Beste,
Sinds kort doet zich het probleem voor als er iets harder geremd word met de wagen de abs aanspringt ( trilling in pedaal ) maar tegelijk zakt het rempedaal helemaal tot op de grond waardoor er helemaal geen remkracht meer aanwezig is.
Volgende vraag rest mij nog of dit een bekend probleem is en welke onderdelen ik dien te bestellen voor het repareren van dit probleem indien u wetende.
Het gaat hier om een volvo V40 1.9TDi 95PK bouwjaar 04/2000.
Alvast Bedankt.
Ps : remblokken en schijven zijn nieuw, alsook ontluchten en gevlochten remkabels.
Bij werking abs zakt pedaal tot op de grond
- Morgenstond
En hoe is er ontlucht? Met een machine?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
tom200
onlucht via da oeroude methode, darmpje aan rempklauw in botje. en de easy bleed methode.
Maar mij lijkt het niet echt lucht te zijn aangezien het pas gebeurd wanneer abs aanspringt.
Durf niet naar de garage want zo'n dingen zijn duur.
mvg
mvg
- Morgenstond
Ik heb een keer remverschil aan de orde gehad bij mijn S40. Toen bleek de ontluchting niet goed gedaan te zijn, waardoor er lucht in de ABS-pomp zat. Ik ben geen technicus, voor de duidelijkheid, maar ik dacht dat je er misschien wel iets mee kon
- Iroll
Is het probleem ontstaan na het ontluchten? Dan zal er idd nog lucht in de abs pomp zitten. Die kan lastig te ontluchten zijn. Je kan proberen opnieuw te ontluchten door de achterkant v.d. auto op bokken, dus hoger te zetten tijdens het ontluchten. Dan kan de luchtbel wat makkelijker ontsnappen.
- Jers3n
Verstandig, je auto totalloss rijden of iemand aanrijden omdat de remmen het niet goed doen kost inderdaad niks tegenwoordig..... :roll:tom200 schreef:
mvg
Lees DIT TOPIC ook even of zoek ff op ontluchten...
