Gebroken cd in cd wisselaar na loskoppelen accu
dvdbijl
Na het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de accu doet de CD wisselaar het niet meer. Samne met de monteur gekeken en 2 cd eruit gehaald 1 beschadigd met krassen en 1 cd gebroken. Voordat de reparatie werd uitgevoerd werkte alles nog. wie heeft hier ook problemen mee gehad. Ik vindt het vreemd dat na het loskoppelen van de accu dit probleem ontstaat
Alvast bedankt voor reacties
edraket
Kan gebeuren. Het cd mechaniek is zeer kwetsbaar en storingsgevoelig. Wat voor unit is het precies?
dvdbijl
Als ik hetb goed heb de 850 met dolby surround.
Mechaniek werkt nog alleen is van slag denkt dat hij de eerste cd moet laden terwijl hij met betrkking tot de mechaniek op de derde cd staat. deze was ook gebroken. echt vreemd
edraket
Er is een speciale manier van monteren. Zelfs het deksel erop schroeven is een lastige kwestie omdat het loopwerk in een bepaalde stand moet staan en daarnaast allerlei palletjes en heveltjes in een bepaalde stand moeten worden gezet. Meestal gaat het torentje stuk, dat zijn die metalen plaatjes in het midden. Hiertussen worden de cd's geklemd, en is een zeer kwetsbare constructie. Eenmaal uit elkaar gaan ze vaak nooit meer werken.
Doet hij het nu nog/weer?
dvdbijl
Je hoort het mechanisme wel werken nude gebroeken en beschadigde cd's zijn verwijdert. is te achterhalen hoe de instellingen moeten staan.
Daarnaast ga ik wel naar de dealer omdat ik vindt dat bij een reparatie van de drukgroep, koppeling en vliegwiel met een werkende cd speler niet verwacht mag worden dat ik een kapotte cd speler terug krijg. Spanning is van de auto geweest en ik vermoed dat de radio/cd zich opnieuw is gaan instellen waarbij de cd's beschadigd zijn.
Ik ben blij met de terug koppeling
MarioC70
dvdbijl schreef:Je hoort het mechanisme wel werken nude gebroeken en beschadigde cd's zijn verwijdert. is te achterhalen hoe de instellingen moeten staan.
Daarnaast ga ik wel naar de dealer omdat ik vind dat bij een reparatie van de drukgroep, koppeling en vliegwiel met een werkende cd speler niet verwacht mag worden dat ik een kapotte cd speler terug krijg. Spanning is van de auto geweest en ik vermoed dat de radio/cd zich opnieuw is gaan instellen waarbij de cd's beschadigd zijn.
Ik denk niet dat de dealer of garage daar iets aan kan doen,bij een koppeling vervangen moet de spanning eraf en daar gaat een cd speler niet van stuk normaal gesproken.
Denk ook niet dat ze er iets mee gaan doen en zeer zeker niet kosteloos.
Oceanracer
Is een ruilunit voor de CD-wisselaar niet iets van € 125,00 of zo?
Zelf heb ik eens per ongeluk de stroom op de wisselaar aangesloten toen deze rechtop stond. Gevolg: Sinds die tijd doen alleen de eerste en laatste cd het nog...
Gast
Waarschijnlijk stond de cd speler aan toen je hem hebt ingeleverd. Of niet?
dvdbijl
Klopt CD Speler stond aan toen hij is ingeleverd voor de reparatie.
edraket
ruil HU850 kost 360 incl BTW.
Stuur even een pb met je mailadres, dan heb ik wel een handleiding hoe de HU weer in elkaar moet. Maar ik waarschuw je vast, het is geen eenvoudig klusje. Aan de andere kant is de unit nu ook stuk en heb je niets te verliezen.
M@rcel
Openmaken is best te doen. Maar je moet er de tijd voor nemen en je hoofd erbij houden.
edraket
Is dat ook een HU850?
M@rcel
edraket schreef:Is dat ook een HU850?
hu801, maar een HU850 heb ik ook al eens onder handen gehad.
CD's die vast zitten, laatjes die onderin liggen. En nu heb ik weer een probleem in de electronica (als het koud is)
edraket
Heb je een HU850 waarvan het loopwerk stuk was (laatjes die onderin liggen) weer aan de praat kunnen krijgen? De kans is niet zo heel groot in mijn ogen, aangezien er vaak iets stuk is gegaan (gebroken ofzo).
M@rcel
Ja, dan heb ik mazzel gehad. Er was niks kapot. Alleen de laatjes lagen onderin. Het was wel even zoeken hoe het mechanisme precies werkte, zodat alle palletjes enzo weer op de juiste plek kwamen. Hij kan op verschillende manieren in elkaar, maar slechts eentje werkt.
(sorry, ik heb geen foto's, beschrijving ed. gemaakt)
dvdbijl
Oceanracer schreef:Is een ruilunit voor de CD-wisselaar niet iets van € 125,00 of zo?
Waar is deze ruilunit te bestellen, bij volvo???
Oceanracer
Ja, dit bij inlevering van de huidige wisselaar. Wanneer het de wisselaar in de HU-radio zelf betreft, geldt er een hogere prijs.
dvdbijl
Oceanracer schreef:Ja, dit bij inlevering van de huidige wisselaar. Wanneer het de wisselaar in de HU-radio zelf betreft, geldt er een hogere prijs.
Het betreft de wisselaar in de HU850, dus begrijp ik dat dit als geheel ingeleverd dient te worden.
Oceanracer
Klopt. En dan ben je dus niet voor de genoemde € 125,00 klaar...
MarioC70
