Moggemannen. Nou de vraag staat er al. Gister de ashoes vervangen wielzijde, stukje in de straat gereden erna en dat voelde wel goed, maar vanmorgen naar werk was het geen doen
Als ik door schakel word het minder, zet ik hem in de vrij is het weg. Zit m,n steekas er niet goed in misschien
Het is een 2l handgeschakeld
Gr tijay
Auto schud na vervangen ashoes wielzijde
- edraket
Heb je de as wel goed vast gezet en op het juiste moment?
tijay
Nee dat heb ik dus niet.
Er is van het kroon stuk wat de bak in gaat een lager naar de haaien en die licht dus samen met de pen lagertjes in me bak, dus dat word vissen.
Ik heb van de sloop een kompleet steek asje gehaald maar daar zit geen ABS op dus moet de homokineet over gezet worden. Geen idee hoe ik dat ga doen maar dat moet lukken.
Suggesties???
Suggesties???
- V70/2.4D/2003
Jazeker wel: Alles weer los, de delen die door de bak zwerven eruit en vervolgens met de juiste onderdelen de zaak weer monteren. Ik zie aankomen dat de bak los moet om de losse delen eruit te halen (kan er gelijk schone bakolie in).
Uit mijn blote hoofd (heb er lekker geen verstand van) kan alleen maar de buitenste helft van de homokineet los. Ik zou voor de juiste as op pad gaan.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Ramon&Ramon
er zit aan de binnenkant van de homokineet een borgveertje !
Ramon&Ramon
kun je de abs ring niet alleen overzetten of is de diameter anders.
tijay
Nou Ramon ik heb het anders opgelost. Bij de sloop zei die dat ook al van die ring maar dat was echt onmogelijk naar mijn idee
Het kroonstuk boven aan de as, dus het stuk wat in de bak gaat, heb ik er af gekregen met een driepunts trekker. Had dat ding nog nooit gedaan maar het is gelukt, dus ook van de donoor as en zo weer bij de ander er opgezet. .
Dus ik kan hem weer in elkaar gaan zetten morgen.
Ik ben al in de weer geweest meteen magneet en heb zo een bergje verfromfaaid staal brokkies naade zijkant van de bak gesleept en daarna met een buigveer met een magneet het eriut gevist. Jja snappen we het nog?????
Ik hoop maar dat het zo goed is. Nu moet ik ook nog de bak verder gaan aftappen en nieuwe bak olie gaan vullen. Dit heb ik nog nooit gedaan 4n heb ook nog eens geen idee hoe ik dt moet doen, dus als iemand uitleg heeft graag
- edraket
Als je er al mee hebt gereden terwijl het ijzer in je bak heeft gelegen ben je wel een ontzettende mazzelaar als hij straks niet echt stuk gaat.
- edraket
Met moment bedoel ik vast met de moment sleutel As hoeft niet op tijd ofzo.
- Iroll
Ik hoop dat je nu geen trillingen gaat krijgen omdat je as niet meer gebalanceerd is. Je hebt van 2 1 gemaakt. Die as zal je denk ik eerst moeten laten balanceren.
De bakolie kan je onderop de bak aflaten door de vierkante inbus los te draaien. Die zit achter de kunstofkap. Vullen doe je met weer een vierkante inbus plug ter hoogte van de bumper . Tuinslang met trechter erin en vullen tot de rand, dus auto mooi vlak neer zetten.
tijay
Oke dcht al, dacht al he op tijd??
Iroll
Ja daar zal ik ff naar kijken , En het aftappen en vullen verhaal dat snap ik nu dank je. Als ik vanmiddag thuis ben zal ik gelijk even de bak olie mee nemen bij de volvo dealer, die zit vlakbij.
Ik meld me alks het er weer in zit.
Bedankt
Iroll
Bedankt
tijay
Alles zit er in en hij rijd als een jekko.
Het enige is dat er een tik/ratel in???
Ik weet niet of die ratel/tik er al in zat natuurlijk
Als ik met m,n vingers in de bak ga en dat wiel rond draai waar m,n as in gaat dan hoorde ik hem ook al ratelen. Wat dat is ?????
Dat weten jullie denk ik wel he.
Shockwave
@Tijay(of anderen): waar heb je je ashoes gekocht? Ik heb er een nodig, maar kan nergens een verkoper vinden.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
Ramon&Ramon
misschien gewoon bij de dealer,dat scheelt bijna niets in prijs en je weet gelijk dat je de goeie hebt aan de hand van je kenteken.
Shockwave
Okay, bedankt! Dan ga ik even langs de dealer.
