Velgen schoonhouden
Volvorijden
Ik heb een vraagje...
Ik rijd redelijk wat kilometers (ca 65000 km/jaar) en als ik 1 keer in de twee weken mijn auto was krijg ik mijn velgen niet goed schoon. Er blijven steeds meer stipje/plekjes van de remstof achter.
Ik heb bij een van mijn vorige auto's met wat te agressieve schoonmaak middelen de velgen schoon gemaakt met als gevolg dat de lak los begon te laten.
Ik wil de velgen met niet al te agressieve middelen schoonmaken.
Hebben jullie tips?
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
rvo033467
Ik heb velgen cleaner van de action. Werkt prima.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Theo V70
Een prima middel om de velgen goed schoon te krijgen is Dasty ontvetter van de Wibra.
Daarna je velgen wel opnieuw in de sealant / wax zetten natuurlijk!
240 GL bj 1990, Mellanblå
sanco
Ik werk zelf graag met een keukensponsje en een beetje vloeibare driehoek groene zeep onverdund op de spons, velg wel even voorspoelen.
Na het seizoen (winter / zomer) de velgen dus eens per jaar met basische velgenreiniger en / of zonodig wasbenzine de teer en asfaslt plekjes verwijderen en opnieuw in de was zetten.
Driven2Shine
Forumsponsor
Hmm een keuken sponsje, kijk je wel uit voor krassen dan?
Of je gebruik je alleen de gele kant ipv de schurende groene kant.
rsnhakan
Volvorijden, ik had een antwoord gegeven op je vraag die je mij via pm stelde. Niet ontvangen?
Dasty ontvetter bij de Wibra is prima om de velgen schoon te maken. Maar als je teer/remslijpsel etc wilt verwijderen, moet je toch een ander middeltje zoeken.
Ik gebruik Iron-X. Vandaag ook weer gebruikt. Werkt bijzonder goed.
caliban
Ik heb een setje 2de hands winter velgen gekocht deze waren naar mijn idee alleen in de wasstraat geweest.
Wat ik heb gedaan is eerst Poorboys World Spray and Rinse Wheel Cleaner gebruikt om eerst al het remstof te verwijderen. Dit is in princiepe verdund of onverdund te gebruiken als de velgen erg vuil zijn. Als de Velgen dan schoon zijn heb ik zoals rsnhakan al aan geeft CarPro Iron.X Cleaner gebruikt om metaal deeltjes uiteindelijk nog te verwijderen. Dus eerst de velg schoonmaken met die velgen cleaner en daarna pas Ironx.
resultaat van de behandeling :
Om te voorkomen dat de remstof weer vast komt te zitten op de velg zou je na het schoonmaken eigenlijk de velg een keer moet behandelen met bijv Poorboys World Wheel Sealant. Maar in principe kan elke velgen wax die je zelf prettig vind. Na de wax is de velg een volgende keer een stuk makkelijker te reinigen. waarschijnlijk heb je dan zelfs geen velgenreiniger nodig en kan je het met een sopje doen. Af en toe die wax er weer op, en ze blijven netjes....
Succes
P.S. ik heb geen aandelen in het bedrijf wat in de links staat, ik koop er gewoon mijn spulletjes....
Fusion Red XC60 Recharge T6 AWD MY2024, 20" 6-Spoke Black Diamond Cut - 1252
Fusion Red V60 T5 R-design, 19" 5-Triple Spaaks Matt Black / Diamond Cut 1042
Caspian Blue V70 T4 LE MY2012, 17"; Pontos(Diamond Cut/Light Grey)
Passion Red V50 Kinetic MY2005, 17"; Sagitta
DrRossi
Mensen vergeten wel eens dat de lak op je velgen ook gewoon maar lak is.
Zou je dat spul op je motor kap durven te spuiten en een minuutje laten intrekken?
Goed soppen en wat Caliban ook zegt, met wax of een ander beschermend goedje inwrijven.
Dan heb je kans dat het minder in trekt.
Ik ben ze uit eindelijk elke week maar gaan schoonmaken om ze mooi te houden.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
caliban
@DrRossi,
Als je met "dat spul" de Iron.X bedoelt, deze is ook geschikt voor je lak. Het is zelfs de bedoeling om dit een min of wat zijn werk te laten doen.. slaat namelijk rood/paars uit om de metaal vervuiling te kunnen zien...
DrRossi
Nee ik bedoel velgen reiniger in het algemeen.
Het gros is niet bereid 15 euro uit te geven voor een flesje wondermiddel.
Ik heb zelf geen ervaring met Iron.X
S80 T6
caliban
Tja als je mooie Volvo mooi wilt houden!!!
Maar als men een wax gebruikt heb je de velgenreiniger ook niet zo vaak nodig....
Dus dan valt het wel weer mee.
Enne de Iron.X is een aanrader......
rsnhakan
DrRossi schreef:Nee ik bedoel velgen reiniger in het algemeen.
Het is inderdaad best veel geld. Maar dit betekent niet dat je bij elke wasbeurt even Iron-X op de velgen gaat aanbrengen. Dit zou ik alleen doen wanneer er, naar jouw mening, veel "vuil" op zit dat niet met een normale velgenreiniger te verwijderen is.
Ik gebruik Dasty (geel flesje) van de Wibra om de velgen schoon te maken. Werkt ook erg goed! En kost ongeveer €2,-
sanco
Driven2Shine schreef:Hmm een keuken sponsje, kijk je wel uit voor krassen dan?
No way de groene kant :twisted: nee, dat zou wel heel erg zonde zijn van de lak. Maar goed om het even te noemen voor alle duidelijkheid.
Fredhead
En het gaat heel wat keren mee.
Ik moet mijn zomervelgen nog schoonmaken, nu ze los liggen gaan ze even flink met iron-x behandeld worden en tussentijds doe ik het vaak met dasty
Volvorijden
rsnhakan schreef:Volvorijden, ik had een antwoord gegeven op je vraag die je mij via pm stelde. Niet ontvangen?
Idd ik kreeg vandaag pas jebericht door maar bedankt voor je antwoord!!
2014 - BMW
den toerist
Ik gebruik geen speciale velgen reiniging middeltjes. Gewoon het restant van water dat nog in de emmer zit, inmiddels ietwat vuil, gebruik ik om de velgen te reinigen. De buitenkant met een spons en de binnenkant met een velgenborstel.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
The Volvoboy
den toerist schreef:Ik gebruik geen speciale velgen reiniging middeltjes. Gewoon het restant van water dat nog in de emmer zit, inmiddels ietwat vuil, gebruik ik om de velgen te reinigen. De buitenkant met een spons en de binnenkant met een velgenborstel.
Zo doe ik het ook altijd. En met zwarte aanslag vervolgens met IronX erover ;)
Koen
gold
Ik gebruik een flesje velgenreiniger van Volvo.
Ooit gekregen bij een van de Volvo's en gebruik het nog steeds.
Werkt geweldig.
sbv
Ik was ze bijna niet. Egaal zwart van de remstof heeft ook wel wat. Enkel als ik de auto was dan neem ik ze mee
rotterdammertje010
velgen mat zwart maken dan zie je de zooi er ook niet op zitten
1996 tot - Volvo 440 1.8i uit 1996
2011 tot - Volvo 740 TD uit 1987
