Bron
Unieke combinatie van benzine- en elektrische motor
Volvo presenteert in Detroit de XC60 Plug-in Hybrid Concept
Tijdens de internationale autoshow in Detroit (9 t/m 22 januari) onthult Volvo Car Corporation een innovatieve Conceptcar. Een plug-inhybride met een benzine- en een elektromotor. Deze Volvo XC60 Plug-in Hybrid Concept is een elektrisch aangedreven auto, een zeer zuinige hybrideauto en een krachtige high-performance auto in één. Met een druk op de knop kiest de bestuurder hoe het gecombineerde vermogen van de krachtige benzinemotor en de elektrische motor wordt gebruikt.
‘De technologie van de XC60 Plug-in Hybrid Concept is ingenieus en uniek', zegt Stefan Jacoby, President en CEO van Volvo Car Corporation. ‘Dit is een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid, zonder dat het ten koste gaat van de eigenschappen van een luxeauto. Geen enkele andere fabrikant is erin geslaagd om zo'n laag brandstofverbruik en zo'n grote actieradius voor elektrische aandrijving op dit niveau te realiseren in een ruime, sportieve auto met 350 pk.'
‘Deze innovatieve plug-inhybridetechnologie, met een geavanceerde viercilinder benzinemotor van ons aankomende Volvo Environmental Architecture-motorengamma, staat over enkele jaren in onze Amerikaanse showrooms. Het is nu echter nog te vroeg om te zeggen in welk model deze technologie voor het eerst wordt toegepast', zegt Jacoby. Er zijn geen productieplannen bekend gemaakt. "Wederom laten we zien dat wij geloven in elektrificatie."
Pure hybridekracht
De bestuurder kiest de rijmodus met behulp van drie knoppen op het instrumentenpaneel. Elk van deze knoppen geeft de auto een ander karakter: Pure, Hybrid en Power.
• - In de Pure-modus maakt de auto zoveel mogelijk gebruik van de aandrijving van de elektromotor. Er is geen CO2-uitstoot en de actieradius is maximaal 45 km (Europees gecertificeerd, NEDC-rijcyclus).
• - Hybrid is de standaardmodus van de XC60 Plug-in Hybrid Concept: de benzine- en elektromotor werken samen voor een optimale balans tussen rijplezier en duurzaamheid. In deze modus bedraagt de CO2-uitstoot 53 g/km, wat neerkomt op een brandstofverbruik van 2,3 l/100 km (Europees gecertificeerd, NEDC-rijcyclus). De actieradius in Hybrid-modus is 960 kilometer.
• - In de Power-modus is alle technologie erop gericht om de prestaties van de auto naar het hoogste niveau te brengen. De benzinemotor met een vermogen van 206kW (280 pk) en een koppel van 380Nm wordt gecombineerd met de elektromotor die 51 kW (70 pk) levert en een koppel van 200 Nm. De direct aanspreekbare trekkracht van de elektromotor zorgt ervoor dat de auto in 6,1seconden vanuit stilstand naar 100km/u accelereert.
Vier cilinders met het vermogen van een zescilinder
De voorwielen van de XC60 Plug-in Hybrid Concept worden aangedreven door de viercilinder turbobenzinemotor uit het nieuwe Volvo Environmental Architecture-motorengamma. Deze motor levert 206 kW (280 pk) en een maximumkoppel van 380 Nm. De auto is tevens voorzien van een nieuwe automatische achttrapstransmissie.
‘Met de XC60 Plug-in Hybrid Concept laten we zien dat onze nieuwe viercilindermotoren dezelfde prestaties leveren als de huidige zescilinders. Tegelijkertijd verbruiken ze minder brandstof dan de viercilindermotoren van nu', zegt Peter Mertens, Senior Vice President Research & Development bij Volvo Car Corporation.
De conceptauto draagt het T8-logo, wat het gecombineerde vermogen van 257 kW (350 pk) van de viercilindermotor en de elektromotor benadrukt. Hiermee valt de auto in een segment waarin voorheen alleen achtcilindermotoren verkrijgbaar waren.
‘Het is tijd om te stoppen met het tellen van cilinders', zegt Mertens. ‘Vier cilinders zijn het effectiefst om snel de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik te verlagen, zonder in te leveren op het rijplezier en de prestaties die klanten verwachten.'
