Hallo forummers,
Ik ben in het bezit van een V70 T5 uit 2001 met 187000km op de teller.
Nu starte ik na een lange rit de auto en bleven er 2 gele waarschuwingslampjes branden. In de display had ik hierbij de melding dat ABS service was vereist en dat ook STC service was vereist.
Toch maar naar huis gereden ondanks de waarschuwing echter ik merkte in het rijden geen verschil.
Nu heb ik wel vaker mee gelezen is dit nu de bekende ABS controller die kapot is of gaat. Of moet ik het toch zoeken in de melding van de ABS wielsensor.
Dan als laatste indien het de ABS controller is waar kan ik dan terecht in het midden van het land om deze te alten door solderen.
Veel vragen maar alvast dank voor het mee denken
melding display
Volvo T5 geartronic 2001 comfortline, sportline etc. nebula 18";
Kan meer oorzaken hebben (slecht contact).
Stuur een PB naar R & R voor het doorsolderen.
Oke bedankt voor het advies.
Maar hoe sluit ik andere oorzaken uit?
Ik had dezelfde melding en heb de dealer laten kijken/uitlezen. Deze kwam op grond van de foutcode tot de conclusie dat het of de ABS pomp of de controller was. Dag eventuele kerstbonus.
- rvo033467
Niet in het midden van het land helemaal maar kijk eens bij
ABS repair in Den Haag of op www.ets1.nl.
Beide kunnen je hierbij wel helpen.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
- JohanH
In Maastricht zit ook een man die ABS computers en controllers hersteld, maar dit zal wel te ver weg zijn?
- Laguna-S60
De remvloeistof al een gecontroleerd!?
- wim de jong
Ik had ook eens zo'n melding.......het bleek dat ik het kleine afdekkapje kwijt was wat voor de borgbout zat. Daar achter zit een bout, die de aandrijfas in positie houd...
Hierdoor zag de ABS sensor de tandjes niet meer, en vandaar die foutmelding.
Een nieuwe bout erin, en de fout is nooit meer teruggekomen
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Bedankt voor het mee denken en alle antwoorden.
Mijn idee was om eerst de ABS controller maar te solderen zodat ik die kan uitsluiten.
Dan kan er daarna gewoon worden afgevinkt indien de melding dan weer in het display zou verschijnen.
Ik een aantal van deze bedrijfjes bellen om te kijken wat de moghelijkheden zijn.
Wordt dus wellicht ongetwijfeld vervolgt.
Had ik nog een laatste bvraag wat zouden de concequentie kunnen zijn op de langere termijn als ik met een melding als deze zou blijven door rijden?
Dat je je, net als ik, in toenemende mate gaat ergeren aan al die stomme, onlogische, overbodige, veel geld kostende Volvo fouten, vervolgens het licht ziet en een BMW koopt.
BMW kent nog veeeeeeeeeeeeel meer van die meldingen en die willen ze ook heel graag kenbaar maken...of je daar nou blij van gaat worden? Denk het niet...
