Weet er iemand hoe ik een lampje kan vervangen van de safe lock knop.
mvg
Frank
Lampje Safe lock
- Freaky Frank
XC90, D5 automaat, Summum, bj 2003
- JeroenSpock
Aan de achterkant van de ecc zitten lampjes, die je er zo uit kan draaien. Weet alleen niet of diezelfde lampjes ook de schakelaars verlichten.
- Laguna-S60
Die knop hoort toch uit te staan zolang hij niet geactiveerd is!?
- JeroenSpock
Hij bedoeld het logo in het knopje.
- Laguna-S60
Daar heb ik het over, bij ons doet deze het ook niet en in alle S60's en V70's waar ik heb gezeten deed deze het ook niet.
- Oceanracer
Dat zijn er dan vast niet zo veel geweest, want hij hoort gewoon te branden.
- Laguna-S60
zijn in totaal toch zo'n 7-8 geweest zijn..., vandaar dat ik ook dacht dat het normaal was bij de onze.
- Oceanracer
- Laguna-S60
Dan is alleen dat lampje dus bij ons stuk (+ de linkerhelft van de "klokken" winkel)
bedankt voor de foto
Lampjes zijn dus makkelijk te vervangen!?
- Oceanracer
Dat laatste heb ik niet beweerd...
- Laguna-S60
was meer bedoeld voor jeroen
- JeroenSpock
Nou ja, aan de achterkant van de ecc zag ik die lampjes zitten. Maar nu ik eens goed kijk, dit kon wel eens per schakelaar apart verlicht zijn.
- Oceanracer
Ik gok op een nieuwe schakelaar...
- Laguna-S60
Dat is iets wat ik vaker hoor bij volvo.., is het lampje stuk dan is de schakelaar "stuk"
- Oceanracer
Zo is het in elk geval (ook) met de schakelaars voor de elektrische ruitbediening in de achterportieren. De lampjes kun je gewoon verwijderen, maar worden niet los geleverd. Ik denk dat het met deze schakelaar niet anders is...
- JeroenSpock
Die in de achterdeuren hebben een gewoon 3 of 5mm ledje. De voordeuren hebben smd led's, die worden al moeilijker te vervangen.
Als je de ecc fatsoenlijk open krijgt, kan je de binnenkant van die schakelaar zien.
- Oceanracer
M@rcel
Misschien zit hier wel iets passends bij:
http://s.dealextreme.com/search/car+instrument+bulb
En dan combineren met één van deze:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... bulb/2074/
- Freaky Frank
En hoe geraak ik aan die achterkant ?JeroenSpock schreef:Aan de achterkant van de ecc zitten lampjes, die je er zo uit kan draaien. Weet alleen niet of diezelfde lampjes ook de schakelaars verlichten.
- EwoutSchalkwijk
Kijk even hier in mijn blogje, daar heb ik het staan, stelt heel weinig voor om het te vervangen. Bij mij was het lampje van de kinderslotenschakelaar (3x woordwaarde) en van de DSTC stuk.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1122037
Met vriendelijke groet,
Ewøut
Ewøut
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
