Dashboard verlichting V40
sdeng
Als newbie heb ik al redelijk wat gelezen over het veranderen van de kleur van de dashboard verlichting. Het viel me wel op dat eigenlijk nog maar heel weinig mensen ook daadwerkelijk ervaring ermee hebben en het toch niet aandurven.
Ik heb onlangs via marktplaats wat leds besteld en ben aan het monteren (en demonteren) gegaan... Zijn er mensen erg geinteresseerd in de info hierover? Zo ja dan hoor ik het graag en zal ik binnenkort wat info posten en de nodige fotootjes maken...
zillion
laat maar eens zien wat je geknutseld heb, reportage's zijn altijd welkom.
as finishing touch, God created the dutch in an S60 T5
sdeng
Nou nog geen plaatjes, die komen later, maar alvast een stukje tekst dan... :book:
Ben dus lekker aan het knutselen gegaan met de leds die ik besteld had.
Het zijn leds in een T5 fitting. De leds zien er helder uit en geven fel blauw licht.
Tevens zaten er 4 leds bij die er "gewoon" uit zien, dus mat glas. Ook deze geven blauw licht en zijn bedoeld voor de digitale displays. Er zit hier folie bij (transparant) om achter de displays eventueel gekleurd folie te vervangen door deze.
Alle leds beschikken reeds over een weerstand wat de leds geschikt maakt om direct op 12 Volt aangesloten te worden. Bij de 4 afwijkende leds voor de digitale displays is tevens een diode toegevoegd.
Foto's van de leds volgen nog...
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het volgende:
- verlichting tellers: was redelijk makkelijk te vervangen (als enige) alhoewel het eerst nogal onduidelijk was hoe het paneel te demonteren. Uiteindelijk alle lampjes erin (5 stuks) maar heb hiervoor niet de leds gebruikt voor de digitale displays, deze passen niet. De andere passen wel. Het vervangen van het folie achter de displays was echter niet nodig. Het resultaat: redelijk. Een deel van de toerenteller en de benzinemeter (dus de twee buitenste kanten) zijn alleen nu erg slecht verlicht. Bovendien zijn de rode wijzers erg slecht te zien. Op zich wel logisch natuurlijk aangezien blauw licht niet goed oplicht op een rood object.
- dashboard verlichting achter lichtschakelaar e.d. (linkerkant dus): niet makkelijk, moet waarschijnlijk gesoldeerd worden. Ik vraag me af of dit makkelijk lukt omdat er in de fitting geen ruimte lijkt te zijn voor de weerstand. Ben hier verder nog niet aan begonnen.
- dashboard verlichting midden console (airco e.d.): heb de leds overgezet in de volvo fittingen. Dit is even wat werk maar goed te doen. Het resultaat is redelijk. Ook hier geldt weer dat het licht niet goed verspreid wordt en de bij het climate controle gedeelte bijvoorbeeld de 18 graden goed verlicht is, en de 24 haast niet.
- dashboard verlichting boardcomputer: moet waarschijnlijk gesoldeerd worden. Is dus ook weer niet makkelijk te vervangen en ook hierbij vraag ik me af of het gaat passen. Niet alleen ivm de fitting, maar ook omdat de kop van de led groter is dan die van het originele lampje.
- electrische ramen schakelaar rechts: de twee originele leds gedesoldeerd. Vervolgens twee nieuwe leds gesoldeerd. Heb de leds behoorlijk dichter bij de printplaat moeten plaatsen omdat het anders niet past. Uiteindelijk met een kniptang en mesje een deel uit het plastic gesneden omdat wederom de kop van de led niet in het voorgevormde plastic van de originele led past.
- electrische ramen schakelaars links: nog niet aan begonnen, moet gesoldeerd worden. Zie ook el.r. rechts. Solderen van deze leds wordt nog iets lastiger ivm voorgevormde stukjes plastic waar de pootjes doorheen lopen.
Al met al viel de montage erg tegen voor een plug & play pakket. Mocht je wat minder technisch zijn of toch wat terughoudender met het uit elkaar halen van je auto, dan zou ik het met deze leds echt afraden.
