Sneeuwkettingen
VolvoXC70
Thom
Ok, ik capituleer. Beter bewijs dan dit is er niet! De nieuwste AWD, D5, winterbanden etc. helpen je nix met zo'n pak.. :)
mad
Ik heb Centrax sneeuwkettingen en ik dacht: laat ik die ene "aansluitbout" er even opzetten, want het sneeuwt hier al enige tijd en ik wil wegkunnen als het moet. Wat ik ook probeerde.... ik krijg het kreng er niet op. Mogelijk is de kop van de wielbout te kort? Ik heb geen originele Volvo-velgen voor de winter.. en dus ook andere bouten. Wie heeft ervaring hiermee? Wat zou ik het beste kunnen doen?
XC70 D5 2009 Ocean Race
toppertje
hoe doe je dat dan als je je reservewiel nodig bent met een lekke band?
geen glans zonder wrijving
sanco
mad schreef:Ik heb Centrax sneeuwkettingen en ik dacht: laat ik die ene "aansluitbout" er even opzetten, want het sneeuwt hier al enige tijd en ik wil wegkunnen als het moet. Wat ik ook probeerde.... ik krijg het kreng er niet op. Mogelijk is de kop van de wielbout te kort? Ik heb geen originele Volvo-velgen voor de winter.. en dus ook andere bouten. Wie heeft ervaring hiermee? Wat zou ik het beste kunnen doen?
Die centrax bout past inderdaad wel naadloos op de std chromen wielbouten. Waarschijnlijk heb jij dus een kortere stalen versie, of zelfs een compleet andere (kleinere) sleutelmaat?
Wel goed om zoiets dus tijdig te checken, anders sta je mooi voor p@#l als het er op aankomt....
Je zou 1 bout kunnen vervangen door de zomerversie en daar de kop opzetten, mits deze natuurlijk netjes conisch kan aanliggen in jouw wintervelgen.
Jers3n
Ik weet niet welke versie Centrax je hebt, maar in ieder geval bij de voorlaatste versie (met gele 'gesp') zijn er adapters in verschillende maten, afhankelijk van de maat van de wielbout/moer. Dus mogelijk een verkeerde maat adapter?
Had met de V40 hetzelfde 'probleem', kwestie van de juiste maat adapter aanschaffen.
mad
OK, hier kan ik verder mee... ik dacht al dat ik gek werd... merci! :-x
mad
toppertje schreef:hoe doe je dat dan als je je reservewiel nodig bent met een lekke band?
Geen idee... ik heb in 40 jaar nog nooit écht een lekke band gereden... (hout-hout-klop klop) en verder is hier om de 5 kilometer een bandenboer. :P
VolvoXC70
VolvoXC70
CY325i
Ik heb via MP een Centrax set gekocht waar helaas geen 'main bolt' schroefkop (onderdeel RUD Centrax adapterset) bij zat. Deze schroefkop heb je in de maten 17, 19, 21, 22 en 24 mm. Voor mijn V70, met originele 17'' velgen, heb ik de 22 mm moeten bestellen.
Wat je het beste kunt doen is de wielbout van je zomerset erop draaien en hopen dat het past. Mocht het niet passen, dan kun je het best zoeken naar 2 wielbouten die passen op de wintervelgen, en waar je huidige adapterset op past. Een veel duurdere oplossing is om een compleet nieuwe adapterset in de juiste maat aan te schaffen (> 60 EUR).
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design Automaat (2020)
BMW X1 E84 sDrive 20iA xLine Automaat (2014)
Volvo V70 T4 Momentum Handgeschakeld (2011)
BMW E91 325i Executive Handgeschakeld (2006)
RJVXC70
Hey allen, zelfde vraag, maar 215/60/17 onder xc70 liggen.
RJVXC70
Aanvullend:
op anwb-site de auto ingevoerd [Volvo - XC70 - voor 2008] en krijg advies:
'snox pro sxp 560''[99E]
Maar op sneeuwkettingen-online.nl de bandenmaat 215/60R17 ingevuld, incl keuze 4*4 / suv en dan komt er uit:
"Pewag Servo 4*4 SUV RSV 76" [129E]
De 1e is ook niet specifiek voor 4*4; in enkele items hier op het forum lees ik dan weer dat niet zomaar alles met de goede maat op de auto kan ivm leidingen o.i.d.?
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