Minder onderdelen, lager gewicht en minder verbruik
Volvo Environmental Architecture (VEA) is een modulaire reeks diesel- en benzinemotoren. De benzinemotoren zijn direct-ingespoten, met minimale wrijvingsverliezen en balansassen voor maximaal comfort. De diverse niveaus van turbolaaddruk zorgen voor een flexibiliteit die het gehele gamma omvat; van de varianten met een hoog vermogen en koppel tot de zeer zuinige uitvoeringen. Om aan alle behoeften van de klant te voldoen, krijgen sommige motoren extra vermogen door middel van hybrideaandrijving of andere technologie.
De modulaire motorenbouw is gebaseerd op een standaard 500 cc per cilinder voor optimale thermodynamica. Hiermee zouden ook driecilindermotoren kunnen worden ontwikkeld. VEA heeft vele voordelen:
• - Het aantal unieke onderdelen is gereduceerd. Dit bevordert de productie-efficiency, kwaliteitsborging en efficiëntie van nieuwe ontwikkelingsprojecten.
• - De nieuwe aandrijflijnen zijn aanzienlijk lichter dan de huidige motoren met vergelijkbare prestaties.
• - Het brandstofverbruik is met maar liefst 35 procent verbeterd ten opzichte van motoren met vergelijkbare prestaties.
• - De modulariteit is ook praktisch voor toekomstige elektrificatie-ontwikkelingen.
Geïntegreerde startmotor
De motor in de XC60 Plug-in Hybrid Concept heeft geen conventionele startmotor of dynamo. In plaats daarvan fungeert de elektromotor als startmotor, die zich tussen de motor en de transmissie bevindt. De elektromotor levert 34 kW (45 pk) extra tijdens het accelereren en laadt ook de accu op tijdens het remmen.
Accu thuis opladen
De achteras van de XC60 Plug-in Hybrid Concept wordt aangedreven door de elektromotor met 51 kW (70 pk). Deze wordt van stroom voorzien door een lithium-ion-accupakket van 12 kWh, dat zich onder de vloer van de laadruimte bevindt. Het accupakket is op te laden via een standaardstopcontact, bijvoorbeeld thuis of op een parkeerplaats. De oplaadtijd is afhankelijk van de stroomsterkte (het aantal ampères). Bij 220 volt en 12A duurt het opladen slechts 3,5 uur.
Voor een comfortabele start van de autorit kan de bestuurder het interieur laten voorverwarmen of juist koelen tijdens het oplaadproces. Bijkomend voordeel daarvan is dat er dan meer accucapaciteit is voor de aandrijving tijdens de rit.
Altijd online
Het Volvo Sensus-infotainmentsysteem in de XC60 Plug-in Hybrid houdt de bestuurder voortdurend op de hoogte van zaken die de reis eenvoudiger, efficiënter en leuker maken. Een paar voorbeelden van de beschikbare informatie:
• - De beste route naar de bestemming, waarbij de bestuurder kan kiezen voor een laag brandstofverbruik, de snelste route of de kortste afstand.
• - Lage Emissie Zones, waar voldoende capaciteit nodig is om volledig elektrisch aangedreven te rijden.
• - Oplaadstations met toegang tot groene stroom.
• - Locaties met snellaadfaciliteiten op de route.
Mobiele applicatie
Via een applicatie voor de mobiele telefoon is tevens op afstand met de auto te ‘communiceren'. De bestuurder heeft via de app toegang tot handige informatie, zoals de capaciteit van de accu, de beschikbare actieradius en de locatie en capaciteit van het dichtstbijzijnde oplaadstation. Met de app kan de eigenaar ook op afstand de temperatuur in de auto instellen en checken of de laadkabel is aangesloten.
‘Het creëren van een intuïtief bedienbare omgeving die de bestuurder continu toegang biedt tot actuele, praktische informatie is erg belangrijk bij Volvo. Dat betekent ook dat de bestuurder altijd op de hoogte is van de laatste informatie - of hij nu achter het stuur zit of niet', zegt Stefan Jacoby.
Robuuste uitstraling
De Volvo XC60 Plug-in Hybrid is leverbaar in een speciale kleur wit. De 21-inchwielen versterken zijn robuuste uitstraling. In het interieur zijn unieke details en kleuren verwerkt, zoals donkerblauwe lederen stoelbekleding en panelen van blauwgrijs hout.
Het instrumentenpaneel geeft de bestuurder alle benodigde informatie over het benzine- en elektriciteitsverbruik, de accucapaciteit, de beschikbare actieradius, enzovoorts.