Ook de resultaten vallen me nogal tegen, helaas ::(
Maar we blijven positief. Binnenkort eens even kijken wat de mogelijkheden zijn met "gewone" lampjes en blauwe condoompjes er over. Wellicht dat dat ook nog enigzins het gewenste effect bereikt. Mocht iemand hier reeds ervaring mee hebben dan hoor ik het graag!
menjo
En hoe werkt je dimmer nu? Gaan de LEDS op een gegeven moment helemaal uit als je hem naar beneden draait?
TheIndo
sdeng schreef:Als newbie heb ik al redelijk wat gelezen over het veranderen van de kleur van de dashboard verlichting. Het viel me wel op dat eigenlijk nog maar heel weinig mensen ook daadwerkelijk ervaring ermee hebben en het toch niet aandurven.
Niet zo makkelijk zoals hier beschreven dus?
http://members.lycos.nl/faqs/faq_verlichtingnw.jpg
Ik heb ze een tijdje geleden ook besteld, maar ik heb nog niets ontvangen. Ik was al bang, dat iets niet klopte en dat ik er wel naar kon fluiten. Hoelang heb jij moeten wachten en heb je misschien meer info over de verkoper??
Ik geloof dat de verkoper zich Sander noemde en het e-mailadres als afzender IC Design liet zien.
Ik heb weer een beetje hoop!
Groeten TheIndo!
Volvo V40 1.8 Phase II 2001 - Europe Sport Edition.
sdeng
Helaas geven de LEDs eigenlijk wat teveel licht. Resultaat: als je de dimmer uitdraait is het nog behoorlijk goed. Ik heb m standaard nu helemaal op donker staan en dan is het 's nachts net te doen maar van mij mag ie wel wat minder fel nog. Eigenlijk zou je er dus nog andere weerstanden in moeten solderen om het gewenste effect te krijgen.
En TheIndo: gaat om dezelfde verkoper. De beschrijving is leuk maar zo simpel is het dus allemaal niet, niet in mijn V40 in ieder geval. Welke Phase ik heb? Geen idee, you tell me :-) Hij is van Nov 2001... Misschien dat daar verder nog verschil in zit.
De levertijd was ongeveer anderhalve week geloof ik. Eerst geld overmaken, daarna afwachten maar.
Zodra je ze binnenhebt ben ik heel benieuwd hoe het je afgaat. Heb je de hele set besteld, ook voor interieur?
locus
Jammer dat je zelf het resultaat wat tegen vind vallen. Ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de plaatjes.
Was er niet iemand anders die ook al zijn lampjes veranderd had naar blauwe? Zal straks een ff zoeken.
TheIndo
sdeng schreef:Helaas geven de LEDs eigenlijk wat teveel licht. Resultaat: als je de dimmer uitdraait is het nog behoorlijk goed. Ik heb m standaard nu helemaal op donker staan en dan is het 's nachts net te doen maar van mij mag ie wel wat minder fel nog. Eigenlijk zou je er dus nog andere weerstanden in moeten solderen om het gewenste effect te krijgen.
Hele pakket ontvangen!! Hij was het dus vergeten te verzenden. Jouw auto is ook volgens mij ook Phase II.
De gebruiksaanwijzing om de leds te installeren vind ik ook erg onduidelijk, volgens mij is deze niet bedoeld voor een Volvo.
Hoeveel lampjes had je ontvangen? Ik heb 13 voor het interieur. 6 voor de telers 4 voor de Digi Displays en 1 lampje voor????? Heb je de tellerplaten ook opgeschuurd? Ik ga denk ik morgen eens proberen!
Een halve dag bezig geweest!!
Inderdaad veel lampjes zelf omzetten in de bestaande fittingen.
Dashboard: Leds overgezet in bestaande fittingen. De speciale Digi klok leds heb ik niet gebruikt, ik heb gewoon de leds van het interieur gebruikt en die in de bestaande fittingen geplaatst. Licht vind ik voldoende, alleen bij het teperatuurklokje heb ik ook wat minder licht (rechts). Rode wijzers worden bij mij wel voldoende verlicht, komt misschien omdat ik de gewone leds heb gebruikt voor de Digi klokjes??
Voor de knop voor de besturing van de board computer heb ik geen leds, de geleverde lijken veel te groot, nadat ik deze los had gehaald gaf hij ook geen licht meer, maar de funkties werken wel nog :( Ga ik later nog even naar kijken.
