Als het hard regent ligt er soms regenwater op de mat voor de bijrijdersstoel.
het water lijkt te komen via ´t ventilator huis achter ´t handschoenenkastje.
heeft iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
de afwateringsgaten onder de ruitenwisserbak zijn open en schoon.
het lijkt alleen te lekken na een rit in hevige wind/regen.
alsof er water onder de kunststof kap over de ruitenwisserbak kruipt en vervolgens in de ventilator opening drupt.
(regen)water lekkage interieur
- edraket
Is het voorraam een keer vervangen?
- Edwin
Ja, is mijn eerste gedachte ook. Hebben wij bij de V40 ook een keer gehad. Nooit last van lekkage, niet in wasstraat (ja sorry, daar ging ik in, met de V70 nog niet gedaan!), niet bij rijden in de regen. Bij Carglass geweest met zeep en hoge luchtdruk pistool rondom de ruit blazen, niets! Maar soms als de auto gewoon op de oprit stond bij bepaalde windrichting was de hele linkervoorruitstijl kletsnat.
Heeft maanden geduurd voor we er achter waren. Halve interieur eruit gehaald, plafond los, dakrails eraf etc.etc.....
Uiteindelijk bleek er in de afdichtingskit tussen raam en carrosserie een heel klein gaatje/gleufje te zitten waar op de één of andere manier water door heen werd "aangezogen". Het gaatje zelf was niet groot genoeg om water door te laten lopen, maar omdat de bekleding die op de raamstijl zit ook tegen het gaatje aandrukte kreeg je een soort van aanzuigende osmose-achtige werking waardoor de hele raamstijlbekleding volliep en als de bekleding "vol" zat druppelde het verder naar onder op de bekleding!
Bij mijn weten zat de orginele ruit er nog in, dus moet er op de één of andere manier toch een sneetje in gekomen zijn.
Misschien heb je niets hieraan, maar het geeft wel aan dat de oorzaak van het lek op een geheel andere plaats kan zitten dan waar het nat is!
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Steenbruggen
Heb exact hetzelfde gehad en inderdaag alleen bij hevige regen (rijdend)
Bleek een onjuiste montage te zijn van de voorruit,oplossing nieuw raam
en ziedaar probleem opgelost
345 2.0 GLT 1990-1992
240 2.3 Polar 2001-2009
V70 D5 163 PK Summum Geartronic 2009-heden
XC90 D5 185 PK Summum Geartronic 2011-heden
Duett P210 2015-heden
- JosW
Komt me bekend voor dit probleem. Had het ooit bij mijn 240. Weken aan het zoeken geweest zonder resultaat. Tenslotte de rubbers ingekit met een soort ruitenlijm. Dit aan beide kanten. Wel met een stokje met een stukje doek eromheen de boel onder het rubber ontvet. Probleem was toen verholpen. Misschien heb je wat aan deze oplossing.
- Thijs
Snel kan je checken of de afwateringen net voor de voorruit nog open zijn cq verstopt.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- edraket
Dat heeft hij al gedaan
Ik heb bij zowel het 2002 als 2005 model ook regenwater binnen gekregen aan de rechterzijde onder het dashboardkastje. altijd bij harde regenval met wind.
Afwateringsgaten open en orginele voorruiten, ik denk dat dit een ontwerpfoutje betreft.
- chalith
Hartelijk dank voor jullie inbreng!
ruit is inderdaad al eens vervangen. Ik heb de zwarte kap in de wissers al eens verwijderd en het lijkt alsof er ergens water langs die kap in de luchtaanzuig van de verwarming loopt. En alleen bij regen met harde wind. Als de auto stil staat lekt er (nog) niets.
ik heb ergens op een ander forum gelezen dat XC90´s dit ook wel een hebben en dat daarvoor een druppel bescherming bovenop de luchtinlaat van de verwarming.
de constructie van de ruitenwisserbak is bij de XC90 niet echt anders dan de V70.
- BlackcurrantV70
Mijn V70 heeft al in aardige stortbuilen gestaan en heb dit nog nooit ervaren, dus allemaal hebben ze er toch geen last van.my first volvo schreef:Ik heb bij zowel het 2002 als 2005 model ook regenwater binnen gekregen aan de rechterzijde onder het dashboardkastje. altijd bij harde regenval met wind.
Mijn V70 had ook last van lekkage. Water kwam onder de berijdersstoel terrecht. De dealer heeft toen de voorruit gelift en opnieuw vastgekit. Sindsdien geen last meer. Het liften van een voorruit geeft wel het risico dat deze in stukken breekt bij het verwijderen, dus een reserveruit bij de hand is wel aan te raden.
- chalith
de sleuven waar de dakrails in bevestigd zijn waren behoorlijk vervuild onder de rand. Dit kan ook een lekkage bron zijn geweest.
samen met ´t reinigen van de luchtinlaat zeer waarschijnlijk opgelost, lekkage is niet teruggekomen.
