auto vandaag weer opgehaald na vervanging koppeling ( druklager kapot )
auto maakt nu een raar geluid bij het optrekken , het klinkt als een zware 5 cylinder brom . het lijkt wel of er een sport luchtfilter op zit ! auto is absoluut niet meer rustig bij het optrekken . koppeling werkt verder perfect ik vermoed dat er iets mis is gegaan met het monteren van het subframe ! ( motorsteunen iemand ideen ?
lawaai
- edraket
Zit de manchet onder bij de stuurkolom (bij je voeten dus) wel weer op zijn plek? Komt wel vaker voor dat deze niet op zijn plek zit.
- Doeke Dobma
Is dit bij een bepaald toerental, of...?
probleem waarschijnlijk opgelost , idd rubber afdichting bodemplaat niet goed . probleem was nog niet over , afdekplaat subframe op verkeerde plek gemonteerd (onder motorsteun ] probleem weer iets minder , grote boosdoener motorsteun boven op het blok veel te strak gemonteerd . dus blok kon niet meer kantelen en gaf allerlei rare geluiden door ! nu maar hopen dat ik het vertouwen weer terug win !
