar nu heeft ie zn buik weer vol met verse longlife 0W30.
Inmiddels 150km gereden en geen storing terug.
En er kwam een een stinkende verbrande olie uit..brrrr. Ik denk dat t ff geleden is dat is zn laatste beurtje gehad heeft. (ps, ik heb m net een week in bezit)
Msuidgeest
Bij mij gaat het om een B6254F motorblok van eind 1994. Wat was dat bij jaccoH voor blok?
Oceanracer
Motorcode weet ik niet, maar het ging hierbij om een 2.4 140 pk uit een V50.
Msuidgeest
Juist ja. De basis is het zelfde (van hem veel verder door ontwikkeld), alleen heeft jaccoH dan een 5-cilinder en ik 6.
Msuidgeest
Net weer deze storing. Eerst maar eens bij de garage geïnformeerd naar de prijs van een nieuwe nokkenas-sensor ... Tegenwoordig kun je van die prijs ook een week all-in naar Griekenland.
Oceanracer
En moet daar perse een nieuwe op dan, of is een gebruikte ook een idee?
Msuidgeest
Zo'n sensor is niet veel meer dan een reed-contact dat langs een ijzeren dingetje beweegt als de nokken-as draait. Slijten doet het eigenlijk niet.
En aangezien ik vandaag weer de melding kreeg, nijg ik wel eerst naar een gebruikte, ook om te zien of de storing veroorzaakt wordt door de sensor dan wel de bedrading.
Heb je een suggestie Erwin? Dat hoor ik dan graag.
Oceanracer
Ik heb persoonlijk goede ervaringen met forumsponsor Verwijst. In het verleden ook wel eens iets besteld bij AutoRima, wat toen prima is gegaan. Bij de laatste bestelling bij Verwijst hadden zij abusievelijk een foutieve koplampwissermotor toegestuurd. Na een mailtje is direct de juiste toegestuurd en de verkeerde kon ik op hun kosten terugsturen. Bij vragen ook snel en duidelijk antwoord, daar houd ik van.
Ben je bekend met de onderdelenlijn.nl? Dan krijg je ook van andere aanbieders een prijsopgave van het betrokken onderdeel. Heb je gelijk een beeld van wat zo'n apparaatje gebruikt mag/moet kosten.
Msuidgeest
AutoRima ken ik wel: die heeft mijn tweede Volvo in de schappen liggen ...
Ik ga maar eens rondneuzen naar iets anders.
Msuidgeest
Vandaag 502 km gereden en geen storingen gehad ...
Msuidgeest
Update:
Sinds ik de sensor er af heb gehaald en fysiek heb los genomen van de bedrading is de storing niet meer terug gekomen. Blijkbaar een rottig contactje ...
Oceanracer
Kan maar zo. Mijn achterste lambda sonde heb ik op de zelfde manier "gerepareerd".
