oliedrukzender, waar in het smeersysteem?
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
sleutelaar
zit de oliedrukzender na het oliefilter of tussen pomp en oliefilter?
bij koude motor blijft na het starten het olielampje naar mijn smaak te lang branden, zeg 1,5 seconden. blijft daarna uit. aan de motor en prestaties weinig te merken.
ik denk aan een van de volgende eventuele oorzaken:
-oliepomp versleten
-olie te oud en dus te dun
-drukzender stuk
-oliefilter deels verstopt (als drukzender na het filter komt)
de motor is een b18u met 251dkm en het oliepeil is voldoende.
iemand suggesties?
bvd sleutelaar.
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
MarioC70
Oliefilter ook vervangen,de sensor zit er inderdaad naast.
sleutelaar
nieuwe 15w40 en een nieuw oliefilter en het euvel is verholpen.
Ik had die olie al veeeel eerder moeten vervangen.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
