Volvo vrienden,
Mijn externe iPod adapter die op de HU650 zit wordt niet meer gezien door de radio..
Waar ik vroeger door 2x op cd te drukken in het charger menu kwam en zodoende geluid uit mijn iPod kreeg ziet de radio nu alleen de frontlader.
Diepe crisis dus in huize diesel, mijn vrouw huilend op de bank een rooie kat die het allemaal niet meer ziet zitten en ik ben ook de wanhoop nabij met een naderende wintersport waarbij we weer met cd's aan de gang moeten..
Kortom is er mss kennis bij iemand die mij kan vertellen wat ik verkeerd doe en nog belangrijker..mij kan vertellen hoe ik weer in de charger kan komen.
Voorheen heeft het altijd gefunctioneerd.
Ik heb de witte iPod kabel in het armsteunkastje naast de telefoon, het gaat om een V70 '07 sport editie..
Hu650 iPod adapter werkt niet meer!!
- diesel01
V90 T6 Recharge Rdesign
- diesel01
Niemand? :
- diesel01
RTFM ofwel bedankt Bart, het is oem Volvo dus even een telefoontje naar de jongens en meisjes van Broekhuis die kunnen mij vast verder helpen.
Diesel70
Bij mij is de oplossing om de unit even op te zoeken
(ligt bij mij onder de bekleding van de kofferbak tussen het reservewiel en de achterbank) en daar even de stekkers los te trekken.
Na ongeveer 10 minuten 20 seconden de stekker er weer in en hij werkt weer.
Succes
P.S.: Het betreft hier de originele Ipod-adapter van Volvo en dus niet de Imiv.
Succes
- diesel01
De oplossing uiteindelijk:
Accu klemmen eraf en de adapter reset zich weer.
Het komt vaker voor dat ze vast lopen waardoor de radio het geheel niet meer kent er kan dan niet meer geschakeld worden naar 10 cd charger.
- diesel01
Dank je.Diesel70 schreef:Mooi dat het opgelost is.
Mijn oplossing werkt volgens het zelfde principe, je maakt de unit even spanningsloos.
Prettige vakantie
Ik heb trouwens gezocht naar hetgeen je beschreven had maar kon het niet vinden.
Ik ben maar even bij de dealer langs gereden om het verhaal te doen, was binnen een paar minuten gefixt.
Diesel70
Hier even een foto waar die mij zit.
Even de zwarte kabel lostrekken en na 20 seconden weer aansluiten.
(mag de accu kabel blijven zitten)
Edit: iets kleinere foto geplaatst
- diesel01
Bedankt.
Ik denk dat ze die van mij elders geplaatst hebben, ik ben hem niet tegen gekomen op de plek waar jij hem hebt zitten.
