Ik ben sinds een week de trotse bezitter van een hele fijne v40 1.8i Europa van eind '98 . Lekkere auto, ben er heel blij mee. Hij heeft alleen 1 klein probleempje.
Als ik het raam bij de bestuurder sluit merk ik dat de electromotor veel moeite moet doen om het raam omhoog te krijgen. Het lijkt of er aan de kant van het slot iets tegen het raam aanloopt. Bij de bijrijder is dit niet het geval, die gaat ook veel sneller dicht.
Komt dit iemand bekend voor? Of weet iemand hoe ik dit oplos?
Electrisch raam klemt
ik zal eens beginnen met de wd40, maar ik vrees dat er iets tegen de ruit aanloopt aan de binnekant van het portier. Ongeveer 5cm van de kant zit een ingesleten kras (vertikaal met de sluitrichting mee dus) op de ruit aan de buitenkant.
Alvast bedankt voor de tips!
- marissen
Zit er niet iets tussen het glas en de raamgeleiders?? Naar mijn mening toch maar ff open maken en alles ff schoonmaken. Kun je ook makkelijk met de WD40 bus er bij.Ongeveer 5cm van de kant zit een ingesleten kras
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
als ik het deurpaneel er af haal kom ik vastgekit doorschijnend plasticfolie tegen. Is dat normaal en zo ja, wat is de functie daarvan? En kan ik dat er af halen?
- Renkel
Klopt was bij mij ook afgekit aan de randen, haal het liever niet weg, dat is bescherming van de elektrische delen en de bekleding van de deur, het regenwater/waswater loopt voor een deel daar achter langs en komt aan de onderzijde van het portier weer uit de afwateringsgaatjes.
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
dat wordt dus lospeuteren en weer terugplakken... anders kan ik er natuurlijk niet bij. Ik vond trouwens het lospeuteren van dat vierkante afdekplaatje in de deurgreep een vervelend klusje. Is daar niet een betere truuk voor zodat ik de boel niet zo beschadig? (beetje offtopic, ik weet het)
- Renkel
Ja voorzichtig loshalen en weer vastzetten, zo heb ik mijn achterdeur ook gedaan, die ging namelijk moeilijk op slot. Wat betreft die deurgreep, is dat niet het plaatje in het vakje van de elektrische raam bediening?? anyway ik heb een klein schroevendraaiertje 1 of 2 mm gebruikt, en het er uit gewipt. Want er zit een klein uitsparinkje in dat vierkante plaatje. Succes.
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