En aan de knopjes voor de elektrische ramen ga ik ook niet beginnen, is me te veel werk, ik heb het nog niet helemaal open gekregen, maar het lijkt erop dat de lampjes niet zo gemakkelijk eruit gehaald kunnen worden. Ik ga niet zelf solderen, want dan wordt het een klompje ben ik bang
De lichtschakelaar leds heb ik ook weer in de bestaande fittingen gezet.
Ook de leds in bestaande fittingen omgezet voor de Airco e.d.
Mijn Radio werkt niet meer :( :( Hij gaat niet meer aan!! Ik ga vanavond nog eens de kabels nakijken. Deze had ik even losgehaald om meer plaats te krijgen.
Al met al, tevreden over het resultaat, maar veel werk! Jammer dat er geen leds bijzitten voor de boord computer en de elktrische ramen.
Groeten TheIndo.
darth den
Ik wil ze dus ook bij IC Design kopen, ik wordt alleen wat huiverig van jullie 'recensies'.... Zouden jullie wat foto's willen maken zodat ik deze kan zien alvorens tot aanschaf over te gaan!
Ook wilde ik bij hem een dashboard bekledingsset aanschaffen, iemand daar ervaring mee?
darth den
Even topic omhoog halen.
Er zouden nog foto's geplaatst worden van het resultaat, posten jullie die nog, ben namelijk benieuwd!
Ook zou ik wel willen weten hoe je precies bij de diverse lampjes komt. Van de tellerplaten weet ik wel, want die heb ik van de week los gehad, maar hoe kom je bijv. bij de verlichtingunit, de kachel, de portieren etc. etc.
Zouden jullie je bevindingen wat uitgebreider willen beschrijven zodat een ander er ook wat aan heeft? Ik heb de setjes lampen liggen en zou graag aan de slag willen, maar toch ook wel eerst willen zien of het de moeite waard is! :wink: Of kies ik nu de gemakkelijkste weg?
darth den
Nou, lekker hoor, daarnet begonnen met het verwisselen van de lampjes. De eerste schade is al een feit. Bij het openen van de lichtschakelaar unit (heel voorzichtig) is er van alles mis gegaan. Gevolg, uit het binnenwerk rolde diverse onderdelen, de mistlampen zijn niet meer te bedienen en de plaatjes die op de veertjes van de lichtschakelaar zitten zijn nu ook niet jofel meer. Tevens kwam ik een afgebroken stuk doorzichtig plastic tegen! Dit moet toch al oud zeer geweest zijn zeker ander kan toch niet alles in duizend stukjes vallen? Zoals gezegd, ben zeer voorzichtig te werk gegaan!
Drive like hell and you'll get there!
S40 2.0i 16v Exclusive Line
Tsja, het plastic is natuurlijk ondertussen enkele jaren oud, en zeker op plekken waar het warm wordt kan het inderdaad flink hard en breekbaar worden. Ik heb zelf vorige week een klem afgebroken van de airco leiding, maar ja, daar kostte een nieuwe maar 75 cent :)
darth den
Pfff, na veel gekl**t heb ik alles weer op goede orde, mijn mistlampen werken weer en ook mijn licht is weer te bedienen.
Ik krijg alleen die lampjes niet aan de praat, hoe ik ze er ook in draai, hoe ik de pootjes ook klem, er komt geen blauw licht! Heb het ook al met andere lampjes geprobeerd maar die doen ook niets.
Het gaat er toch om dat die draadjes van het lampje tegen de metalen plaatjes van de lamphouder komen en deze plaatjes moeten dan weer contact maken met het metaal op het binnenwerk?
Wordt er helemaal gek van!!!
Om de lampjes te verwisselen van de aanjager etc moet ik dan de radio eruit halen en van achter de lampjes verwisselen? Krijg namelijk met geen mogelijkheid die originele Volvo radio er uit!
PS. Arnoud, ik heb die dashboardstrip gemonteerd en dat ging wel goed, ziet er stukken beter uit als dat ouwe lullen hout! ;) Nogmaals bedankt!
Hoezo krijg je de radio er niet uit? Toch gewoon de twee lipjes aan de zijkant indrukken en daarna naar voren trekken?? Of zijn je plakstripjes te breed? :P
Ik help graag mensen de auto te ont-ouwe-lullen :D
