Portierslot weer niet goed
- Harige Harry
Na de problemen met het bestuurdersportierslot bij lage temperaturen, heb ik weer een nieuw probleem met ditzelfde slot. Als ik de auto ontgrendel met de afstandsbediening, gaan alle portieren van slot, alleen het bestuurdersportier gaat gelijk weer op slot. Als ik dit een paar keer herhaal blijft deze wel van slot. Het gebeurt niet altijd, en ook het weer lijkt hier geen invloed op te hebben. Iemand bekend met dit probleem?
S60 T5 geartronic, cosmos bleu metalic, zwart leder, 2000. verkocht...
- Harige Harry
Het slot is toen vervangen, evenals de deurmodule. Het heeft een tijdje probleemloos gewerkt.
- Oceanracer
Fris even mijn geheugen op, want er daagt me wel iets...
Is er toen een nieuw of ander slot geplaatst?
- Harige Harry
Een ander slot, evenals een andere deurmodule, beiden waren niet nieuw.
- Oceanracer
Hoe is het met de lampjes en de spiegel? Doen die het wel?
Misschien dat je hier nog wat aan hebt: www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=47127
- Harige Harry
Bedankt voor het meedenken, maar alles werkt voor de rest gewoon zoals het moet.
- Oceanracer
Dan zou je denken dat het probleem niet (weer) in de deurmodule zit, maar in het slot...
- Laguna-S60
Vanochtend wou onze lv deur helemaal niet open.., pin bleef gewoon in de deur.
dus via de rv is mijn vader in de auto gekomen auto gestart en even warm laten draaien.
nog een paar keer de knop van de ab in drukken en naar 3 pogingen ging ie open en bleef ie een soort van ratelen :?
dat hield naar een km weer op.., de ging net gewoon weer op slot en/of los.
is dit het begin der einde!?
en kan ik nog wat doen om het uit te stellen?!
Edit, even dat links/rechts aangepast :oops:
- Oceanracer
Gaat die man normaal gesproken dan altijd via de rechter deur achter het stuur zitten? :roll:
- Laguna-S60
ik bedoel het precies andersom....
- Oceanracer
Whahaha, wist ik wel maar het stond er zo leuk.
Maar het is inderdaad geen goed voorteken...
- Laguna-S60
haha, hmmm das balle :?
Er staat nog een sloper hier in de buurt waar we nog enkele onderdelen uit moeten halen.., het portierslot dus ook maar :?
- Oceanracer
Strak plan. Neem je een boormachine mee? Want je moet de popnagels uitboren van het raammechanisme.
- Laguna-S60
gaan we nog moeilijk maken ook... :twisted:
kun je hem niet met het raammechanisme overzetten dan!?
iemand een idee wat zoiets kost bij een dealer incl de inbouw
- Oceanracer
Bij de dealer ben je € 275,00 kwijt. Als het in de loop der jaren niet duurder is geworden.
Het is niet moeilijk, maar achterin zit die raamgeleider vastgeschroefd en voorin zit hij vastgepopt. En dat is dus lastiger. En als je het raammechanisme laat zitten, kom je niet bij het slot om het te verwijderen.
- Laguna-S60
dan word even knutselen dus, bedankt iedergeval [-o<
- Laguna-S60
Ik las dingen op het forum over bij het niet werken van het los gaan van de vergrendeling dat dan de linkerkant van de auto ook qua lampjes enzo plat kan liggen,
dus ik aan mijn vader vragen, op het "deuntjes" van het "geratel" knippert de verlichting in de deur ook :?
moet ik het dan nu nog steeds in de richting van het slot zoeken!?
De deurmodule zal dan ook niet helemaal fris meer zijn.
Hier hebben mijn ouders hetzelfde probleem, althans de verlichting doet het wel gewoon.
Alleen het slot gaat niet open met de ab, tenzij je de deuren opent, op slot doet en weer opent. Op slot gaat de bestuurdersdeur vervolgens niet.
Alleen met de sleutel gaat de deur normaal van slot en weer op slot, mijn ouders vinden het prima zo maar het is nu al een paar keer voorgekomen dat het slot dicht zat gevroren :razz:
- Oceanracer
Dan zet ik inderdaad ook in op de deurmodule. Natuurlijk kun je eerst eens zien wat er gebeurt als de deze hebt verwijderd en alle contactpunten eens goed reinigt. Het zal je verbazen wat voor ranzigheid zich in de loop der jaren daar verzamelt. En anders een unit van een medeforumlid overnemen.
De advertentie
Edit: Even linkje netjes verwerkt
De advertentie
