Ik krijg sinds een paar dagen de melding; storing lampje parkeerlicht zodra ik de auto op contact zet en als de motor loopt.En als ik de rem intrap meldt hij ook nog; controleer remlicht.
Heb alle lampen al gecontroleerd en achter de 4 lampjes en de remlampjes vervangen.......storing blijft hij geven.
Betreft trouwens een S60 uit 2001
Weet iemand raad,en weet iemand hoe ik de melding kan wissen ?
BVD, Wim
Melding; Storing lampje parkeerlicht/controleer remlicht
- Oceanracer
Melding verdwijnt vanzelf als het probleem is opgelost.
Die 6 lampjes wederom verwijderen en dan op contact zetten. Als het goed is, is dan de melding weg. Daarna beide remlampen weer monteren en kijken wat er gebeurt. Als dat goed gaat, 2 van de 4 achterlampjes monteren, eentje links en eentje rechts.
Ga hier mee door totdat de melding ook echt uitblijft. Het ligt altijd aan de gebruikte lampjes en nooit aan de BC. Let daarom vooral ook dat alle lampjes de juiste wattages gebruiken.
geen lampjes monteren met een messing(koperkleurig)voetje,dat werkt niet.
ook geen verschillnde wattages gemonteerd per ongeluk?
- JeroenSpock
Stadslicht voor zit op diezelfde melding.
- Oceanracer
Klopt. Daarom zou de melding weg moeten zijn als je alle achterlampjes hebt verwijderd. Zo niet, dan moet je voorin gaan zoeken.
Heb alle lampjes verwijdert en stuk voor stuk gemonteerd.
Ook heb ik de contacten van alle lampjes en in de fittingen opgeschuurd.
Melding ;storing lampje parkeerlicht is weg..
Melding controleer remlicht blijft als ik rem intrap,ook na vervangen lampjes.
Misschien rem relais ?
Volvo V70 - 2.0T R-Design
Zit er een trekhaak onder?
Ok,met de orginele aansluiting neem ik aan?in de zekeringkast links achterin!
PM gestuurd!
fittingen goed gemonteerd,?dat is soms nogal is even tobben om die er goed in te krijgen.Iets scheef en je hebt al een probleem.
met sommige merken lampjes heb je dit probleem ook,ik noem geen namen,maar dat komt voor!
Controleer ook de stekkers goed van die units en die grote van de trekhaak!
wimmull schreef:Sorry maar wat bedoel je met pm gestuurd?
Een PM is een persoonlijk berichtje.staat in onderstaande balk bovenin je scherm!
Portaal • Forum • Profiel • Zoek • Login Security • Chat • U heeft geen nieuwe berichten
- Oceanracer
We hebben in elk geval wel al bereikt dat de verlichting rondom in orde is. Nu die remlichten nog...
Als je beide remlichten hebt verwijderd en dan op de rem trapt, gaat dan je derde remlicht gewoon branden en krijg je dan ook een melding in je BC?
wimmull schreef:Probleem nog niet opgelost....alle raad is welkom
Weet je nu hoe een PM werkt hier op het forum?
Is de melding weg met de achterklep open per ongeluk?
Probeer dat ook even..
