subwoofer v40
autofit ron
hallo wie kan me verder helpen
ik ben op zoek naar de subwoofer in mijn v40 om te kijken of er een in zit en of ik er een in kan zetten wie weet waar deze zich bevind?
groetjes ron
CeeBee
Rechts achterin, voor het achterlicht zit een groot rechthoekig rooster.
Geen rooster, geen sub.
XC40 B3 Plus Dark
autofit ron
er zit dus geen rooster is het dan toch mogelijk om een subwoofer in te bouwen? heeft iemand hier eventueel fotos van?
Ja, dat is mogelijk. Je hebt de subwoofer zelf en de montageset nodig. Ik heb het een aantal maanden geleden in mijn '98 V40 ingebouwd. Alle kabels lagen er al, de ontbrekende kabels zaten bij de installatieset (inclusief duidelijke handleiding)..
Ik dacht dat ik er meer foto's van gepost had, maar ik kan alleen deze vinden:
en deze van de binnenkant van de bekleding:
autofit ron
dank je wel ik ga eens kijken of dat gaat lukken
joost
Ik had wel een rooster, maar daarachter zat over het gehele vlak nog schuimrubber, echter geen sub.
Joost.
Hans
Ik ook in mijn eerste V40...misschien verschil tussen phase I en phase II
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Guestuser
Phase II heeft een rooster, ook als er geen subwoofer geïnstallerd is.
joost
Inmiddels is achter het rooster wél een subwoofer te vinden...
Joost.
Canard
joost schreef:Inmiddels is achter het rooster wél een subwoofer te vinden...
Joost.
Hoe krijg je dat rooster eigenlijk los?
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
MaVe
Canard schreef:Hoe krijg je dat rooster eigenlijk los?
Het is normaal niet de bedoeling om het rooster los te maken (je kan het wel losmaken, maar niet zonder het te beschadigen). Je dient de volledige binnenbekleding langs de rechterzijde van de koffer los te maken.
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
joost
Precies en dat is een hels karwei, kan ik mij nog herinneren.
Joost.
marzz
Het is wel even een klusje, maar goed te doen...
Plastic plaat onder de achterklep (waar het slot invalt) loshalen, en dan 2 schroeven loshalen (achter de achterbankleuning en tpv het achterlicht geloof ik), en een plugje onder de afdekklep. Dan kan je hem met beleid verwijderen.
Verwacht overigens geen enorme basklappen ervan, hooguit een mooie aanvulling op de achterspeakers. Voor een voelbaar laag moet je aan een echte sub...
Suc6,
Marss
Ollecram
Zijn trouwens de subwoofers van phase I en II gelijk?
Heb een leuke actieve subwoofer gevonden op het net.
joost
Geen idee...
Joost.
Koenejk
..iemand een idee of ditzelfde verhaal opgaat voor een S40, 2001 (ph II)?
Zit daar ook een rooster?
buuntje
heeft deze subwoofer een merkbaar verschil?
aangezien er geen versterker op aangesloten is.
en wat is de prijs van zo een subwoofer?
V40 1.9td 102pk bj 2002
J
versterker kan je zlef aansluiten, zeker als je het rooster tochh open maakt.
vraag is of je dat wilt , zoals al eerder gezegd, echte klappen geeft het niet
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
joost
Ik kan me nog iets herinneren van dat er een actieve en een passieve (?) basspeaker te krijgen is.
Joost.
buuntje
J schreef:versterker kan je zlef aansluiten, zeker als je het rooster tochh open maakt.
een versterker komt er sowieso niet in.
dan moet ik weer een + kabel en rca kabel trekken.
mijn vorige auto zat vol ice en ik heb er zowat mijn buik van vol.
@joost : beste zou dan een actieve zijn? of is het andersom?
