HU 850: alleen middenspeaker doet het nog
elcanario
Mijn HU 850 geeft alleen nog geluid via de middenvoor speaker, en dan ook alleen als ie op 3ch of Dolby staat. Als die niet zijn gekozen, dan is er helemaal geen geluid...
Iemand een idee wat dit probleem is? Versterker van de HU 850 kapot, terwijl de surround versterker het nog wel doet??? Kan het ook een kabel/stekker zijn? Of een zekering in de radio?
Heeft het zin om de radio er uit te halen om iets te checken? Zo ja, wat?
Bedankt alvast...
M@rcel
De middenvoor (=center) speaker werkt alleen in de 3CH en Dolby stand. Deze speaker is rechtstreeks aangesloten op de radio. De overige vier kanalen lopen via de versterker. Deze versterker ligt onder de passagiersstoel.
Waar ik eerst naar zou kijken is:
zekering van de versterker? (achter klep aan linkerzijde van het dashboard (zie instruktieboekje)
voedingskabel los van versterker?
kabel los tussen radio en versterker?
Versterker of radio kapot lijkt me sterk omdat de kanalen gescheiden zijn en het niet logisch is dat alle kanalen tegelijk uitvallen.
Oceanracer
Ik zou ook inzetten op een defecte zekering of losse kabel.
JeroenSpock
Stekker van de voeding voor de versterker is een stevig ding, gaat zomaar niet los maar zou kunnen natuurlijk.
Zekering, pfff... In de vakantie een week mee bezig geweest. Links van je stuur, nummer 17, 30 ampere.
Anders de kabel tussen radio en versterker. versterker kant kan je zo bij, stoel naar achter en je trekt hem zo los. Radio kant kom je alleen bij door ecc en radio los te trekken.
elcanario
Bedankt voor de tips, ik ga wat dingen checken.
xc70 2005
elcanario
Inderdaad de zekering van de versterker was gesprongen (in het zekeringvakje achter de klep aan de linkerzijde van het dashboard, nummer 11 in mijn xc70, 30 amp, groen). Vervangen en alles werkt weer perfect.
Enorm bedankt voor de tips, erg nuttig!
xc70 2005
Oceanracer
Best goed van ons. :D
Graag gedaan natuurlijk!
M@rcel
Kijk, goeie berichten. Daar houden we van! :)
Terug naar “Algemeen A-V-N”
