Alarm op hol
V70freerider
Sinds een week gaat het alarm van de V70 spontaan af, terwijl alles dicht en met rust is. Kan iemand mij een hint geven?
Laguna-S60
ik gok op de inwendige batterij, gebruik de zoekfunctie eens!?
crackedtooth
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=sirene
meest waarschijnlijk de batterij in de alarm unit
Franswa
Of.... heb je zo'n antivriesmatje over je voorruit liggen die je met de flappen tussen de deuren vastzet?
V60 Plus Dark. Fusion red.
crackedtooth
Franswa schreef:Of.... heb je zo'n antivriesmatje over je voorruit liggen die je met de flappen tussen de deuren vastzet?
gaat ie daar ook van af?
Franswa
Als het gaat waaien beweegt die lap en dus die flappen die bij je deuren in je auto steken en daar kan hij op afgaan.
polar
Heb hetzelfde probleem gehad afgelopen winter. Bij onstuimig weer bleef ie maar afgaan midden in de nacht.
Bleek te liggen aan een of andere sensor in het alarm (ik geloof de sensor die detecteert of de wagen beweegt). Die is vervangen en het probleem was meteen opgelost.
In de tussentijd: Zet het bewegingsalarm af, dan blijven de buren ook vriendelijk :P
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium editie (MY2004, full options, 18"; Nebula)
V70/2.4D/2003
Sterker nog: dat doet hij gewoon. En dat besef je pas als je een paar keer midden in de nacht, in je ondergoed, op blote voeten en in gevechtshouding bij je geliefde Volvo hebt gestaan.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
crackedtooth
met je hem alleen vastmaken aan de spiegels en niet de flappen tussen de deurprofielen doen
V70/2.4D/2003
Oprecht dank voor deze welgemeende tip. Er komt verwarming in, dat is beter dan dat houtje-touwtje gedoe met een zeiltje.
crackedtooth
koop er eentje met zowel timer aslook REMOTE
V70/2.4D/2003
Veuls te duur. Schakelklokje van de Gamma en een verlengkabel.
crackedtooth
verlengkabel?
man wat haal je je op de hals
de dagen dat je weerbericht niet in de gaten hebt is een remote erg fijn.. 1 blijk buiten de raam bij opstaan.. owh.. gevroren.. even remote drukken...
douchen, ontbijten en lekker warm op weg
Fat Rat
crackedtooth schreef:verlengkabel?
Denk dat V70/2.4D/2003 voor de elektrisch gestookte uitvoering gaat, degene die een uur of 2 tot 3 onderweg is volgens Volvo om op temp te komen. Dan heb je helaas niks aan een last minute remote.
Denk dat als je dit makkelijk op je vaste parkeerplek aan kan sluiten je er sneller een dagelijkse gewoonte van maakt dan van de brandstofgestookte uitvoering. En dat scheelt dan uiteindelijk meer slijtage op je motor.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Ik gebruik de verwarming s'morgens en s'avonds als ik vanuit het werk weer naar huis ga.
Ultieme luxe, mensen die weleens meerijden zie ik erg verrast kijken als ze met een paar graden boven nul in een voorverwarmde auto stappen.
Afgelopen wintersport maakt de kachel in de maximum brandtijd korte metten met 30 cm sneeuw..
V90 T6 Recharge Rdesign
