Hallo allemaal,
Ik wil m'n 440 binnenkort eens een onderhoudsbeurt geven.
Heb er intussen zelf 17.000 in gereden en weet niet precies
wanneer het is gebeurd bij de vorige eigenaar dus hoog tijd!
Ook begint de auto wat schokkeriger te worden, zeker op benzine
gaat het schakelen en optrekken enz niet vloeiend, loopt ook wat onregelmatig dan. LPG gaat prima.
Olie enz heb ik na 5000km al ververst.
Koelvloeistof, remolie enz is allemaal op peil, dat
hou ik goed in de gaten.
Wat moet ik allemaal vervangen?
-Bougies
-Bougiekabels
-Rotor/verdeler
Beste is denk ik om het van Bosch te bestellen? Zijn er nog bepaalde goede of goedkope adressen?
Heb al gezocht hier op het forum maar kon zo gauw geen topic vinden.
Alvast bedankt!
Mvg,
Guido
Onderhoudsbeurt geven
Die zaken kunnen nooit kwaad te vervangen. Vraag ook eens prijzen op bij een dealer bij je in de buurt, denk dat die prijzen je mee zullen vallen.
Wat voor 440 heb je? En hoe vaak rij je op benzine?
- Iroll
Luchtfilter en benzinefilter niet vergeten. Die laatste zit onder de auto rechts voor de tank. Remblokken checken op dikte, gelijk even de kleur van de remvloeistof bekijken. Troebel/ gelig bruin is vervangen. de goede kleur hoort helder doorzichtig te zijn.
@Volvomafia, een 1.8 uit '96 met LPG G3 installatie.
In principe rij ik altijd op LPG, echter wil die wel eens uitvallen (lpg-specialist kan het probleem niet vinden) waardoor ik ook nog wel eens een stukkie op benzine rij.
Aha bedankt Iroll!
Aha bedankt Iroll!
brandstoffilter kan dan euvel zijn. Of de pomp, werkt die nog wel super (zit in de tank onder je achterbank). Gezien het feit dat dit probleem zich niet voordoet op lpg, moet je het in de brandstoftoevoer zoeken lijkt me.
