Halle samen,
De 460 ('95; 2.0) van m'n broer doet na even stilgestaan te hebben niets meer. Dwz: alles werkt, maar het lijkt erop dat er geen benzine aangevoerd wordt.
Ontsteking, injectoren, ... nagekeken => ok
De benzinepomp zoemt maar heel even.
Kan het zijn dat die vast zit?
Bestaat er een manier die weer aan de gang te krijgen; of is vervanging de enige optie?
Bedankt alvast voor de hulp.
Lex
benzinepomp aan de praat krijgen
- teigetje240
Als je het contact aanzet, hoor je meestal de brandstofpomp maar eventjes draaien.. Zou kijken of er bij de injector(en) daadwerkelijk geen brandstof komt..
- teigetje240
na wat zoeken, lag het niet aan de pomp. de ontsteking laat het soms afweten. Het probleem ligt aan de bobine/eindtrap die raar doet.
Zet ook even neer hoe je de pomp gecontroleerd hebt en hoe je het echte probleem gevonden hebt, dat helpt anderen.
Dankje!
Dankje!
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
