Ik zou graag willen weten of het mogelijk is om gewone achterlichten te vervangen door heldere achterlichten MY 2005. Dus complete velichting unit met inhoud. Passen de stekker zondermeer of zijn het andere aansluitingen?
alvast bedankt voor de antwoorden
									achterlichten vervangen door heldere achterlichten MY 2005
- Doeke Dobma
Ik kan me niet voorstellen dat dit niet zou passen. Lampen zitten toch ook niet op andere posities? De koplampen kun je ook zo omwisselen(alleen kabels veranderen ivm hoogteregeling). Anders bij een dealer waar je de lichten wilt kopen even kijken naar hoe dat is bij pre- en facelift modellen, moet kunnen lijkt me.
						- sbv
Bij een V70 past het 1 op 1, je kan alles gelijk overzetten, kan me niet voorstellen dat het bij een S60 anders is
				chris2
Lijkt me ook dat dit wel makkelijk te doen is, alleen die koplamen lijkt me wel een hels karwei of zie ik dat verkeerd.Doeke Dobma schreef:Ik kan me niet voorstellen dat dit niet zou passen. Lampen zitten toch ook niet op andere posities? De koplampen kun je ook zo omwisselen(alleen kabels veranderen ivm hoogteregeling). Anders bij een dealer waar je de lichten wilt kopen even kijken naar hoe dat is bij pre- en facelift modellen, moet kunnen lijkt me.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
						- euerw
Omzetten zal je e.e.a. aan moeten passen dacht ik, ff zoeken heeft iemand hier ooit een model 2002 naar 2005 verbouwd , volgens mij zijn er ook heldere koplampen te koop voor oudere modellenchris2 schreef:Lijkt me ook dat dit wel makkelijk te doen is, alleen die koplamen lijkt me wel een hels karwei of zie ik dat verkeerd.Doeke Dobma schreef:Ik kan me niet voorstellen dat dit niet zou passen. Lampen zitten toch ook niet op andere posities? De koplampen kun je ook zo omwisselen(alleen kabels veranderen ivm hoogteregeling). Anders bij een dealer waar je de lichten wilt kopen even kijken naar hoe dat is bij pre- en facelift modellen, moet kunnen lijkt me.
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- JeroenSpock
Het is alleen het plastic wat je dan overzet. Bij mijn apk moesten er andere kappen op omdat de mijne gespoten zijn. Er stond een S60 (2005 of jonger) waarvan ze de kappen er even op gezet hebben voor de keuring. Past 1 op 1, net als de V70.
Van binnenuit aan de zijkant van de kofferbak de voorste bekleding loshalen.
Aan beide kanten de lampen eraf, onder (achteruit, richtingaanwijer, zijlampje), en boven (remlicht, stadslicht, mistlicht). Kan je zo lostrekken.
Dan met (als ik het goed herriner) dop 10, 4 moertjes los draaien en daarna de plastic kap naar achter trekken.
Die platic kap is het rood/witte doorzichtige stuk plastic, en de reflectoren zitten in er ook in.
Nieuwe er weer op, zelfde maat en boutjes op dezelfde plaats.
- euerw
Tommytommy was het die zo'n beetje alles aangepast had aan zijn auto, model 2001 naar 2005
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... +koplampen
- Bakboord1
Let wel op dat je look van de auto niet verpest. Bij een zichtbaar oudere auto met te nieuwe lampen denk ik altijd direct aan schadeherstel.
									Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- euerw
groen sponsje?Bakboord1 schreef:Let wel op dat je look van de auto niet verpest. Bij een zichtbaar oudere auto met te nieuwe lampen denk ik altijd direct aan schadeherstel.
- Bakboord1
Om de vliegjes van de motorkap af te krijgen?euerw schreef:groen sponsje?Bakboord1 schreef:Let wel op dat je look van de auto niet verpest. Bij een zichtbaar oudere auto met te nieuwe lampen denk ik altijd direct aan schadeherstel.
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
				chris2
JeroenSpock schreef:Het is alleen het plastic wat je dan overzet. Bij mijn apk moesten er andere kappen op omdat de mijne gespoten zijn. Er stond een S60 (2005 of jonger) waarvan ze de kappen er even op gezet hebben voor de keuring. Past 1 op 1, net als de V70.
Bedoel je met alleen het plastic van de koplampen het glas, wist niet dat je dit van de koplamp kon demonteren? Heb je toevallig foto's? En iemand een idee waar je deze glas/plastickappen los kan kopen?
						- JeroenSpock
Nee, het gaat om de achterlampen he. Daarvan trek je de 'behuizing' eraf, inc reflectoren.
Koplampen zijn in elkaar gezet, dus die kan je ook weer uit elkaar halen Even in de oven zodat de lijm zacht wordt en dan met een mesje voorzichtig los maken.
 Even in de oven zodat de lijm zacht wordt en dan met een mesje voorzichtig los maken.Je hebt pas een Mercedes als er 40 mensen in kunnen
