Hoi volvorijders,
Onder mijn s60 zit standaard een 15" velg.
Grappig maar het is het niet helemaal.
Nu kwam ik op internet 17"R-velgen tegen
NIEUWE Volvo R-Type replica velgen.
Hoogte: 17 inch
Breedte: 7,5j
ETwaarde: 43
Steek: 5x108
Middengat: 67,1 mm
Vaste prijs E 475,-
Dit lijkt mij een leuke prijs aangezien ze bij mijn dealer €1995 kosten
(incl band maar wel origineel)
Weet iemand tot hoever je kan gaan bij een volvo s60 qua breedte
en ET-waarde.
Hoe weet ik dat de band van de nieuwe velg niet tegen mijn wielkast aanloopt.
Ik weet ongeveer wel dat de ET-waarde belangrijk is want anders steekt de velg buiten de wielkast e.d.
Alvast bedankt!!!!
sjako
welk type velg
buddo
Is dat echt nodig? Je maakt de toch al grote draaicirkel er alleen nog maar groter mee...turbo schreef:Ga even langs je dealer zou ik zeggen.
Ik weet in ieder geval dat je uitslag begrenzers moet monteren omdat je banden een stuk breder worden.
Ik heb mijn 17 inch met 225 banden er gewoon op gezet. Alleen bij extreme stuuruitslagen die soms wel handig zijn (parkeergarages, straatje keren) loopt hij iets aan. Volgens mij is het enige gevolg dat je iets meer bandenslijtage kunt hebben als je dit vaak doet.
Een band hoort m.i. gewoon niet aan te lopen, zeker niet in extreme omstandigheden.
buddo
Kwestie van kiezen... draaicirkel nog groter maken of banden die heel soms iets aanlopen. Ieder zo het zijne.Ben schreef:Een band hoort m.i. gewoon niet aan te lopen, zeker niet in extreme omstandigheden.
En nog even terugkomend op de topicstarter. Volgens mij moet dat gewoon passen met een 225-45 band.sjako schreef: Hoogte: 17 inch
Breedte: 7,5j
ETwaarde: 43
Steek: 5x108
Middengat: 67,1 mm
Het kan zijn dat je een centreerring nodig hebt, weet zo uit mijn hoofd de naafdiameter niet van de S60. De verkoper van deze replica's kan je daar vast meer over vertellen.
- bart simpson
Iedere "R" en vrijwel iedere C70 met 17" of groter loopt aan in de uiterste stand, ook "af fabriek"Ben schreef:Een band hoort m.i. gewoon niet aan te lopen, zeker niet in extreme omstandigheden.
- fluz
Ik zelf rijdt op 17", maar dan met een breedte van 7 j. Gemonteerd met 225/45 - 17 loopt dit niet aan. Optisch is het verschil met de 7,5 j niet te zien. Hopelijk zit er bij de 7 j velgen er ook een in jouw smaak.
buddo
Mits je de goede ET waarde neemt van de velg is er geen verschil in aanlopen tussen een 7 of 7,5 J velg met bandbreedte 225... Het staat of valt met de ET waarde en de bandbreedte die je neemt. De ET van bovengenoemde velg is precies goed en deze 7,5J velg kan je goed combineren met 225/45 banden.fluz schreef:Ik zelf rijdt op 17", maar dan met een breedte van 7 j. Gemonteerd met 225/45 - 17 loopt dit niet aan. Optisch is het verschil met de 7,5 j niet te zien. Hopelijk zit er bij de 7 j velgen er ook een in jouw smaak.
- Vaio
Hallo Sjako,
Ik rij een volvo s60 met een 19inch velgen.
De band breedte is 235/35 en is ook 3,5 cm verlaagd.
Het rijdt wel stugger en het loopt een beetje aan als je de stuur voluit draait.
Voor de rest heb ik geen problemen
francois
francois