Elektrische vierwielaandrijving
De elektrische vierwielaandrijving van de XC60 Plug-in Hybrid Concept is in te schakelen met de AWD-knop (All Wheel Drive). In plaats van de mechanische krachtoverdracht zoals bij conventionele vierwielaandrijving, verdeelt de centrale controle-unit het vermogen over de door de benzinemotor aangedreven voorwielen en de door de elektrische motor aangedreven achteras.
De elektrische vierwielaandrijving is ontwikkeld voor meer grip op de weg bij het vanuit stilstand wegrijden en het rijden op gladde wegen door bijvoorbeeld sneeuw of modder.
Accucapaciteit bewaren
De bestuurder kan ervoor kiezen om accucapaciteit te bewaren, zodat hij delen van de autorit geheel elektrisch aangedreven kan rijden, bijvoorbeeld in een stadscentrum. Als deze functie is ingeschakeld, laadt de generator de accu indien nodig bij. Het doel is om genoeg capaciteit te hebben voor ongeveer 20 km ver elektrisch aangedreven rijden.
Volvo XC60 Plugin Hybrid Concept
nog 3 afbeeldingen
Dat ziet er niet verkeerd uit
De prijs zal wel weer tegenvallen..
- Jers3n
Fraai! Nog zo'n potentiële verkooptopper als de V60 PIH.
Ik had me al eens afgevraagd of de "plug-in-hybride-driveline" ook in andere modellen zou komen. Gezien, vooral door de pers veel benadrukte, de (verkoop) potentie van de V60 PIH leek mij dat een logische stap. Lijkt er nu dus wel op.
Ik ben benieuwd of deze aandrijflijn dan alleen in de S/V/XC60 komt, en wellicht de V/XC40, of ook in de grotere modellen, de V/XC70+S80, of de opvolgende modellen (en wordt dat dan S/V/XC80?).
Het is een T8 Hakan...
- Johann
Leverbaar in 2017?
ik heb de Nederlandse tekst erin gezet
Het logische vervolg.
Maar zou die stekkeR ook aan de andere kant kunnen?
Op mijn oprit zit het stopcontact rechts
Gaaf zeg, ook schitterende wielen! (waren die er al?)
- Volvoman
Mooi! Hoeveel oplaadpunten zijn er eigenlijk al?
Bert-Jan Nijhuis
http://www.e-laad.nl/zoek-een-oplaadpuntVolvoman schreef:Mooi! Hoeveel oplaadpunten zijn er eigenlijk al?
Zo te zien, redelijk veel :p Er is ook een lijst met adres e.d.
Ik hoop dat er binnenkort wat meer technische info komt, want nu is het nog een beetje verwarrend:
In de tekst hierboven is blijkbaar sprake van twee elektromotoren. Eentje op de achteras van 51kW. En eentje van 34kW die zich tussen brandstofmotor en transmissie bevindt. Lijkt me een interessant concept. Ik zou graag de hoe's en wat's en vooral de waarom's willen bestuderen
- diesel01
Daar ben ik ook benieuwd naar..Thom schreef:Nu de hamvraag: die achttraps automaat, van welke fabrikant is die?
V90 T6 Recharge Rdesign
Op internet wordt gesproken over een productiemodel in de loop van 2014. De Nederlandse importeur nam echter contact met ons op om te vertellen dat deze XC60 slechts bedoeld is als etalage van Volvo’s groene ambities, een productiemodel komt er volgens de woordvoerder dus helemaal niet.
Autoweek
Remlicht op de diffuser ook wel bijzonder
Autoweek
Volvo 340 special aut.86
Volvo 340 1.7 88
volvo 480 turbo 90
volvo 480 gt turbo 94
Volvo S40 2.0 T 2003
Volvo C30 T-5 R-design 2008
Volvo 340 1.7 88
volvo 480 turbo 90
De ambities zijn er wel, de uitvoering is minder.
Terwijl er van Peugeot over een paar maanden de eerste diesel hybrides gaan rijden (voor particulieren), en er bij andere fabrikanten al sinds jaren benzine hybrides rondrijden, schijnen ze bij Volvo nog steeds in de veronderstelling te zijn dat ze het wiel uitgevonden hebben. Maar dat ze er pas over een paar jaar aan kunnen gaan schaven... hij is nog vierkant...
- den toerist
Vergeet niet dat we jaren verloren hebben onder het juk van Ford.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- casper
Dan liegt de Nederlandse importeur, of de journalist die het schreef.michel-C30 schreef:....
Autoweek
- bart simpson
die diesel hybride van Peugeot zit in de 14% bijtelling met zijn 95gr CO2/km, Volvo heeft voorlopig een bijtellingsvrije met 49gr CO2/km
Volvo for life
