Dus de deurmodule zit bij de knoppen van de ruitbediening!?
het paneel is gewoon uit te wisselen?
Portierslot weer niet goed
- Laguna-S60
- Oceanracer
Gewoon, gewoon, gewoon is een groot woord. Het bouwjaar van de donorwagen moet wel enigszins overeenkomen, al was het alleen al voor de juiste kleur grijs/zwart.
- Laguna-S60
Hmmm, zou deze wel passen dan!?
www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=47127
die sloop s60 die we op het oog hebben is ook van 2002, dus die zou dan moeten kunnen dacht ik?
- Oceanracer
Dan zou ik die van de sloop eerst proberen. Is ook minder werk dan een slot omwisselen!
- Laguna-S60
Dan komt punt 2, hoe krijg ik deze uit/in de auto!?
de accu ook losgekoppelt, deurpaneel loshalen!?
- Oceanracer
Er is hier op het forum door iemand gesuggereerd dat dit kan zonder het deurpaneel te verwijderen. Uit ervaring weet ik echter dat dit niet mogelijk is, zonder de boel te vernielen, dus ik zou je met klem willen adviseren de moeite te nemen het paneel te verwijderen.
Op het forum staat op meerdere plaatsen hoe dit in zijn werk gaat.
En ja, om nieuwe problemen voor te zijn, zou ik de accupool verwijderen voordat je stekkers losneemt en/of aansluit.
eci
Heb hier vroeger ook al eens een draadje over gestart...ik ben het ondertussen gewoon de afstandsbediening te gebruiken + sleutel in het slot aan de bestuurderskant.
Dus : via de AB 'unlock'....springen er 3 deuren open en dan moet ik zelf mijn deur met de sleutel openen....
Bij 'lock' sluiten ze eerst alle vier, maar meteen gaat aan mijn kant het pennetje weer omhoog...dus even de sleutel erin en draaien...
De sleutel begon er laatst wat moeilijker in te gaan...mss door de temperatuur?, heb er wat slotenspray ingespoten en nu gaat het weer soepel.
Het is me alleszins geen 100den euro's waard om het slot te vervangen.
S60 D5 2002
- Laguna-S60
Nee, maar ik wil het alarm wel geactiveerd hebben...
en als dat ding van de sloop werkt dan zou het mooi zijn
Op de manier van eci doet het alarm het ook gewoon.
Maar zou inderdaad die van de sloop eens proberen, is niet gek veel moeite en als het daarmee op is gelost is iedereen weer blij
- Laguna-S60
Het heeft vannacht niet gevroren, ben benieuwd of ie vanochtend wel gewoon open ging..
